> Источник (суб)пикоамперных токов., Посоветуйте или пошлите.
Tanya
сообщение Jul 21 2008, 07:42
Пользователь №: 12 883
Хочется иметь самопальный (Keithley не предлагать) источник малых токов для калибровки. Ток не обязательно должен быть постоянным, важна интегральная стабильность (воспроизводимость) за 10 секунд примерно.. Относительную погрешность поменьше процента бы на уровне 10pA.
Где-то в недрах склероза пылится идея с релюшкой, которая конденсатор коммутирует, или ключи?
Не помнит он - склероз.
Заранее...
Rockstein
сообщение Feb 4 2010, 17:12
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
я имею в виду вот что
jam
сообщение Feb 4 2010, 17:24
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Но это скорее источник напряжения - внутреннее сопротивление такой схемы порядка 100Мом.
PS Для оценки сопротивления использовал схему замещения PVI1050.
Rockstein
сообщение Feb 4 2010, 20:21
Из: Бюрлин
Неужели в фотодиоде такое большое сопротивление. PVI1050 какой-то странный. 8 мкА ток дает. А что если взять фототранзистор и использовать переход база-эммитер. Там ведь ток будет в B раз меньше чем фототок. А что если для деления тока вообще использовать транзистор. Пропускать ток через коллектор-эммитер и на ток из базы пускать на следующий транзистор. Конечно все это дело термостабилизировать.
jam
сообщение Feb 4 2010, 21:08
Из: Транай
Получить маленький ток не проблема - проблема чтобы он был стабильным и с высоким выходным сопротивлением. В качестве такого думал использовать вакуумный фотодиод - там фотокатод как у фэу , поэтому проблем с темновым током и температурой нет. Но есть проблема со светом, который на него падает - он то должен быть постоянным....
Rockstein
сообщение Feb 4 2010, 22:43
Из: Бюрлин
Можно измерять ток с вакуумного фотодиода и по нему выставлять яркость светодиода. Вот такую вот обратную связь. К тому же для светодиода можно поставить фильтр и зажигать его большим током. А можно использовать люминесцентное свечение каких-нибудь бактерий smile.gif
А идею с батарейкой и "Tом-ным" сопротивлением опробую, не верится что-то в постоянство сопротивления. Еще на счет сопротивлений интересует следующее, у меня есть 10 Гом и 1Гом смдэшнки 1206 от vishay, сгодятся ли они или нужны с ножками из-за утечек?
Если их ставить на печатную плату FR4 проделав разрез между падами какие утечки будут? У кого есть опыт с смдешными высокоомными? Не шумят ли сильно? Еще их можно очень удобно guardовать прямо на печатной плате не надевая кольца. Да и из-за небольшой массы и размеров их удобнее термостабилизировать, они плоские.
Интересует еще их применение в трансимпедансном усилителе в качестве обратной связи. И чем лучше их коммутировать для разных диапазонов. Reed реле какие посоветуете? Но это уже офф-топ получается.
Да, теперь дошло только, что у фотодиода помимо емкости еще и около 100Мом сопротивление паразитное параллельно. Но оно ведь будет относительно постоянно. Тоесть если нагружать такой источник тока относительно низкими нагрузками (вход трансимпедансного усилителя) то утечка в этих 100Мом будет меньше ppm, так как входное сопротивление=Rfeedback/Aopenloop. Вроде бы все круто получается.
Tanya
сообщение Feb 5 2010, 09:28
Все зависит от тока, которым Вы хотите калибровать. И точности. Надо учитывать температурный дрейф смещения нуля входа (будет входить в напряжение, которое прикладывается к резистору). Само смещение вычисляется.
К примеру...
Пусть хочется задать 100 фА с точностью 100 аА. Резистор 1 ТОм. Напряжение на нем должно быть 100 мв с точностью 100 мкв. С резистором 100 ГОм нужно будет уже гарантировать 10 мв с точностью 10 мкв. Что затруднительно. Последовательная цепочка хороша тем, что легче измерить суммарное сопротивление с помощью калькулятора. Про FR4 не скажу, а на тефлоне все нормально. В воздухе еще лучше. Мыть надо хорошо. И окольцевать вход.
