DC-DC +11..16B->+5Bx2A,-12Bx0.5A,+24Bx0.1A, главное минимум шума/помех |
Jan 30 2010, 22:12
Пользователь №: 39 839
Приветствую всех! Прошу помочь с DC-DC преобразователем (подскажите куда двинуться  ). Основные требования: Входное напряжение 11..16В Выходные напряжения +5Вх2А, -12Вх0.5А, +24Вх0.1А Главное минимум шума (нужно ОЧЕНЬ тихий преобразователь). КПД в принципе не критичен (>70%), хотя хотелось бы побольше (порядка 90% было бы идеально  ). Изделие единичное, так что к технологичности требований тоже нет. Заранее спасибо!
Feb 3 2010, 07:58
Пользователь №: 44 237
Олег, высокое для варикапов, я бы все-таки подумал сделать, как у фоксов в ПДФ-ке, т.е генератор прямоугольника (правда не на 555 таймере) с умножителем - импульсные токи можно попробовать получить меньше, чем в схемах со стандартными микросхемами, причем прямо со входного, ну и фильтростабилизатор как в аппликухе Максима. Очень больное место. Как и опер в этой цепи (в ФАПовом фильтре). AD820 заметно шумит, но спуры минимальны, OP27 шумит меньше, но спуры из-за большего входного тока также намного больше. Ток по 27В вообще-то можно и 10мА задать. Хотя Орион без опера - свой чарч памп в ФАПе - тоже выход. (Для народа, что мы не с дуба упали, - это отголоски темы http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=72120 ). Но спуры все равно на минус 70-80 от несущей. ЗЫ сейчас 7.5В, скрученый до 6.8В Минвелл, довольно далеко отдельно стоящий на шасси, включен через всякие фильтры, на ВЧ плате лоудропы. Но все равно Эзернет Моксовский и преобразователь для варикапов видны на гетеродинах. Минвелл не виден. Еще гляньте http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an85.pdf и http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp...042,C1034,P1615
Сообщение отредактировал ledum - Feb 3 2010, 08:35
Feb 3 2010, 08:53
Приветствую, Виктор! Цитата(ledum @ Feb 3 2010, 09:58)  Олег, высокое для варикапов, я бы все-таки подумал сделать, как у фоксов в ПДФ-ке, т.е генератор прямоугольника (правда не на 555 таймере) с умножителем - импульсные токи можно попробовать получить меньше, чем в схемах со стандартными микросхемами, причем прямо со входного, ну и фильтростабилизатор как в аппликухе Максима. Очень больное место. "Фильтростабилизатор" запланирован (на плате синтезатора), а есть ли смысл делать отдельный преобразователь на +24В? Ведь на -12В всеравно придется ставить импульсник, да и логику питать, которая может до 2А кушать линейным стабилизатором не охота (только не подумайте это не для той логики, которая в синтезаторе  )... Если бы требовалось только для варикапов получить, то сделал бы примерно как у фоксов, а так... Думаю основная проблема будет поле от дросселя (или трансформатора). Помехи по питанию, в принципе, достаточно реально отфильтровать (как крайний вариант выфрезеровать корпус-радиатор и упрятать БП туда, входы-выходы хорошо развязать и через проходные фильтры пустить)... Цитата Как и опер в этой цепи. AD820 заметно шумит, но спуры минимальны, OP27 шумит меньше, но спуры из-за большего входного тока также намного больше. Ток по 27В вообще-то можно и 10мА задать. 10ма может не хватить - там два синтезатора будет  и еще кое что, возможно, потребует +24В. ОУ планирую ОРА227 (в принципе тоже самое что и ОР27). Цитата Хотя Орион без опера - свой чарч памп в ФАПе - тоже выход. (Для народа, что мы не с дуба упали, - это отголоски темы http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=72120 ). Но спуры все равно на минус 70-80 от несущей. С учетом деления -87дБн на выходе ГУНа было бы отлично, будучи реалистом допускаю наличие нескольких палок с уровнем на 20дБ выше. Насчет своей чарч памп она и так фактически своя, но из-за особенностей ФД разгонять уровень прямо с нее пока не хочу (да и не так легко это там сделать)... Цитата ЗЫ сейчас 7.5В, скрученый до 6.8В Минвелл, довольно далеко отдельно стоящий на шасси, включен через всякие фильтры, на ВЧ плате лоудропы. Но все равно Эзернет Моксовский и преобразователь для варикапов видны на гетеродинах. Минвелл не виден. Синтезатор еще не готов, но MeanWell на 13.5В который лежит рядом прохладен и тих (по крайней мере он не оказывает влияния на уже готовые блоки, в отличии от ASD10H-12S12, который я подумывал использовать вначале для -12В). Цитата Интересно, спасибо!
Feb 3 2010, 09:27
Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 11:53)  С учетом деления -87дБн на выходе ГУНа было бы отлично, будучи реалистом допускаю наличие нескольких палок с уровнем на 20дБ выше. Стоп. Шумы при делении уменьшаются, со спурами ничего хорошего не происходит, кроме появления дополнительных палок, пусть и гораздо более низких, при биении в делителе, пока его элементы находятся в активном режиме (фронты переключения). В одной из головок самонаведения, в свое время, мы с этим накувыркались.
