Измерение температуры чип-компонента |
Feb 5 2010, 17:08
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Задача измерить температуру на поверхности чип-компонента габаритом порядка 1-2 мм. Диапазон температур 0-150 °С, точность не хуже ±1 °С, время измерения не более 5-10 с. Датчик должен достаточно легко и быстро приставляться к объекту и убираться от него. Был вариант использовать термопару (типа китайского шарика), которая приставляется к объекту, но при этом тепловой контакт с объектом получается точечный и, кроме того, т. к. объект находится не в замкнутой камере, то и его поверхность и термодатчик постоянно обдувают конвекционные потоки. Да и гарантированное время установления показаний датчиков находится в районе 20-30 с. ИМХО, вариант вообще никакой, но имеются оптимисты. Всё-таки склоняюсь к замкнутой тепловой миникамере, хотя время при этом, конечно не 10 с, но против природы не попрешь. Но т. к. в этой теме не силен, то может и зря так пессимистично отношусь к таким идеям, может всё-таки что-то существует? Естественно, цена вопроса чрезвычайно важна и супердорогие решения, удовлетворяющие всем капризам неприемлемы, уж лучше подождать по времени измерения в минитермокамере.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Feb 5 2010, 18:42
Из: Н. Новгород
Датчики в виде пленочных чипов на керамике я видел, но проблема в том, что, как минимум, объект по размерам сравним с датчиком (т. е. будет забирать много тепла) и всё те же конвекционные потоки всё портят. Кроме того, датчик не привязан к конкретному компоненту, а должен использоваться, как съемный зонд, что еще ужесточает требования к тому же тепловому контакту, например. И в этом случае, ИМХО, бескорпусного диода надолго не хватит.
Feb 5 2010, 18:57
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(EUrry @ Feb 5 2010, 21:42)  Датчики в виде пленочных чипов на керамике я видел, но проблема в том, что, как минимум, объект по размерам сравним с датчиком (т. е. будет забирать много тепла) и всё те же конвекционные потоки всё портят. Может быть, подумать на тему бесконтактных IR-термометров ? Правда, может быть, потребуется красить корпус компонента, если он не обладает должной степенью черноты. Но это просто...
Feb 5 2010, 19:16
Из: Н. Новгород
Цитата(rx3apf @ Feb 5 2010, 21:57)  Может быть, подумать на тему бесконтактных IR-термометров ? Правда, может быть, потребуется красить корпус компонента, если он не обладает должной степенью черноты. Но это просто... Красить - не вариант. Кроме того, нужно считывать температуру именно компонента, а это еще одна проблема извлечь ее из распределения теплового поля на пирометре.
Feb 5 2010, 20:55
Из: Moscow, Russia
Цитата(jam @ Feb 5 2010, 23:34)  Красить ничего не надо - ему приблизительно всё-равно какой материал. Ни фига подобного. Типично требование к черноте - не хуже 0.95, о чем говорится в инструкциях к бесконтактным термометрам. В даташитах на датчики это тоже есть. Ну и по факту - термометры категорически не работают по неокрашенной поверхности водопроводных труб (оцинкованных). По краске любого цвета - работают. Металлическая пластина - чудесно отражает, при этом измерять ее собственную температуру невозможно. Цитата Я делал так - к пирометру к его входной оптике сделал из медной фольги конусовидную трубочку, которую приставлял к детальке. Но. оказалось , что нужно учитывать и температуру фольги . Как-то это работало, но с калибровкой я не справился. Я пробовал делать диафрагму из фольги на термометр с апертурой этак в полдюйма - неработоспособно. Но там и до линзы было далеко, да и сам датчик был широкоугольный. С 10-градусным, полагаю, проблем будет меньше. Но по поверхности металла - ничего хорошего не получится. По керамике и пластику - почти наверняка будет работать. По защитному лаку на SMD-резистора, к примеру - не знаю и даже предположить не могу.
EUrry Измерение температуры чип-компонента Feb 5 2010, 17:08 Vishv В свое время мы изобретал похожие ( по изложенным ... Feb 5 2010, 18:20 maugli Может попробовать Thermopile Infrared Detectors an... Feb 5 2010, 18:33 SNGNL MAXIM выпускает датчики в виде чипов. Диапазон тем... Feb 5 2010, 18:33   rx3apf Цитата(EUrry @ Feb 5 2010, 22:16) Красить... Feb 5 2010, 19:21    EUrry Цитата(rx3apf @ Feb 5 2010, 22:21) А чего... Feb 5 2010, 19:29     rx3apf Цитата(EUrry @ Feb 5 2010, 22:29) Нельзя.... Feb 5 2010, 19:39      EUrry Цитата(rx3apf @ Feb 5 2010, 22:39) А при ... Feb 5 2010, 19:52     _Pasha Цитата(EUrry @ Feb 5 2010, 23:29) А что э... Feb 5 2010, 19:42     jam Цитата(rx3apf @ Feb 5 2010, 23:55) Ни фиг... Feb 6 2010, 00:24      rx3apf Цитата(jam @ Feb 6 2010, 03:24) металлы к... Feb 6 2010, 12:07    Tanya Цитата(jam @ Feb 5 2010, 23:34) Красить н... Feb 6 2010, 05:11     EUrry Цитата(Tanya @ Feb 6 2010, 08:11) Не очен... Feb 6 2010, 08:18      Tanya Цитата(EUrry @ Feb 6 2010, 11:18) Второе ... Feb 6 2010, 09:46       EUrry Цитата(Tanya @ Feb 6 2010, 12:46) Как тол... Feb 6 2010, 10:33        Tanya Цитата(EUrry @ Feb 6 2010, 13:33) Так поч... Feb 6 2010, 11:12         EUrry To Tanya:
Смазывать компонент ничем нельзя, т. к. ... Feb 6 2010, 11:31          Tanya Цитата(EUrry @ Feb 6 2010, 14:31) To Tany... Feb 6 2010, 12:07          rx3apf Цитата(EUrry @ Feb 6 2010, 14:31) To Tany... Feb 6 2010, 12:14 SNGNL Тогда накладку на объект и пирометр в виде зонда. Feb 5 2010, 19:14 SNGNL Цитата(maugli @ Feb 5 2010, 22:33) Может ... Feb 5 2010, 22:08 rx3apf Цитата(SNGNL @ Feb 6 2010, 01:08) Неудиви... Feb 5 2010, 22:50 EUrry Цитата(Tanya @ Feb 6 2010, 15:07) Один ме... Feb 6 2010, 12:27 Tanya Цитата(EUrry @ Feb 6 2010, 15:27) Из ... Feb 6 2010, 12:43
