> Как правильно вывести сигнал на несущую частоту?
Shaienn
сообщение Feb 11 2010, 08:20
Пользователь №: 50 494
Здравствуйте.
Есть непонимание следующего вопроса.
Мне нужно сделать передатчик в диапазоне 433.
Несущую частоту планирую получить с генератора LMX2335.
У меня есть сформированные синфазная и квадратурная последовательности на частоте ~200 кГц. Мне нужно вывести их на несущую 433 МГц и суммировать. На выходе должен получиться частотно-модулированный сигнал.
Не могу понять, как правильно это сделать? Я знаю, что для переноса сигнала на несущую, нужно сигнал перемножить с несущей. Как это делается в реальных системах?
ЗЫ Я начинающий, поэтому могу и заблуждаться.
Shaienn
сообщение Feb 13 2010, 02:02
Про сигнал/шум - это понятно. Но реально это отношение пока неизвестно. Ведь мощность сигнала можно заложить разную вплоть до 10 мВт. Устройство планируется стационарное.
Сейчас задача минимум, сделать приемник и передатчик на одну частоту и принять передачу. В дальнейшем, скорее всего, будет заложена возможность перестройки по диапазону.
PS Спасибо за Ваши ответы. Я с радио никогда дел не имел.
TheMad
сообщение Feb 13 2010, 06:10
Пользователь №: 18 770
Так какая скорость передачи данных и примерное расстояние нужны? Учитывая отквоченное выше, я бы посоветовал взять готовые радиомодули, коих сейчас делается довольно много - от дешевых telecontrolli до более продвинутых (RFM, radiocrafts).
Shaienn
сообщение Feb 13 2010, 07:19
Смотрите, у меня есть способ формирования частотно-модулированного сигнала. Это - основа разработки и патент. Основная задача - это реализация этого способа (ПЛИС и микроконтроллеры). Собственно радио-передающая часть - это второстепенная задача, которую хотелось бы решить малой кровью. Скорость и расстояние неизвестны, и будут выясняться в процессе сборки. Я собрал блок формирования этого аналогового сигнала. На вход подается цифровая информация с частотой N бит/сек. На выходе имею аналоговый ЧМ сигнал с частотой N/4 герц. Девиация частот в сигнале N/2. Соответственно, чем выше скорость цифровых данных, тем выше будет частота ЧМ сигнала и больше девиация. Где граница возможностей канала связи пока представляю себе смутно.
Готовые модули, по крайней мере те, которые я находил, хотят получать информацию для передачи в цифровом виде. А у меня есть аналоговый, частотно-модулированный сигнал. Который нужно подвесить на несущую и передать.
proxi
сообщение Feb 13 2010, 10:22
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
смотрим, пока что что ни слово то ДИЧь, хотелось бы взглянуть на этот вожделенной патент...судя по тому, что не важно сигнал шум там полоса и тд ....
поначалу умилялся , ну раз уж есть такое открытие, как способ формирования частотно-модулированного сигнала, то это раззадорило однако...
Shaienn
сообщение Feb 13 2010, 12:35
Я понимаю Вашу иронию. Патент не мой, а моего научного руководителя. И специализация у меня немножко не радио. Я и задаю вопросы в поисках не столько теоретических выкладок, сколько в вопросе готовых решений. Собственно, на мои вопросы я уже получил ответ.
Просто, для того, чтобы не говорить ДИЧь, нужно серьезно погрузиться в тему радиопередачи, что я обязательно сделаю, но сейчас мне нужна точка для старта, чего я и добился.
Я извиняюсь за свои глупые вопросы.
PS После пристального вглядывания, решил использовать ADL5385 для того, чтобы просуммировать квадратурные составляющие и перенести на нужную частоту. Всем спасибо за участие.
Сообщение отредактировал Shaienn - Feb 13 2010, 12:56
proxi
сообщение Feb 13 2010, 12:54
Группа: Banned
Из: Zurich
перенос на нужную частоту это прежде всего умножение а затем дополнительное сложение вычитание чтобы подавить боковую полосу...
