KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Feb 4 2010, 18:36
Пользователь №: 4 889
Продолжу делиться своими «открытиями» с такими же «чайниками» как я. Цитата(Aldan @ Jan 17 2010, 20:14) В хелпе к схематику на стр. 32 в разделе «5.5.3 Соединения шин (Buses)» приведен фрагмент схемы с шиной, которая, как и положено по ГОСТу, нарисована более толстой по сравнению к проводниками. У меня шина почему-то получается такой же толщины, как проводник. Как сделать шину утолщенной? Цитата(faa @ Jan 18 2010, 19:08) Это было в старых релизах. Теперь толщина линий одинаковая. Да ГОСТ и не требует разных толщин линий при выпуске документации с использованием ЭВМ. Как оказалось, никто не отключал функцию рисования шины утолщенной линией. Просто нужно увеличить исходное соотношение толщина шины/толщина проводника в несколько раз. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16395 Правда, как всегда не совсем ясно кто же это сделает... Цитата(Aldan @ Jan 17 2010, 20:14) При рисовании схемы мне потребовалось изменить угол ввода проводника в шину, но никаких предложений для этого в контекстном меню я не обнаружил. Как менять угол ввода проводника в шину? Цитата(faa @ Jan 18 2010, 19:08) Правой кнопкой на вводе. Выбрать другой наклон. Все последующие вводы будут с этим наклоном до следующего изменения наклона. Цитата(Aldan @ Jan 19 2010, 01:06) Если бы все так и было, то я и не задавал бы этих вопросов. Однако, правая кнопка предлагает только переместить, установить или удалить ввод в шину и больше ничего. Нашлась функция поворота ввода в шину. Вся проблема была от неудачного названия этой функции — «set bus entry” с последующим его дословным переводом «установить ввод в шину». Если бы перевод был «повернуть ввод в шину», то никаких проблем бы не возникло. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16390Цитата(Aldan @ Jan 17 2010, 20:14) В правой группе иконок схематика есть такая - «разместить порт питания» и библиотека из которой этот порт будет выбран изначально «зашита» и не удаляется даже если удалить эту библиотеку «power». Есть ли возможность подменить «зашитую» библиотеку на собственную, оформленную по ГОСТу, чтобы при нажатии на иконку выводилась именно ГОСТовская библиотека? Цитата(faa @ Jan 18 2010, 19:08) Добавить свои элементы в эту библиотеку. Или изменить элементы в этой библиотеке. Сделать свою библиотеку и заместить ей "штатную" или разместить ее в первом пути поиска библиотек. Оказалось, что библиотека power.lib не «встроенная», а просто «залипает», когда меняешь один библиотечный элемент на другой. Перезапуск программы все приводит в порядок. Словом, самый простой способ гостировать эту библиотеку — доработать ее элементы. Предостережение: пользующимся виндовой сборкой 2290, для избежания потери проекта не пользуйтесь функцией «настройки>цвета», т.к. при этом программа вылетает.
Feb 4 2010, 20:52
Пользователь №: 20 394
Насчет толщины рисования шины посмотрю. Если решится просто - добавлю в гостовскую сборку. ЗЫ: Сделал для гостовской сборки шины двойной толщины(2* . По умолчанию было 1,4*b. svn-2301 и далее. Из ГОСТ: Наименование, начертание, толщина линий по отношению к тол- щине b и основное значение линий по ГОСТ 2.303-68 Толщина ли- Наименование Начертание ний по отно- Основное назначение шению к толщине b Линия электрической свя- зи; провода; кабеля; шина; Сплошная тонкая b линий групповой связи; линий условно графиче- ских обозначений Допускается для линий Сплошная толстая 2b, групповой связи приме- основная 3b…4b нять утолщенные и тол- стые линии Цитата(Aldan @ Feb 4 2010, 21:36) Если бы перевод был «повернуть ввод в шину», то никаких проблем бы не возникло. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16390"Повернуть", ИМХО, тоже не совсем однозначно. ЗЫ: А что на казусе у форума движок чудной? Какие-то ссылки показывает, на какие-то говорит - "не зарегистрирован", типа, гуляй. Цитата(Aldan @ Feb 4 2010, 21:36) Предостережение: пользующимся виндовой сборкой 2290, для избежания потери проекта не пользуйтесь функцией «настройки>цвета», т.к. при этом программа вылетает. Свежие svn-сборки откатываю на рабочих проектах. Правда, под linux. Такого бага не замечал. Анамнез поконкретнее можно? ЗЫ: Kicad на казусе - это уже третий или четвертый (если не больше) русскоязычный форум про kicad. Скоро и не уследить за всеми будет - надо еще иногда и работу работать ЗЫЗЫ: Тут тему модератор "закрепил" по первой просьбе. Я так понимаю, что при достаточной активности, будет и отдельный подфорум. Может есть смысл скучковаться уже? Или сюда транслировать-кроспостить.
