> Металлический корпус лазером, Как нарезать резьбу на тонкой стенке
vilkin
сообщение Feb 2 2010, 17:14
Пользователь №: 1 466
В городе есть контора в которой могут недорого нарезать из стального листа развертку корпуса с любыми дырками и вырезами.
Они же могут эту развертку согнуть как нужно и покрасить.
Вопрос в следующем. Как сделать соединение деталей корпуса? Необходимо верхнюю крышку прикручивать к нижней. Хотелось бы винтами. Но в тонкой стенке это сделать не реально. Слышал про технологию "термического сверления" с последующим накатыванием резьбы. Я не разговаривал еще с технологами, но думаю мне они откажут в исполнении заказа этим методом.
Плюс ко всему еще нужно придумать способ крепления платы в корпусе, предполагаю крепить на латунные стойки которые вкручиваются в корпус. Опять возникает проблема тонкой стенки, да и хвост от стойки торчать будет снизу.
В общем, развертку вырежут и согнут и все... Как правильно сделать развертку, что бы избежать проблем с креплением платы и элементов корпуса?
Может там где нужна резьба сделать маленькие дырочки и потом после получения корпусов каким-нибудь ударным инструментом конической формы расширить отверстие и нарезать резьбу или можно проще?
Nixon
сообщение Feb 11 2010, 19:34
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Цитата(Нбо Туабе @ Feb 11 2010, 16:24) *
Вытяжные заклёпки вещь хорошая, но для приборных корпусов малопригодная. К сожалению sad.gif
Толщина металла для заклёпки М3 с потайным буртиком должна быть от 1,7 мм и выше. Сталь полторашка уже не пойдёт. Намаялись мы с этим одно время... Для непотайной заклёпки - от 0,5 мм. К тому же довольно трудоёмкая операция - поставить заклёпку. И качество установки сильно зависит от рук мастера smile.gif Точность низкая (заклёпка "плывёт" когда расплющивается), допуски надо большие закладывать. Но вещь в хозяйстве полезная wink.gif Надо, например, на какую-нибудь панель плату установить: поставил 4 заклёпки и привинтил. Пластиковые стойки-защёлки далеко не всегда есть возможность использовать.
Возможно я делал что-то неправилно smile.gif но потайные втулки мы ставили от 1 мм. Про трудоемкость операции я не понял - 3-5 секунд на втулку как по мне это не много (правда если ставить много, то руки болеть начинают). Про точность и качество не понятно - если вы нарезали на лазере или напробивали в корпусе отверстий, то как можно поставить втулку неверно или косо? Возможно дело в инструменте и сноровке? Я даже на ручном клеппере таких проблем не испытывал никогда, что уж тут говорить о электрическом или пневматическом инструменте...
Вам помочь или не мешать?
Нбо Туабе
сообщение Feb 12 2010, 07:30
Из: Томск
Пользователь №: 12 158
Может мы разные заклёпки имеем в виду?
Я вот про эти:
Мы брали в ривет-ком. У них 1,7 min толщина. У gesipы, сейчас глянул на сайте, нету таких заклёпок с резьбой М3. Минимальная - М4. Может у вас другого типа заклёпки?
Инструмент ручной. Пневматический покупать не стал, не те объёмы. Требуется время от времени всего по нескольку десятков заклёпок поставить. Накрутить заклёпку на стержень, ровно поставить заклёпочник, отжать, выкрутить стержень: не засекал сколько это по времени занимает, но всяко больше 5 сек smile.gif Главное здесь выровнять заклёпочник, чтобы строго перпендикулярно был. Иначе шейка заклёпки, которая расплющивается, плывёт. Ось резьбы уходит от центра отверстия или неперпендикулярно плоскости получается. Если поторопиться, то можно и стержень заклёпочника сломать. Мы ломали smile.gif
Если точность не важна, то можно весьма быстро ставить. Непотайные заклёпки намного проще устанавливать: у них буртик ложится на плоскость панели, чётко упирается. А потайная в конусе зенковки туда-сюда ходит.
Цитата(zltigo @ Feb 12 2010, 01:40) *
Да ширпотреб это типа Сталь 2 это во всех ее вариациях.
ага, спасибо
- vilkin   Металлический корпус лазером   Feb 2 2010, 17:14
- - Nixon   Не выдумывайте велосипед - если лазерка и гибка ес...   Feb 2 2010, 18:55
|- - vilkin   Цитата(Nixon @ Feb 3 2010, 00:55) Просто ...   Feb 17 2010, 16:52
|- - dpss   Цитата(vilkin @ Feb 17 2010, 19:52) Не з...   Feb 18 2010, 07:49
|- - Нбо Туабе   Цитата(dpss @ Feb 18 2010, 10:49) Если дл...   Feb 18 2010, 09:52
|- - dpss   Цитата(Нбо Туабе @ Feb 18 2010, 12:52) Эт...   Feb 18 2010, 14:53
- - dpss   Цитата(vilkin @ Feb 2 2010, 20:14) Слышал...   Feb 2 2010, 19:27
- - Microwatt   Ortodox Вам в помощь. Эти все вещи умеет доскональ...   Feb 2 2010, 22:50
- - izerg   vilkin, вот пример сборки корпуса: Сборка корпуса...   Feb 3 2010, 11:34
|- - MaslovVG   Существуют "заклепки" с внутреннй резьбо...   Feb 3 2010, 11:59
|- - izerg   MaslovVG, дайте пожалуйста, точное название инстру...   Feb 3 2010, 22:51
- - Nixon   http://www.gesipa.com.ua/zaklepki-gajki.html   Feb 4 2010, 04:35
- - Stepanov   Гаечные заклепки тоже торчат, и одна заклепка став...   Feb 4 2010, 08:47
- - Нбо Туабе   Вытяжные заклёпки вещь хорошая, но для приборных к...   Feb 11 2010, 14:24
|- - zltigo   Цитата(Нбо Туабе @ Feb 11 2010, 17:24) Кт...   Feb 11 2010, 21:40
- - Vishv   Я бы Вам посоветовал просто зайти в ближайший мага...   Feb 11 2010, 17:29
- - Nixon   Да нет, мы говорим об одном и том же. Просто они б...   Feb 12 2010, 07:51
- - Нбо Туабе   Да, точно, от 0,5 до 1,5. А длина у этой заклёпки,...   Feb 12 2010, 08:18
- - Nixon   Если корпус большой, то дороговато будет лазером р...   Feb 17 2010, 20:20
|- - vilkin   Цитата(Nixon @ Feb 18 2010, 02:20) Если к...   Feb 18 2010, 04:22
- - Nixon   Да, от краски.   Feb 18 2010, 07:15
- - Nixon   И никогда не просите порезать оцинковку!   Feb 18 2010, 20:55
|- - Ярцев А.В.   Цитата(Nixon @ Feb 18 2010, 23:55) И нико...   Feb 20 2010, 03:35
|- - dpss   Цитата(Ярцев А.В. @ Feb 20 2010, 06:35) А...   Feb 20 2010, 06:27
- - Nixon   Я потому и предупреждал - не просите!   Feb 20 2010, 06:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
