> Измерение температуры чип-компонента
EUrry
сообщение Feb 5 2010, 17:08
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Задача измерить температуру на поверхности чип-компонента габаритом порядка 1-2 мм. Диапазон температур 0-150 °С, точность не хуже ±1 °С, время измерения не более 5-10 с. Датчик должен достаточно легко и быстро приставляться к объекту и убираться от него. Был вариант использовать термопару (типа китайского шарика), которая приставляется к объекту, но при этом тепловой контакт с объектом получается точечный и, кроме того, т. к. объект находится не в замкнутой камере, то и его поверхность и термодатчик постоянно обдувают конвекционные потоки. Да и гарантированное время установления показаний датчиков находится в районе 20-30 с. ИМХО, вариант вообще никакой, но имеются оптимисты. Всё-таки склоняюсь к замкнутой тепловой миникамере, хотя время при этом, конечно не 10 с, но против природы не попрешь.
Но т. к. в этой теме не силен, то может и зря так пессимистично отношусь к таким идеям, может всё-таки что-то существует? Естественно, цена вопроса чрезвычайно важна и супердорогие решения, удовлетворяющие всем капризам неприемлемы, уж лучше подождать по времени измерения в минитермокамере.
Vishv
сообщение Feb 5 2010, 18:20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
В свое время мы изобретал похожие ( по изложенным требованиям) датчики на базе p-n перехода.
Работали в рамках НТТМ (если кто помнит было такое поветрие).
Метода простая - в качестве заготовки использовали пластину-спутник с сформированным p-n переходом (большой диод).
Далее с обоих сторон пылили то-ли медь, то-ли никель (давно это было, уже и не помню), скрайбировали в размер 0,7х0,7.
На первых образцах выводы припаивали, потом стали варить ультразвуком.
Датчики получались с приличным быстродействием. Схема измерения - прямое падение на p-n переходе при запитке стабильным током.
Конечно все это было возможным потому что мы сами работали там где микросхемы делались rolleyes.gif. Конечно под нас никто техпроцесс не настраивал, просто мы использовали стандартные операции.
В вашем случае можно попробовать изобрести что-нибудь на базе бескорпусных диодов (применяются в ГИС).
Ну или поискать подходящих знакомых например в Воронеже.
- EUrry   Измерение температуры чип-компонента   Feb 5 2010, 17:08
- - maugli   Может попробовать Thermopile Infrared Detectors an...   Feb 5 2010, 18:33
- - SNGNL   MAXIM выпускает датчики в виде чипов. Диапазон тем...   Feb 5 2010, 18:33
- - EUrry   Датчики в виде пленочных чипов на керамике я видел...   Feb 5 2010, 18:42
|- - rx3apf   Цитата(EUrry @ Feb 5 2010, 21:42) Датчики...   Feb 5 2010, 18:57
|- - EUrry   Цитата(rx3apf @ Feb 5 2010, 21:57) Может ...   Feb 5 2010, 19:16
|- - rx3apf   Цитата(EUrry @ Feb 5 2010, 22:16) Красить...   Feb 5 2010, 19:21
||- - EUrry   Цитата(rx3apf @ Feb 5 2010, 22:21) А чего...   Feb 5 2010, 19:29
||- - rx3apf   Цитата(EUrry @ Feb 5 2010, 22:29) Нельзя....   Feb 5 2010, 19:39
|||- - EUrry   Цитата(rx3apf @ Feb 5 2010, 22:39) А при ...   Feb 5 2010, 19:52
||- - _Pasha   Цитата(EUrry @ Feb 5 2010, 23:29) А что э...   Feb 5 2010, 19:42
|- - jam   Цитата(EUrry @ Feb 5 2010, 22:16) Красить...   Feb 5 2010, 20:34
|- - rx3apf   Цитата(jam @ Feb 5 2010, 23:34) Красить н...   Feb 5 2010, 20:55
||- - vvs157   Цитата(rx3apf @ Feb 5 2010, 23:55) Ни фиг...   Feb 5 2010, 22:27
||- - jam   Цитата(rx3apf @ Feb 5 2010, 23:55) Ни фиг...   Feb 6 2010, 00:24
||- - rx3apf   Цитата(jam @ Feb 6 2010, 03:24) металлы к...   Feb 6 2010, 12:07
|- - Tanya   Цитата(jam @ Feb 5 2010, 23:34) Красить н...   Feb 6 2010, 05:11
|- - EUrry   Цитата(Tanya @ Feb 6 2010, 08:11) Не очен...   Feb 6 2010, 08:18
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Feb 6 2010, 11:18) Второе ...   Feb 6 2010, 09:46
|- - EUrry   Цитата(Tanya @ Feb 6 2010, 12:46) Как тол...   Feb 6 2010, 10:33
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Feb 6 2010, 13:33) Так поч...   Feb 6 2010, 11:12
|- - EUrry   To Tanya: Смазывать компонент ничем нельзя, т. к. ...   Feb 6 2010, 11:31
|- - Tanya   Цитата(EUrry @ Feb 6 2010, 14:31) To Tany...   Feb 6 2010, 12:07
|- - rx3apf   Цитата(EUrry @ Feb 6 2010, 14:31) To Tany...   Feb 6 2010, 12:14
- - SNGNL   Тогда накладку на объект и пирометр в виде зонда.   Feb 5 2010, 19:14
- - SNGNL   Цитата(maugli @ Feb 5 2010, 22:33) Может ...   Feb 5 2010, 22:08
|- - rx3apf   Цитата(SNGNL @ Feb 6 2010, 01:08) Неудиви...   Feb 5 2010, 22:50
- - EUrry   Цитата(Tanya @ Feb 6 2010, 15:07) Один ме...   Feb 6 2010, 12:27
- - Tanya   Цитата(EUrry @ Feb 6 2010, 15:27) Из ...   Feb 6 2010, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