Сообщение отредактировал faa - Feb 4 2010, 21:22
Feb 5 2010, 12:23
Цитата(faa @ Feb 4 2010, 23:52) Сделал для гостовской сборки шины двойной толщины(2* . По умолчанию было 1,4*b. faa, я вернулся к вашему сообщению, чтобы его перечитать и не зря, т.к. Вы сделали важное добавление о том, что уже изменили толщину линии шины. Хочется поблагодарить Вас за это, но и попросить развить наметившийся успех. Очевидно, что переход от коэффициента 1,4 к 2,0 будет малозаметен (пока еще у меня нет виндовой сборки 2301, поэтому пишу предполжительно). Однако, в ГОСТ 2.303-68, на который Вы сослались http://www.spds.ru/info/standarts/2.303-68.html разрешается делать толстые линии в 3 раза больше, чем тонкие, а в курсовой работе, из которой, возможно, Вы приводили данные из таблицы со ссылкой на этот ГОСТ rgrta222.narod.ru/fails/2.doc этот коэффициент разрешается доводить до 4,0. Исходя из данной информации у меня к Вам просьба сделать этот коэффициент если уж не 4,0, то хотя бы 3,0.
Feb 6 2010, 00:20
Цитата(Aldan @ Feb 5 2010, 15:23) faa, у меня к Вам просьба сделать этот коэффициент если уж не 4,0, то хотя бы 3,0. faa, я только что специально взял схему, сделанную в OrCAD-е и сохраненную в pdf-файле, и сделал при просмотре ее максимальное увеличение - 6400%, после чего шина стала толщиной 24 мм, а проводники 6 мм из чего можно сделать вывод, что "взрослые" CAD-ы используют соотношение шина/провод=4. Если можно, сделайте и в KiCAD-е такой коэффициент, пожалуйста.
Сергей Борщ KiCAD кто-нибудь использует? Dec 1 2009, 12:58 PrSt Цитата(Сергей Борщ @ Dec 1 2009, 15:58) М... Dec 1 2009, 19:12 ucMike Список команд для горячих клавиш из исходников KiC... Dec 2 2009, 11:57 faa Цитата(Сергей Борщ @ Dec 1 2009, 15:58) М... Dec 2 2009, 12:46 Сергей Борщ Цитата(faa @ Dec 2 2009, 14:46) то проще ... Dec 2 2009, 13:59 faa Цитата(Сергей Борщ @ Dec 2 2009, 16:59) Т... Dec 2 2009, 19:03 Сергей Борщ Цитата(faa @ Dec 2 2009, 21:03) Да вроде ... Dec 3 2009, 01:27 faa Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2009, 04:27) К... Dec 3 2009, 04:44 faa Цитата(faa @ Dec 3 2009, 07:44) Не хватае... Dec 3 2009, 12:36 Сергей Борщ Цитата(faa @ Dec 3 2009, 14:36) Добавил h... Dec 3 2009, 15:05 faa Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2009, 18:05) А... Dec 3 2009, 19:03 Сергей Борщ Цитата(faa @ Dec 3 2009, 21:03) Del и BS ... Dec 3 2009, 21:55 Aldan Цитата(faa @ Dec 2 2009, 22:03) Часть при... Dec 31 2009, 12:19 faa Цитата(Aldan @ Dec 31 2009, 15:19) привес... Dec 31 2009, 17:24 Сергей Борщ Цитата(faa @ Dec 31 2009, 19:24) только в... Jan 1 2010, 15:26 faa Цитата(Сергей Борщ @ Jan 1 2010, 18:26) З... Jan 1 2010, 20:37 Aldan Цитата(faa @ Dec 31 2009, 20:24) только в... Jan 17 2010, 17:14 faa Цитата(Aldan @ Jan 17 2010, 20:14) 1.