Rockstein
сообщение Feb 6 2010, 00:26
Из: Бюрлин
К примеру...
На счет дрейфа ака оффсета: мой AD549 дрейфует 15 микровольт на градус. Если исходить из батарейки 1,5В, то это где-то 100ppm. Что вполне удовлетворительно и входит линейно в ошибку тока. Смамое главное, чтоб сопротивление в 10Гом не дрейфовало больше промиля. Тогда 100фА можно с точностью до 100аА получить. Ну по крайней мере я так думаю.
В схеме трансимпеданса негативный вход ОУ я окольцовываю землей, так как позитивный напрямую к земле прицеплен. Вообще заливаю аналоговой землей все и пока вроде косяков не заметил. Ведь даже если и утечки в 100Гигомном порядке, то при разности потенциалов между инвертирующим и неинвертирующим входами = оффсету (около 100мкв), будет теч 1фА, что для измерения пикоампер один промиль. Довольно не плохо. А на чистом FR4 утечки по поверхности в десятках тераом.
Прокомментируйте мой пост выше, ведь на самом деле если выходное сопротивление источника тока 100Мом и этот источник тока подать на трансимпедансный каскад ОУ с входным меньше ома то ошибка на этих 100 МОм будет меньше 100ppm. Или я чего-то не понимаю?
jam
сообщение Feb 6 2010, 14:05
Из: Транай
Думаю , что для получения выходного сопротивления надо эти 100Мом помножить на усиление петли - получим скажем 10Гом. Даже если 100Гом - то это меньше , чем в схеме с батарейкой и резистором (10Том). Плюс последняя гальванически развязана, что большой плюс.
Про FR4 : непаяный текстолит в вакууме - отличный материал. Но паяный на воздухе ведёт себя плохо: абсорбирует всякий мусор, втч продукты пайки. Кроме того, , он каким-то образом абсорбирует электроны, что ухудшает сигнал \ шум в зчу (это не более чем догадка, но делаю на фторопласте).
Rockstein
сообщение Feb 9 2010, 22:51
Из: Бюрлин
Непонятно какую петлю вы имеете ввиду. Решил не лениться и нарисовать как я себе это представляю. Два трансимпедансных каскада, один для регулировки другой для измерения. Оба с гигаомом в петле (на рисунке ошибка). На фотодиоде кроме оффсета и (1ГОМ/Open_Loop_Gain) от двух операционников никакого сдвига нет. Допустим это где-то 100мкВ. Поэтому паразитная емкость почти не заряжена и ток через паразитные 100Мом будет 100мкВ/100МОм=1пА. Но взять хороший фотодиод >100Мом и хороший операционник, можно свести к 100фА, что приемлемо. А можно просто линеаризовать и не париться.
Сообщение отредактировал Rockstein - Feb 9 2010, 22:53
Rockstein
сообщение Feb 10 2010, 20:03
Из: Бюрлин
Толи я туплю и никто не хочет сказать мне об этом в лицо, толи все сильно задумались и молчат. Как еще объяснить это загадочное молчание?
jam
сообщение Feb 10 2010, 20:28
Из: Транай
Молчат, потому что не знают сопротивления фотодиода - на мой взгляд 100Мом для освещённого фотодиода очень оптимистичная оценка, может быть и меньше. 100мкв смещения реально. Вторая проблема в коэффициенте усиления петли - как её сделать стабильной - ведь там стоит 1Гом, придётся термостатировать...
Цитата(Savrik @ Feb 10 2010, 23:16) *
Опередилиsmile.gif То же самое - ионизационная камера, счетчик потока нейтронов, преобразователь импульсы-наноток-частота.
P.S. На работе есть имитатор кинетики реактора, позволяющий задавать маленькие токи(наноамперы то точно, насчет пик не уверен). Завтра уточню принцип действия.
А Вы уверены , что ток не зависит от температуры и напряжения на камере? По собственному опыту могу сказать, что ток в камере до напряжений порядка 500вольт\см примерно пропорционален напряжению, после этого начинается газовое усиление. Про температуру ничего сказать не могу. Может у Вас какая-то особая камера (низкого давления например)? Или с каким-то специальным газом, который не захватывает электроны? Поделитесь опытом.