Feb 3 2010, 11:13
Цитата(ledum @ Feb 3 2010, 11:27)  Стоп. Шумы при делении уменьшаются, со спурами ничего хорошего не происходит, кроме появления дополнительных палок, пусть и гораздо более низких, при биении в делителе, пока его элементы находятся в активном режиме (фронты переключения). В одной из головок самонаведения, в свое время, мы с этим накувыркались. Позволю не согласиться. Неоднократно в литературе встречал правило, что уровень спуров также падает на 20 log N. При этом отстройка от основной частоты до "спура" не меняется после деления. Дополнительные спуры появляются не только вследствии неидеальностей делителей, но и из-за эффектов наложения (ничего авторитетного из литературы как то сразу в голову не приходит, разве что http://books.google.ru/books?id=90HZD71Ac9...;q=&f=false стр. 40-41).
Шаманъ DC-DC +11..16B->+5Bx2A,-12Bx0.5A,+24Bx0.1A Jan 30 2010, 22:12 Herz Я бы выполнил преобразователь из двух частей: на 5... Jan 31 2010, 08:54 Шаманъ Спасибо за ответ!
Цитата(Herz @ Jan 31 2... Jan 31 2010, 09:56  Herz Цитата(Шаманъ @ Jan 31 2010, 11:56) Ну эт... Jan 31 2010, 10:38 Microwatt Очень тихий преобразователь почти фантастика. В лю... Jan 31 2010, 12:36 тау Цитата(Шаманъ @ Jan 31 2010, 01:12) Главн... Jan 31 2010, 12:55 Шаманъ Спасибо за ответы!
ЦитатаНу, можно УНЧ на кил... Jan 31 2010, 14:46 тау Цитата(Шаманъ @ Jan 31 2010, 17:46) Почит... Feb 1 2010, 08:47 Andrey_Y ЦитатаЧитал, что преобразователи с ZVS/ZCS дают ме... Jan 31 2010, 19:44 Microwatt Если 5Вх2А не нужны с гальваникой, то можно синхро... Jan 31 2010, 21:39 Шаманъ Спасибо за ответы!
ЦитатаВ любом случае требу... Jan 31 2010, 22:16 M._V._PAV Цитата(Шаманъ @ Feb 1 2010, 02:16) Спасиб... Feb 1 2010, 00:08 Microwatt Цитата(Шаманъ @ Feb 1 2010, 01:16) гальва... Feb 1 2010, 00:11  Шаманъ Цитата(Microwatt @ Feb 1 2010, 02:11) Сте... Feb 2 2010, 21:39   Herz Цитата(Шаманъ @ Feb 2 2010, 23:39) Тут ещ... Feb 2 2010, 22:08    Шаманъ Цитата(Herz @ Feb 3 2010, 00:08) Только н... Feb 3 2010, 07:27   M._V._PAV Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 01:39) Вобщем... Feb 2 2010, 23:46 Шаманъ Цитата(M._V._PAV @ Feb 1 2010, 02:08) Я б... Feb 1 2010, 09:21 M._V._PAV Цитата(Шаманъ @ Feb 1 2010, 13:21) А не п... Feb 1 2010, 23:42  Шаманъ Цитата(M._V._PAV @ Feb 2 2010, 01:42) Пос... Feb 2 2010, 18:31    ledum Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 14:13) Позвол... Feb 3 2010, 11:54 ledum Таки да, сгенерил исходный многотоновый сигнал в р... Feb 3 2010, 13:08 Шаманъ Цитата(ledum @ Feb 3 2010, 15:08) Таки да... Feb 3 2010, 19:40  ledum Цитата(Шаманъ @ Feb 3 2010, 23:40) Тут по... Feb 3 2010, 20:05   Шаманъ Цитата(ledum @ Feb 3 2010, 22:05) Я тоже ... Feb 5 2010, 19:01    ledum Цитата(Шаманъ @ Feb 5 2010, 23:01) А скол... Feb 5 2010, 21:31     rloc Стоит отметить успехи фирмы Linear Technology в об... Feb 5 2010, 21:54      Andrey_Y Цитата(rloc @ Feb 5 2010, 23:54) Стоит от... Feb 6 2010, 21:29 Шаманъ Приветствую все!
Не прошло и пол года, как до... Sep 14 2010, 11:57 Microwatt Канал -12В будет отыгрывать все вариации падений ... Sep 14 2010, 12:42 Шаманъ Microwatt, спасибо за ответ!
ЦитатаЖелательн... Sep 14 2010, 14:10 search Если действительно вам были важны очень маленькие ... Sep 17 2010, 08:10 Шаманъ Цитата(search @ Sep 17 2010, 11:10) Если ... Sep 17 2010, 13:37 YIG Здравствуйте, Шаманъ! Пути господни неисповеди... Sep 17 2010, 16:41 Шаманъ Цитата(YIG @ Sep 17 2010, 19:41) Вся конц... Sep 17 2010, 18:48  YIG Цитата(Шаманъ @ Sep 17 2010, 21:48) Надею... Sep 17 2010, 19:42   Шаманъ Цитата(YIG @ Sep 17 2010, 22:42) Вам суди... Sep 17 2010, 20:45 Шаманъ Собрал сегодня блок DC-DC. Дроссель-трансформатор ... Oct 10 2010, 07:13 rezident Цитата(Шаманъ @ Oct 10 2010, 13:13) Вот т... Oct 10 2010, 07:22  Шаманъ Цитата(rezident @ Oct 10 2010, 10:22) А о... Oct 10 2010, 11:08
