> Датчик фазы
N.I.
сообщение Feb 1 2010, 14:53
Пользователь №: 2 677
У кого в закромах есть простейшая схема датчика фазы. необходимо определить фазный провод в приборе. выход изолирован от сети. Хотелось бы на 1-2 транзисторах.
сообщение Feb 12 2010, 08:00
Пользователь №: 11 287
Цитата(N.I. @ Feb 12 2010, 09:21) *
Задача интересна тем, земли у схемы нет. Работа узла предполагалась следующим образом: При вставлении вилки в розетку зажигается светодиод оптопары. При вставлении другим образом вилки светодиод не горит. Третий заземляющий провод не используется. Может просто провести силовой провод рядом с затвором полевика? Но такой вариант подвержен посторонним наводкам.
Тогда берусь утверждать, что внутри прибора фазу от нейтрали не отличить. Оптопаре абсолютно пофиг.
Цитата(N.I. @ Feb 12 2010, 09:51) *
Правильно. Этот вариант рассматривается при отсутствии аппаратной реализации. Как вы понимаете, максимум функций делается аппаратно, а программно то, что в железе не реализуемо (или сложно схемотехнически).
А зачем? Чтобы подороже вышло? Странный подход...
AHTOXA
сообщение Feb 12 2010, 09:14
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Почему? Что такого есть у оператора с индикаторной отвёрткой, чего нельзя запихнуть внутрь прибора?
yuri_d
сообщение Feb 12 2010, 09:44
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
У оператора есть ёмкость относительно земли, а значит и путь для переменного тока на землю. Внутри прибора нет третьего провода, относительно которого можно было бы сравнивать первые два.
- N.I.   Датчик фазы   Feb 1 2010, 14:53
- - N.I.   Задача решилась другим способом, но появилась теор...   Feb 10 2010, 09:11
|- - Herz   Цитата(N.I. @ Feb 10 2010, 11:11) Надеюсь...   Feb 10 2010, 09:18
|- - manul78   Цитата(N.I. @ Feb 10 2010, 12:11) Задача ...   Feb 10 2010, 22:11
|- - =GM=   А ещё можно так. Три резистора и три стабилитрона ...   Feb 10 2010, 22:27
- - rezident   Перечитал три раза корневой топик, но так и не пон...   Feb 10 2010, 23:02
|- - manul78   Цитата(rezident @ Feb 11 2010, 02:02) Пер...   Feb 10 2010, 23:17
|- - rezident   Цитата(manul78 @ Feb 11 2010, 04:17) ежел...   Feb 10 2010, 23:51
|- - borja86   Цитата(rezident @ Feb 11 2010, 02:51) Жес...   Feb 11 2010, 01:55
- - Dima_G   Чет не пойму - вот заходят к нам в прибор два пров...   Feb 11 2010, 05:07
|- - _Pasha   Цитата(Dima_G @ Feb 11 2010, 08:07) Как п...   Feb 11 2010, 06:08
|- - AHTOXA   Цитата(_Pasha @ Feb 11 2010, 11:08) Никак...   Feb 11 2010, 06:56
- - Herz   Цитата(borja86 @ Feb 11 2010, 03:55) Стоя...   Feb 11 2010, 08:34
- - N.I.   Например были тиристорные регуляторы мощности, кот...   Feb 12 2010, 07:21
|- - _Pasha   Цитата(N.I. @ Feb 12 2010, 10:21) Третий ...   Feb 12 2010, 07:36
- - N.I.   Правильно. Этот вариант рассматривается при отсутс...   Feb 12 2010, 07:51
|- - N.I.   Цитата(Herz @ Feb 12 2010, 11:00) Тогда б...   Feb 12 2010, 08:10
|- - AHTOXA   Ну какая-то ёмкость относительно земли есть и внут...   Feb 12 2010, 09:48
- - N.I.   Наверное единственный способ - разместить рядом с ...   Feb 12 2010, 09:58
- - Herz   Цитата(N.I. @ Feb 12 2010, 11:58) Наверно...   Feb 13 2010, 19:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