Rockstein
сообщение Feb 10 2010, 20:33
Из: Бюрлин
Ну 1Гом пусть 100ппм на градус. Тогда если в лаборатории 25 плюс минус 1, то получаем 200ппм тоесть 0.2 промиля что очень не плохо. Но на термостате лучше не экономить. Использую ds1626 и два транзистора для нагрева алюминиевого блока. Сопротивление диода посмотрю на сайте хамаматсу. Но думаю что сопротивление не зависит от освещенности.
Сообщение отредактировал Rockstein - Feb 10 2010, 20:33
- Tanya   Источник (суб)пикоамперных токов.   Jul 21 2008, 07:42
- - _Pasha   Пальцем в небо: две термопары. Один спай при одной...   Jul 21 2008, 07:59
- - Designer56   А на что он будет нагружаться?   Jul 21 2008, 08:26
- - WEST128   Какое максимальное падение напряжения на нагрузке ...   Jul 21 2008, 10:49
|- - Tanya   Цитата(WEST128 @ Jul 21 2008, 14:49) Како...   Jul 21 2008, 14:24
|- - stoker   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 18:24) На инт...   Jul 21 2008, 15:20
- - UMP   Один из возможных способов построения генератора ...   Jul 21 2008, 16:27
- - TheMad   На ум приходят 2 вещи: 1) Фирма "триггер...   Jul 21 2008, 17:30
- - Designer56   Можно сделать так: организуете параллельное соедин...   Jul 22 2008, 03:09
- - Designer56   Тогда вместо мегаомного резистора можно применить ...   Jul 22 2008, 10:25
- - Designer56   Разность токов у КМОП ОУ действительно может быть ...   Jul 22 2008, 10:35
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Jul 22 2008, 14:35) Р...   Jul 22 2008, 10:58
|- - SIA   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 14:58) Времен...   Jul 22 2008, 13:30
||- - DS   Цитата(SIA @ Jul 22 2008, 17:30) Один из ...   Jul 22 2008, 14:36
|||- - SIA   Цитата(DS @ Jul 22 2008, 18:36) Компенсац...   Jul 22 2008, 16:32
||- - Tanya   Цитата(SIA @ Jul 22 2008, 17:30) Один из ...   Jul 22 2008, 14:38
||- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 18:38) Спасиб...   Jul 22 2008, 14:49
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 14:58) Вопрос...   Jul 22 2008, 13:45
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Jul 22 2008, 17:45) По ид...   Jul 22 2008, 14:33
|- - vvs157   Цитата(Tanya @ Jul 22 2008, 18:33) Что-то...   Jul 22 2008, 23:04
|- - Tanya   Цитата(vvs157 @ Jul 23 2008, 03:04) Разла...   Jul 23 2008, 07:14
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 11:14) Вот ск...   Jul 23 2008, 07:22
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 09:14) А ежел...   Jul 23 2008, 13:53
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Jul 23 2008, 17:53) Линейна...   Jul 23 2008, 14:24
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на...   Jul 23 2008, 16:20
|- - _Pasha   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на...   Jul 23 2008, 16:44
||- - Tanya   Цитата(_Pasha @ Jul 23 2008, 20:44) Улови...   Jul 23 2008, 17:19
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 18:24) Потом ...   Jul 23 2008, 19:25
||- - SIA   Цитата(DS @ Jul 23 2008, 23:25) Линейност...   Jul 23 2008, 21:29
||- - Tanya   Цитата(DS @ Jul 23 2008, 23:25) Линейност...   Jul 24 2008, 06:37
||- - DS   Цитата(Tanya @ Jul 24 2008, 10:37) Так, в...   Jul 24 2008, 20:24
|- - Tolyaha   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 17:24) Вы, на...   Jul 25 2008, 08:42
- - DS   Можно, кстати, воспользоваться первым динодом ФЭУ ...   Jul 22 2008, 20:35
- - Евгений Германович   Относительно номиналов резисторов-С5-50 до 500МОм ...   Jul 23 2008, 12:48