Несм... Jan 18 2010, 16:08 Aldan Цитата(faa @ Jan 18 2010, 19:08) При пере... Jan 18 2010, 22:06 Aldan faa, надеюсь я Вас ничем не обидел и наша беседа п... Jan 24 2010, 13:53 Bender Поставил сборку kicad-20091207-r2140-win32. Стало ... Dec 16 2009, 06:31 faa Цитата(Bender @ Dec 16 2009, 09:31) Поста... Dec 16 2009, 12:33 Bender Насчет форм - не сильно меньше стали, ну и ладно, ... Dec 16 2009, 14:23 faa Цитата(Bender @ Dec 16 2009, 17:23) Нашел... Dec 16 2009, 17:19 ukpyr моя небольшая библиотечка с символами более-менее ... Dec 28 2009, 14:56 ukpyr что-то типа такого : http://www.verzak.ru/soft/gp.... Jan 24 2010, 16:34 Aldan Цитата(ukpyr @ Jan 24 2010, 19:34) что-то... Jan 24 2010, 18:32 viknn Цитата(Aldan @ Jan 24 2010, 21:32) Хочетс... Jan 25 2010, 19:15 Aldan Постепенно копилка мудрости пополняется, может быт... Jan 25 2010, 23:21 viknn Цитата(Aldan @ Jan 26 2010, 02:21) Дело в... Jan 28 2010, 17:41 Aldan Цитата(viknn @ Jan 28 2010, 20:41) Если э... Jan 28 2010, 22:02 viknn Цитата(Aldan @ Jan 29 2010, 01:02) а вот ... Jan 29 2010, 04:38 faa Цитата(viknn @ Jan 29 2010, 07:38) Не пом... Jan 29 2010, 06:51 MrYuran Цитата(faa @ Jan 29 2010, 09:51) Большинс... Jan 29 2010, 07:06 _Pasha Цитата(MrYuran @ Jan 29 2010, 10:06) футп... Jan 29 2010, 07:12 viknn Цитата(faa @ Jan 29 2010, 09:51) В процес... Jan 29 2010, 10:19 ukpyr ЦитатаРазработку надо вести начиная с BOM-файла и ... Jan 26 2010, 08:01 Aldan Цитата(ukpyr @ Jan 26 2010, 11:01) лучше ... Jan 26 2010, 08:54 MrYuran Цитата(Aldan @ Jan 26 2010, 11:54) Дайте,... Jan 26 2010, 12:26 ukpyr ЦитатаНо у меня есть вопрос: в Вашей библиотеке по... Jan 26 2010, 12:14 ukpyr ЦитатаПравильно рисовать с чертой.исправленная биб... Jan 26 2010, 13:00 Aldan Цитата(ukpyr @ Jan 26 2010, 15:14) да, не... Jan 26 2010, 13:15 Aldan Поскольку KiCAD пока не умеет в eeschema перетаски... Jan 28 2010, 02:36 ukpyr а что можно сделать в eeschema чтобы точки соедине... Jan 29 2010, 07:51 faa Цитата(ukpyr @ Jan 29 2010, 10:51) а что ... Jan 29 2010, 07:58 ukpyr ЦитатаЕсли проводник закончить на проводнике или н... Jan 29 2010, 08:04 faa Цитата(ukpyr @ Jan 29 2010, 11:04) но есл... Jan 29 2010, 08:50 ukpyr ЦитатаЕсть в кикаде возможность использовать скрип... Jan 29 2010, 11:59 viknn Цитата(ukpyr @ Jan 29 2010, 14:59) запуск... Jan 29 2010, 21:57 Aldan Цитата(viknn @ Jan 29 2010, 07:38) В посл... Jan 29 2010, 12:03 faa Цитата(Aldan @ Jan 29 2010, 15:03) При та... Jan 29 2010, 17:11 SSerge Цитата(faa @ Jan 29 2010, 23:11) ЗЫ:В kic... Jan 29 2010, 19:36 ukpyr ЦитатаВсе так. В TODO написано, что в cmake поддер... Jan 30 2010, 12:31 Aldan Цитата(ukpyr @ Jan 30 2010, 15:31) какие ... Jan 30 2010, 21:14 viknn Цитата(Aldan @ Jan 31 2010, 00:14) По мер... Feb 1 2010, 16:27 Aldan Цитата(viknn @ Feb 1 2010, 19:27) Заполня... Feb 1 2010, 17:05 viknn ЦитатаViknn, поскольку активность в нашей теме бли... Feb 1 2010, 18:20 ukpyr ЦитатаНапример, напротив конденсатора