Shaienn
сообщение Feb 13 2010, 13:00
Ну, каждая из квадратурных составляющих будет сначала перемножаться с гетеродином, а затем суммироваться в один сигнал. Или Вы не это имеете ввиду?
ledum
сообщение Feb 13 2010, 13:26
Пользователь №: 44 237
Учтите, что с этой микросхемой Вам придется частоту переноса давать с синтеза+ГУН на удвоенной частоте, т.е. 866МГц, но это не проблема. В качестве синтеза+ГУН можно взять http://www.analog.com/en/rfif-components/p...ts/product.html в режиме деления на 2 выходной частоты.
ЗЫ У нас ЦОСники тоже паяльник могут не с той стороны взять, но это не мешает им писАть демодуляторы и декодеры вот уже 15 лет. Другое дело, что плату на СВЧ, хотя бы развести и собрать нормально, человеку, который никогда не работал с радио, это приблизительно как обезьяне собрать из рассыпаной азбуки Британскую энциклопедию - надо искать кого-то все-таки в помощь.
ЗЫЗЫ А приемник и демодулятор у вас тоже делается? Здесь проблем гораздо больше будет, ИМХО.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 13 2010, 13:39
Shaienn
сообщение Feb 13 2010, 13:48
Спасибо за совет. Я уже высмотрел, что нужно подавать удвоенную частоту. Но, насколько я понимаю, предложенный Вами синтезатор+ГУН выдает от 1600МГц, что много. Чем плох LMX2335?
Задавать вопросы есть кому. В том числе, надеюсь, и на этом форуме. Приемник и демодулятор тоже буду делать. Высмотрел микросхему SA636 которая содержит смеситель и УПЧ. Как Вы считаете, подойдет ли она для моих целей.
Еще есть запредельная мечта разобраться, как восстановить тактовый сигнал принятой информации, потом с ним синхронизироваться и все четко обрабатывать.
ledum
сообщение Feb 13 2010, 14:10
Я уже говорил - там есть возможность переключения выходной цепи в режим деления на 2, т.е. по выходу получается 800-975. К LMX2335 надо еще и ГУН, да и не пойму зачем Вам сдвоенный синтез.
По третьему и второму вопросу я медленно вылажу из-под стола, не смеясь. Не знаю какие сроки у Вас стоят, но год, как минимум, непрерывного сидения в эл-хе и не только обещаю. Задайте вопрос в начинающих по ЦОС. Делать аналоговую демодуляцию сейчас не имеет смысла. Когда будуте иметь представление о своем готовом, а желательно и потом собраном, тракте демодуляции, тогда будет иметь смысл говорить о приемнике, особенно, когда еще не известно что и как будет передаваться.
Shaienn
сообщение Feb 13 2010, 14:26
С синтезатором+гун все понятно. Спасибо.
По вопросу демодуляции. Сейчас я мыслю так: высокочастотный ЧМ сигнал принимается антенной (понятно, что там фильтры и т.д. но в общих словах). Далее перемножается с гетеродином с частотй (433 МГц - ПЧ). На выходе смесителя имею сигнал на ПЧ. Далее фильтр, чтобы все лишнее, кроме ПЧ убрать. А дальше, в принципе, уже можно думать, либо еще снижать несущую, либо уже можно из ЧМ сигнала выделять ноль и единицу частотным детектором.
Где я неправ? Понятно, что еще куча нюансов, но в целом?
Сообщение отредактировал Shaienn - Feb 13 2010, 14:32
ledum
сообщение Feb 13 2010, 15:49
Я , наверное, немного погорячился, просто привык к своим сигналам, где бит из-за жесткой фильтрации может бода на три размазаться и без адаптивных фильтров тяжеловато.