|- - Tanya   Цитата(Евгений Германович @ Jul 23 2008, 16...   Jul 23 2008, 13:21
|- - Евгений Германович   Цитата(Tanya @ Jul 23 2008, 16:21) Сказал...   Jul 23 2008, 13:47
- - Евгений Германович   А не будет ли кто нибудь так любезен объяснить -че...   Jul 26 2008, 14:34
|- - Rockstein   Цитата(Евгений Германович @ Jul 26 2008, 17...   Feb 4 2010, 00:12
- - Microwatt   Просмотрел все, но так и не понял- а что за нагруз...   Feb 4 2010, 02:09
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 05:09) Про...   Feb 4 2010, 04:51
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Feb 4 2010, 08:51) В моем ...   Feb 4 2010, 10:27
|- - jam   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 13:27) Что...   Feb 4 2010, 10:33
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 4 2010, 13:27) Я х...   Feb 4 2010, 10:53
- - Designer56   Если уж тянет на коммутируемые конденсаторы и реле...   Feb 4 2010, 06:25
- - _Vova   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 11:42) Ток не...   Feb 4 2010, 08:54
- - jam   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 10:42) Хочетс...   Feb 4 2010, 09:18
|- - Tanya   Цитата(jam @ Feb 4 2010, 12:18) А ещё дел...   Feb 4 2010, 09:49
|- - jam   Цитата(Tanya @ Feb 4 2010, 12:49) Вот при...   Feb 4 2010, 10:20
|- - Herz   Цитата(jam @ Feb 6 2010, 16:05) Кроме тог...   Feb 6 2010, 14:21
||- - jam   Цитата(Herz @ Feb 6 2010, 17:21) Здорово...   Feb 6 2010, 14:23
||- - Rockstein   Цитата(jam @ Feb 10 2010, 23:28) Молчат, ...   Feb 10 2010, 21:18
|||- - jam   Цитата(Rockstein @ Feb 11 2010, 00:18) ht...   Feb 10 2010, 22:00
||- - Tanya   Цитата(jam @ Feb 10 2010, 23:28) А Вы уве...   Feb 11 2010, 06:10
||- - jam   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 09:10) А как ...   Feb 11 2010, 17:08
||- - Tanya   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 20:08) Это на в...   Feb 11 2010, 18:19
||- - jam   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 21:19) Что-то...   Feb 11 2010, 18:57
||- - Herz   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 20:57) Источник...   Feb 11 2010, 20:11
||- - jam   Цитата(Herz @ Feb 11 2010, 23:11) А что э...   Feb 11 2010, 20:33
|- - Tanya   Цитата(Rockstein @ Feb 10 2010, 23:03) То...   Feb 11 2010, 04:03
|- - Rockstein   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 08:03) Вот ду...   Feb 11 2010, 07:24
|- - Tanya   Цитата(Rockstein @ Feb 11 2010, 10:24) Ну...   Feb 11 2010, 07:34
|- - Rockstein   Цитата(Tanya @ Feb 11 2010, 10:34) Честно...   Mar 9 2010, 23:14
|- - jam   Цитата(Rockstein @ Mar 10 2010, 02:14) Бы...   Mar 10 2010, 04:26
|- - Rockstein   Цитата(jam @ Mar 10 2010, 08:26) Проблемы...   Mar 10 2010, 21:04
- - SIA   Цитата(Tanya @ Jul 21 2008, 10:42) Хочетс...   Feb 5 2010, 00:37
- - НЕХ   оффтоп. Источник малых токов - ионизационная камер...   Feb 6 2010, 15:56
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Feb 6 2010, 17:56) Усилитель...   Feb 6 2010, 16:48
- - НЕХ   А вот китайский пример, как делать не стоит...   Feb 7 2010, 11:09
|- - jam   Цитата(НЕХ @ Feb 7 2010, 14:09) А вот кит...   Feb 8 2010, 15:50
- - serebr   Может здесь что полезное расскажут (ещё есть время...   Feb 8 2010, 15:54
- - Savrik   Цитата(НЕХ @ Feb 6 2010, 17:56) оффтоп. И...   Feb 10 2010, 20:16
- - Savrik   Цитата(jam @ Feb 10 2010, 22:28) А Вы уве...   Feb 10 2010, 20:39
- - Herz   Цитата(jam @ Feb 11 2010, 00:00) Для этог...   Feb 11 2010, 09:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