расположить ... Jan 30 2010, 23:34 Aldan Цитата(ukpyr @ Jan 31 2010, 02:34) будет ... Jan 31 2010, 10:34 Aldan Цитата(viknn @ Jan 29 2010, 07:38) Не пом... Jan 31 2010, 21:55 ukpyr Цитатачто создается некая база атрибутов наподобие... Feb 1 2010, 19:57 Aldan Цитата(viknn @ Feb 1 2010, 21:20) Мне каж... Feb 1 2010, 21:14 Сергей Борщ А как в слое маски нарисовать полигон? Add graphic... Feb 1 2010, 22:57 faa Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2010, 01:57) А... Feb 2 2010, 05:05 Сергей Борщ Цитата(faa @ Feb 2 2010, 07:05) Зону нари... Feb 2 2010, 09:26 faa Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2010, 12:26) А... Feb 2 2010, 10:47 Сергей Борщ Цитата(faa @ Feb 2 2010, 12:47) полигонал... Feb 2 2010, 12:44 faa Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2010, 15:44) Ч... Feb 2 2010, 12:59 SSerge Цитата(faa @ Feb 2 2010, 16:47) С front/t... Feb 2 2010, 17:14 faa Цитата(SSerge @ Feb 2 2010, 20:14) Назван... Feb 2 2010, 19:11 Aldan Цитата(faa @ Feb 4 2010, 23:52) "Пов... Feb 4 2010, 21:22 faa Цитата(Aldan @ Feb 5 2010, 00:22) По край... Feb 4 2010, 21:56 Aldan Цитата(faa @ Feb 5 2010, 00:56) А можно о... Feb 4 2010, 23:05 viknn Цитата(faa @ Feb 5 2010, 00:56) Судя по л... Feb 5 2010, 16:40 faa Цитата(viknn @ Feb 5 2010, 19:40) Ошибка ... Feb 13 2010, 05:00 dch кстати 3d вьювер в кикаде не плохой:
размер рисун... Feb 22 2010, 02:28 faa Цитата(dch @ Feb 22 2010, 05:28) И никого... Feb 23 2010, 06:55 Scanner На чём написан KiCAD? И естли в нем экспорт в IDF? Feb 7 2010, 16:13 viknn Цитата(Scanner @ Feb 7 2010, 19:13) На чё... Feb 8 2010, 18:01 dch Цитата(Scanner @ Feb 7 2010, 19:13) На чё... Feb 22 2010, 06:34 faa По вопросу RF дизайна, заданного Aldan на kazus-e:... Feb 9 2010, 05:47 Scanner Цитата(dch @ Feb 22 2010, 09:34) это вопр... Feb 22 2010, 09:00 dch Цитата(Scanner @ Feb 22 2010, 12:00) По м... Mar 8 2010, 16:55 :-) Господа, а не подскажите ли чайнику как располагат... Mar 10 2010, 21:09 Сергей Борщ Цитата(:-) @ Mar 10 2010, 23... Mar 11 2010, 11:15 faa Вышел релиз kicad от 14.03.2010.
Гостовская сборка... Mar 15 2010, 10:08 viknn Цитата(faa @ Mar 15 2010, 13:08) Вышел ре... Mar 26 2010, 07:09 viknn Предлагаю высказывать замеченные неточности и реко... Mar 27 2010, 05:14 faa Цитата(viknn @ Mar 27 2010, 08:14) 1. В E... Mar 28 2010, 09:19 viknn Цитата(faa @ Mar 28 2010, 12:19) Сделал ... Mar 28 2010, 20:36 _Pasha Подскажите, можно ли прикрутить к форме задания ко... Mar 24 2010, 21:36 Сергей Борщ Цитата(_Pasha @ Mar 24 2010, 23:36) Подск... Mar 24 2010, 23:37 faa Цитата(_Pasha @ Mar 25 2010, 00:36) Подск... Mar 25 2010, 06:37 _Pasha Спасибо, очень полезная информация! Mar 25 2010, 14:26 :-) Всем хорошего настроения.
Решил попробовать KiCAD... Mar 25 2010, 15:26 ukpyr Несколько мелких пожеланий:
- можно добавить обра... Mar 27 2010, 06:37
18 страниц
1 2 3 > »
