> Источник (суб)пикоамперных токов., Посоветуйте или пошлите.
Tanya
сообщение Jul 21 2008, 07:42
Пользователь №: 12 883
Хочется иметь самопальный (Keithley не предлагать) источник малых токов для калибровки. Ток не обязательно должен быть постоянным, важна интегральная стабильность (воспроизводимость) за 10 секунд примерно.. Относительную погрешность поменьше процента бы на уровне 10pA.
Где-то в недрах склероза пылится идея с релюшкой, которая конденсатор коммутирует, или ключи?
Не помнит он - склероз.
Заранее...
Microwatt
сообщение Feb 4 2010, 02:09
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Просмотрел все, но так и не понял- а что за нагрузка? Через какое сопротивление должен течь этот ток? Интересно падение напряжения на нагрузке..
Tanya
сообщение Feb 4 2010, 04:51
В моем случае нагрузка - вход трансимедансного усилителя (а Вы у кого спрашиваете?). Моя проблема была решена нахождением у друзей резистора 1 Том. И то не очень удобно было. Напряжение на нем надо было держать небольшое (входное смещение приходилось стабилизировать термостатом) с высокой точностью - милливольты с точностью лучше процента..
Цитата(Rockstein @ Feb 4 2010, 03:12) *
Тепловой шум, нужно как-то ограничить полосу до 1Гц
По мне так лучше всего компенсировать как уже писали выше. Взять например пару светодиод-фотодиод в оптроне. Светить светодиодом, появившийся ток фотодиода пускать через нагрузку. Стекая с нагрузки измерять ток трансимпедансным усилителем и регулировать яркость свечения светодиода.
С тепловым шумом Вы ошибаетесь. Без всяких формул представьте себе интегратор с оторванным входом. Совсем без резистора - с бесконечно большим резистором...
Вот... тоже непонятно мне, как Вы собираетесь фототок в нагрузку заставить течь...
Microwatt
сообщение Feb 4 2010, 10:27
Из: Запорожье
Я хотел узнать сопротивление нагрузки или рабочее напряжение на нагрузке по порядку величин.
Что такое трансимпедансный вход паранормальнохо синхрофаззотрона мне непонятно, увы.
Если рабочие напряжения малы, то задача кажется одной, опрелеленной сложности. Если же такой ток нужно генерировать в воздухе на метровом расстоянии, то совсем другой коленкор.
Генератор тока имеет конечное напряжение, как генератор напряжения конечный ток нагрузки.
- Tanya   Источник (суб)пикоамперных токов.   Jul 21 2008, 07:42
- - _Pasha   Пальцем в небо: две термопары. Один спай при одной...   Jul 21 2008, 07:59
- - Designer56   А на что он будет нагружаться?   Jul 21 2008, 08:26
- - WEST128   Какое максимальное падение напряжения на нагрузке ...   Jul 21 2008, 10:49
|- - Tanya   Цитата(WEST128 @ Jul 21 2008, 14:49) Како...   Jul 21 2008, 14:24
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 18:24) На инт...   Jul 21 2008, 15:20
- - UMP   Один из возможных способов построения генератора ...   Jul 21 2008, 16:27
- - TheMad   На ум приходят 2 вещи: 1) Фирма "триггер...   Jul 21 2008, 17:30
- - Designer56   Можно сделать так: организуете параллельное соедин...   Jul 22 2008, 03:09
- - Designer56   Тогда вместо мегаомного резистора можно применить ...   Jul 22 2008, 10:25
- - Designer56   Разность токов у КМОП ОУ действительно может быть ...   Jul 22 2008, 10:35
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 22 2008, 14:35) Р...   Jul 22 2008, 10:58
|- - SIA   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 14:58) Времен...   Jul 22 2008, 13:30
||- - DS   Цитата(SIA @ Jul 22 2008, 17:30) Один из ...   Jul 22 2008, 14:36
|||- - SIA   Цитата(DS @ Jul 22 2008, 18:36) Компенсац...   Jul 22 2008, 16:32
||- - Tanya   Цитата(SIA @ Jul 22 2008, 17:30) Один из ...   Jul 22 2008, 14:38
||- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 18:38) Спасиб...   Jul 22 2008, 14:49
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 14:58) Вопрос...   Jul 22 2008, 13:45
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Jul 22 2008, 17:45) По ид...   Jul 22 2008, 14:33
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 18:33) Что-то...   Jul 22 2008, 23:04
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Jul 23 2008, 03:04) Разла...   Jul 23 2008, 07:14
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 11:14) Вот ск...   Jul 23 2008, 07:22
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 09:14) А ежел...   Jul 23 2008, 13:53
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jul 23 2008, 17:53) Линейна...   Jul 23 2008, 14:24
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на...   Jul 23 2008, 16:20
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на...   Jul 23 2008, 16:44
||- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Jul 23 2008, 20:44) Улови...   Jul 23 2008, 17:19
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 18:24) Потом ...   Jul 23 2008, 19:25
||- - SIA   Цитата(DS @ Jul 23 2008, 23:25) Линейност...   Jul 23 2008, 21:29
||- - Tanya   Цитата(DS @ Jul 23 2008, 23:25) Линейност...   Jul 24 2008, 06:37
||- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 24 2008, 10:37) Так, в...   Jul 24 2008, 20:24
|- - Tolyaha   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на...   Jul 25 2008, 08:42
- - DS   Можно, кстати, воспользоваться первым динодом ФЭУ ...   Jul 22 2008, 20:35
- - Евгений Германович   Относительно номиналов резисторов-С5-50 до 500МОм ...   Jul 23 2008, 12:48
|- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Jul 23 2008, 16...   Jul 23 2008, 13:21
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 16:21) Сказал...   Jul 23 2008, 13:47
- - Евгений Германович   А не будет ли кто нибудь так любезен объяснить -че...   Jul 26 2008, 14:34
|- - Rockstein   Цитата(Евгений Германович @ Jul 26 2008, 17...   Feb 4 2010, 00:12
|- - jam   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 13:27) Что...   Feb 4 2010, 10:33
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 13:27) Я х...   Feb 4 2010, 10:53
- - Designer56   Если уж тянет на коммутируемые конденсаторы и реле...   Feb 4 2010, 06:25
- - _Vova   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 11:42) Ток не...   Feb 4 2010, 08:54
- - jam   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 10:42) Хочетс...   Feb 4 2010, 09:18
|- - Tanya   Цитата(jam @ Feb 4 2010, 12:18) А ещё дел...   Feb 4 2010, 09:49
|- - jam   Цитата(Tanya @ Feb 4 2010, 12:49) Вот при...   Feb 4 2010, 10:20
- - Rockstein   я имею в виду вот что   Feb 4 2010, 17:12
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 4 2010, 20:12) я и...   Feb 4 2010, 17:24
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 4 2010, 21:24) Но это ск...   Feb 4 2010, 20:21
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 4 2010, 23:21) Неу...   Feb 4 2010, 21:08
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 5 2010, 00:08) Получить ...   Feb 4 2010, 22:43
|- - Tanya   Цитата(Rockstein @ Feb 5 2010, 01:43) А и...   Feb 5 2010, 09:28
|- - Rockstein   Цитата(Tanya @ Feb 5 2010, 13:28) Все зав...   Feb 6 2010, 00:26
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 6 2010, 03:26) Про...   Feb 6 2010, 14:05
|- - Herz   Цитата(jam @ Feb 6 2010, 16:05) Кроме тог...   Feb 6 2010, 14:21
||- - jam   Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 17:21) Здорово...   Feb 6 2010, 14:23
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 6 2010, 17:05) Думаю , ч...   Feb 9 2010, 22:51
|- - Rockstein   Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 02:51) Не...   Feb 10 2010, 20:03
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 23:03) То...   Feb 10 2010, 20:28
||- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 00:21) Молчат, ...   Feb 10 2010, 20:33
||- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 10 2010, 23:28) Молчат, ...   Feb 10 2010, 21:18
|||- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 11 2010, 00:18) ht...   Feb 10 2010, 22:00
||- - Tanya   Цитата(jam @ Feb 10 2010, 23:28) А Вы уве...   Feb 11 2010, 06:10
||- - jam   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 09:10) А как ...   Feb 11 2010, 17:08
||- - Tanya   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 20:08) Это на в...   Feb 11 2010, 18:19
||- - jam   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 21:19) Что-то...   Feb 11 2010, 18:57
||- - Herz   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 20:57) Источник...   Feb 11 2010, 20:11
||- - jam   Цитата(Herz @ Feb 11 2010, 23:11) А что э...   Feb 11 2010, 20:33
|- - Tanya   Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 23:03) То...   Feb 11 2010, 04:03
|- - Rockstein   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 08:03) Вот ду...   Feb 11 2010, 07:24
|- - Tanya   Цитата(Rockstein @ Feb 11 2010, 10:24) Ну...   Feb 11 2010, 07:34
|- - Rockstein   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 10:34) Честно...   Mar 9 2010, 23:14
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Mar 10 2010, 02:14) Бы...   Mar 10 2010, 04:26
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Mar 10 2010, 08:26) Проблемы...   Mar 10 2010, 21:04
- - SIA   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 10:42) Хочетс...   Feb 5 2010, 00:37
- - НЕХ   оффтоп. Источник малых токов - ионизационная камер...   Feb 6 2010, 15:56
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Feb 6 2010, 17:56) Усилитель...   Feb 6 2010, 16:48
- - НЕХ   А вот китайский пример, как делать не стоит...   Feb 7 2010, 11:09
|- - jam   Цитата(НЕХ @ Feb 7 2010, 14:09) А вот кит...   Feb 8 2010, 15:50
- - serebr   Может здесь что полезное расскажут (ещё есть время...   Feb 8 2010, 15:54
- - Savrik   Цитата(НЕХ @ Feb 6 2010, 17:56) оффтоп. И...   Feb 10 2010, 20:16
- - Savrik   Цитата(jam @ Feb 10 2010, 22:28) А Вы уве...   Feb 10 2010, 20:39
- - Herz   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 00:00) Для этог...   Feb 11 2010, 09:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
