> Вопрос по заливке платы, Технология покрытия лаком сложных плат
microstrip_shf
сообщение Jan 30 2010, 22:21
Пользователь №: 35 855
Hi ALL!
Есть плата на ней установлены 7 корпусов 3 из которых по пол тысячи ног (БГА). Ещё есть пара Хартинговских разъёмов под запрессовку по 110 контактов. Сейчас возникла идея попробовать покрыть плату лаком.
Как быть с бга? Можно ли опустить в ванну с лаком и поставить под вакуум? Как сушить чтобы воздух не попал под бга (тентинг сейчас не сделан), может существуют специальные методики?
И ещё вопрос. Существуют ли легко смываемые компаунды которыми перед покрытием платы основным лаком можно покрыть посадочное место для разъёма под запрессовку, т.е. потом смыть , запрессовать и уже в ручную прокрасить это место.
ZZmey
сообщение Feb 11 2010, 13:43
Пользователь №: 13 804
А Underfill наносят не после пайки? Как по нему БГА ставить/паять?
Что касается влагозащиты. От термоудара она не спасает, она ж влагозащита.
microstrip_shf
сообщение Feb 11 2010, 14:56
Да вот и я не понял при чём здесь термоудар.
Сегодня разговаривал с технологом одной из фирм, сказал что никакой необходимости применять хитрые флюсы нет. Они обычно промывают под давлением плату, затем сушат и далее покрывают лаком
PRF 202 или подобным. А на счёт понтовых технологий с флюсами которые нужно транспортировать при -18 Градус, увольте. Я представляю себе ситуацию когда нужно будет в полевых условиях что-либо заменить. Десятилетиями заливали лаком и всё прекрасно работает.
ЮВГ
сообщение Feb 11 2010, 17:52
Пользователь №: 47 147
Только сказки про заливку лаком не рассказывайте. В СССР наносили несколько слоев лака потому, что паяли золоченые выводы микросхем олово содержащим припоем - сам ремонтировал кучу станций после окончания института, как зима - так "холодная пайка".
Цитата(ZZmey @ Feb 11 2010, 18:45) *
Смущает то, что тут ни слова о том, что это специальный флюс... (только про их компетенцию не надо)
Те, которые под тут:-) стали дистрибьютором фирмы, производящий андерфил в марте прошлого года. Могли не успеть врубиться.
ZZmey
сообщение Feb 11 2010, 18:59
Цитата(ЮВГ @ Feb 11 2010, 20:52) *
... как зима - так "холодная пайка".
И как же связаны сезонные изменения погоды с эффектом холодной пайки? Это к вопросу о компетенции.
Аха аха, наверное именно так! Я же просил, без ссылок на их компетенцию. Вот специально прочитаю по этой технологии все, что у меня найдется, буде не прав, ну... откушу хвост мыши.
ЮВГ
сообщение Feb 12 2010, 06:43
При заморозке паянного соединения позолоченного вывода микросхемы, возникает эффект, напоминающий "оловянную чуму". Пайка теряет механическую прочность.
Еще одна шутка не по делу - закончу объяснения. Запах, он чем хорош - не нравится - отойди - не нюхай.:-)
Цитата(microstrip_shf @ Feb 12 2010, 00:55) *
А на счёт "Плата заплачет" думается что это полная бредятина. С чего она заплачет ? Она же плата !
Это древний термин, означает он то, что вода из воздуха под покрытием начинает конденсироваться на плате и эти капли под лаком или другим компаундом видно.
- microstrip_shf   Вопрос по заливке платы   Jan 30 2010, 22:21
- - Demeny   Цитата(microstrip_shf @ Jan 31 2010, 01:2...   Feb 2 2010, 08:01
|- - ЮВГ   Цитата(Demeny @ Feb 2 2010, 11:01) Наскол...   Feb 9 2010, 07:24
- - Itch   ... а если нет принтера, то баллон Urethane и маля...   Feb 2 2010, 12:08
- - noise1   Покрываете плату Поливоском, разрешено и для ...   Feb 2 2010, 16:22
- - noise1   Поливоск позволяет через него паять, правда только...   Feb 9 2010, 09:31
- - microstrip_shf   Вопрос остаётся открытым. Неужели никто не покрыва...   Feb 10 2010, 11:42
|- - ЮВГ   Мне казалось, что ответ прозвучал: если Вы не може...   Feb 10 2010, 12:11
- - microstrip_shf   Ну как я понял underfill это что-то вроде эпоксидк...   Feb 10 2010, 13:01
|- - ЮВГ   Цитата(microstrip_shf @ Feb 10 2010, 16:0...   Feb 11 2010, 06:50
|- - ЮВГ   Цитата(ZZmey @ Feb 11 2010, 16:43) А Unde...   Feb 11 2010, 13:55
||- - ZZmey   Цитата(ЮВГ @ Feb 11 2010, 16:55) Underfil...   Feb 11 2010, 15:45
||- - ZZmey   Цитата(ЮВГ @ Feb 12 2010, 09:43) При замо...   Feb 13 2010, 15:32
||- - ЮВГ   Цитата(ZZmey @ Feb 13 2010, 18:32) Назван...   Feb 14 2010, 22:13
||- - ZZmey   Цитата(ЮВГ @ Feb 15 2010, 01:13) Gold is ...   Feb 15 2010, 05:27
||- - ЮВГ   Цитата(ZZmey @ Feb 15 2010, 08:27) Про ин...   Feb 15 2010, 07:50
|- - microstrip_shf   Цитата(ЮВГ @ Feb 11 2010, 20:52) Только с...   Feb 11 2010, 21:55
- - microstrip_shf   Где-нибудь в моих постах указано что устройство бу...   Feb 12 2010, 11:04
|- - ЮВГ   Цитата(microstrip_shf @ Feb 12 2010, 14:0...   Feb 12 2010, 11:44
- - noise1   Странно все это. Паяная ПОС-60, ПОСК-50-18, ПОИН5...   Feb 12 2010, 12:48
- - noise1   Это когда берут флюс, не предназначенный для пайки...   Feb 13 2010, 15:43
- - noise1   Во первых, ПОИН 50 применяют с флюсом ФКДТ, пойдет...   Feb 14 2010, 22:28
- - ZZmey   Почитал про технологию Underfill. Таки есть 3 типа...   Feb 15 2010, 13:19
- - ЮВГ   Цитата(ZZmey @ Feb 15 2010, 16:19) 1. Тек...   Feb 15 2010, 14:47
- - Jul   Применение материалов Underfill повышает надежност...   Apr 1 2010, 20:01
- - Jul   Еще одна статья Остека по технологии Underfill:   Apr 15 2010, 17:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