Но раньше, когда не было инструментария, мы "забывали" о радиоканале, и сначала пытались восстановить битовую последовательность на НЧ. Тем более, мне чего-то показалась, что у Вас четырехчастотная ЧМ, то есть за один бод передается 2 бита. Возможно, для начала, можно попробовать типа последовательного старт-стопового протокола реализовать, даже на микроконтроллерах. Просто непонятна конечная цель. Доказать что оно вообще работает. Доказать, что оно работает лучше, чем что-то другое. Попытаться сдать тему какому-нибудь потенциальному заказчику. Написать дисер с реализацией.
Ну и хотя бы порядок бодовой?
Сообщение отредактировал ledum - Feb 13 2010, 15:49
- Shaienn   Как правильно вывести сигнал на несущую частоту?   Feb 11 2010, 08:20
- - ledum   Цитата(Shaienn @ Feb 11 2010, 12:20) Мне ...   Feb 11 2010, 10:53
- - Shaienn   квадратуры аналоговые. Спасибо, буду изучать.   Feb 11 2010, 11:10
- - TheMad   Если нужна ЧМ - почему бы не завести модулирующий ...   Feb 12 2010, 08:48
|- - Shaienn   Цитата(TheMad @ Feb 12 2010, 12:48) Если ...   Feb 12 2010, 15:50
|- - ledum   Цитата(Shaienn @ Feb 12 2010, 19:50) Пока...   Feb 12 2010, 16:19
|- - noise1   Цитата(Shaienn @ Feb 12 2010, 18:50) Пока...   Feb 12 2010, 19:10
|- - SSerge   Цитата(noise1 @ Feb 13 2010, 01:10) Скоро...   Feb 12 2010, 20:48
- - proxi   sunshine boy...   Feb 12 2010, 23:10
|- - YIG   Цитата(Shaienn @ Feb 13 2010, 05:02) Я с ...   Feb 13 2010, 04:26
||- - Shaienn   Цитата(YIG @ Feb 13 2010, 07:26) Я тоже, ...   Feb 13 2010, 04:32
|- - ledum   Цитата(Shaienn @ Feb 13 2010, 10:19) Гото...   Feb 13 2010, 10:05
|- - proxi   ЦитатаPS у меня есть год счастливый... ЦитатаЧМ с...   Feb 13 2010, 15:23
||- - Shaienn   Цитата(proxi @ Feb 13 2010, 19:23) счастл...   Feb 13 2010, 16:15
- - Andron_   ап-конвертеры типа AD9874 не устраивают? мне оч нр...   Feb 13 2010, 10:29
- - proxi   Цитатато у Вас четырехчастотная ЧМ, то есть за оди...   Feb 13 2010, 17:09
|- - ledum   Цитата(proxi @ Feb 13 2010, 21:09) это др...   Feb 14 2010, 09:08
|- - Shaienn   Цитата(ledum @ Feb 14 2010, 13:08) Мне пр...   Feb 14 2010, 11:38
|- - ledum   Цитата(Shaienn @ Feb 14 2010, 15:38) А не...   Feb 14 2010, 12:43
|- - Shaienn   Цитата(ledum @ Feb 14 2010, 16:43) Строчк...   Feb 14 2010, 14:25
|- - ledum   Цитата(Shaienn @ Feb 14 2010, 18:25) Ну, ...   Feb 14 2010, 15:12
- - Andron_   ЦитатаДопустим, демодулирую я последовательность и...   Feb 14 2010, 16:32
|- - ledum   Цитата(Andron_ @ Feb 14 2010, 20:32) скре...   Feb 14 2010, 17:11
- - Andron_   ЦитатаЗато скремблирование скремблирование вместе...   Feb 15 2010, 02:23
- - Shaienn   Здравствуйте. Вроде бы решил проблему восстановле...   Feb 24 2010, 17:44
|- - ledum   Цитата(Shaienn @ Feb 24 2010, 20:44) На в...   Feb 24 2010, 20:23
|- - Shaienn   Цитата(ledum @ Feb 24 2010, 23:23) Непоня...   Feb 25 2010, 07:19
- - Shaienn   Подумал о нечувствительности к отсутствию переходо...   Feb 25 2010, 12:32
- - Aner   посмотрите описание микросхемок у www.cmlmicro.com...   Feb 25 2010, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
