> Дорогая, я увеличил наши контактные площадки, PCAD2006
toweroff
сообщение Feb 5 2010, 21:14
Пользователь №: 20 514
Ничто не предвещало геморроя, что называется
Разместил компоненты, задал рули, ткнул на трассировку в спектре (15.1)
Оттрассировалось... Смотрю - виа на виа сидит, проводники к КП прикасаются... кошмар
Померял линейкой. Оказывается, допустим пад, в свойствах по всем слоям дрилл 0.9, пад X=1.5, Y=1.5, oval, а реально меряю - дрилл в норме, пад 1.95х1.95 !!!
С виа тоже самое...
При этом спекктра мурчит и не ругается, ведь для нее пад нормальный - 1.5х1.5, а при передаче обратно в пкад все вот так вот накосячилось. При этом, если откатить назад трассировку, пады такие остаются, запускаю спекктру - она опять все нормально трассирует, то есть для нее пады нормальных размеров
И что самое неприятное - не могу ведь все назад откатить, нужно заново плату рисовать и т.д.
Куда хоть копнуть, даже мыслей нет никаких.. перекопал все настройки, нифига не нашел sad.gif
тфу ты.. даже с горя не в ту ветку запихнул... админы, перенесите в PCAD, пожалуйста
DSIoffe
сообщение Feb 8 2010, 09:22
Дима
Пользователь №: 1 486
У меня в боттоме лежит Copper Pour, подключенный к GND.
Но спекктра его не видит и всю землю тащит самостоятельно. Можно ли как-то ей сказать, чтобы трассировала с учетом этого Copper Pour?
Если есть возможность, можно отвести целый слой под небольшое количество цепей и определить этот слой как Plane. При создании слоя ничего не ответить на вопрос о том, какой цепи принадлежит этот plane, а потом нарисовать в нём сколько надо plane и каждый сопоставить со своей цепью. Тогда Specctra будет подсоединять к ним проводники. Я так делаю аналоговую и цифровую земли в одном слое.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
toweroff
сообщение Feb 9 2010, 18:20
плата-то двухслойная... как потом перекидывать этот plane на bottom?
или просто plane убрать и как раз использовать Copper Pour?
не получается что-то отключить bottom или перевести его в non-signal...
- toweroff   Дорогая, я увеличил наши контактные площадки   Feb 5 2010, 21:14
- - SERoz   Так эта хрень уже после Спектры или как???? Может ...   Feb 6 2010, 09:24
- - SM   мож просто отображение маски паяльной включилось? ...   Feb 6 2010, 09:30
- - toweroff   Цитата(SERoz @ Feb 6 2010, 12:24) Так эта...   Feb 6 2010, 10:20
|- - SM   Цитата(toweroff @ Feb 6 2010, 13:20) И те...   Feb 6 2010, 11:00
- - Владимир   Цитатаотображение маски паяльной включилось Цитата...   Feb 6 2010, 10:34
- - toweroff   Все верно, оставаясь в активном слое Bottom Mask, ...   Feb 6 2010, 12:15
- - musa   При передаче в Спекктру тип Via Лучше задавать явн...   Feb 6 2010, 12:18
|- - toweroff   Цитата(musa @ Feb 6 2010, 15:18) При пере...   Feb 6 2010, 12:21
|- - SM   Цитата(toweroff @ Feb 6 2010, 15:21) науч...   Feb 6 2010, 15:55
||- - toweroff   Цитата(SM @ Feb 6 2010, 18:55) с чем? с у...   Feb 6 2010, 19:19
||- - SM   Цитата(toweroff @ Feb 6 2010, 22:19) толь...   Feb 6 2010, 20:02
|- - musa   Цитата(toweroff @ Feb 6 2010, 15:21) науч...   Feb 8 2010, 05:57
|- - il96   Цитата(musa @ Feb 8 2010, 08:57) В Пикаде...   Feb 11 2010, 09:39
|- - SERoz   Цитата(il96 @ Feb 11 2010, 12:39) Пробова...   Feb 11 2010, 15:28
|- - bigor   Цитата(il96 @ Feb 11 2010, 11:39) Пробова...   Feb 11 2010, 16:58
|- - il96   Цитата(bigor @ Feb 11 2010, 19:58) Все до...   Feb 12 2010, 07:28
- - Uree   Все Спекктра понимает, только при работе в связке ...   Feb 6 2010, 20:19
|- - toweroff   Цитата(Uree @ Feb 6 2010, 23:19) Все Спек...   Feb 6 2010, 21:15
- - Uree   Можно например нарисовать там кипаут и попробовать...   Feb 7 2010, 00:23
- - SM   думаю можно попробовать в do-файл поставить команд...   Feb 7 2010, 07:45
|- - toweroff   Цитата(SM @ Feb 7 2010, 10:45) думаю можн...   Feb 7 2010, 09:42
- - DSIoffe   Цитата(toweroff @ Feb 9 2010, 21:20) плат...   Feb 15 2010, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:01
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
