> Выбор частоты импульсного преобразователя, КПД
InvisibleFed
сообщение Feb 10 2010, 10:30
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 469
Только начал разбираться. и задаю ламерские вопросы, хотя книжек уже почитал не одну. Нигде не могу найти ответа на вопрос о выборе частоты импульсного преобразователя. Например двухтактного. Т. е. реально, ШИМ, например может работать на частоте и 300 кГц. Но как сделать выбор из соображений КПД? Ну и габаритов, если это на что-то влияет (например на размер трансформатора). Также интересует номинальное значение скважности импульсов. Из каких соображений для различных топологий выбирается рабочий цикл?
InvisibleFed
сообщение Feb 11 2010, 05:11
Из: Хабаровск
Все верно, Wise, то что вы говорите. Просто вот читаю я, скажем, Раймонд Мэк "Импульсные источники питания". Глава "Проектирование практической двухтактной схемы". Пишет:
Последовательность проектирования двухтактного преобразователя такова: 1. Выбор ИС контроллера... 2. Выбор частоты коммутации. 3. Исходя из требуемого диапазона входных напряжений, выберите максимальный коэффициент заполнения. 4...
Ну и дальше там до 10 пункта. Подобная последовательность там не только для двухтактника. И дальше без всяких обоснований: в силу того что входное напряжение уже стабилизировано (рассматривается пример с таким ТЗ) рекомендуем выбрать коэф. заполнения 80%. ??? Это из каких соображений? А че не 90%? Или 70%? Хорошо, есть соотношение Uout = k*Uin*N (k  - коэффициент заполнения, N - коэф. трансформации). Есть диапазон входных напряжений, скажем 20..30 В. При одном и том же N и требуемом Uout, диапазон k может быть различным! Т. е. теории то много и практики тоже много, но по отдельным вопросам ну просто молчат и все. И это не в одной книге. Читаю еще Марти Браун "Источники питания. Расчет и конструирование". А также Александр Гончаров "Начальная школа построения импульсных DC/DC-преобразователей". Все брал отсюда.
P.S. Буду признателен, если подскажете где искать информацию. Microwatt, например, упоминал про несложный и точные формулы расчета коэф. заполнения для различных топологий. Вот за такого рода инфу и вообще грамотное чтиво по тематике скажу спасибо. И говорю спасибо за ту помощь, которую оказываете.
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 11 2010, 11:30
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(InvisibleFed @ Feb 11 2010, 08:11) *
Все верно, Wise, то что вы говорите. Просто вот читаю я, скажем, Раймонд Мэк "Импульсные источники питания". Глава "Проектирование практической двухтактной схемы". Пишет:  Ну и дальше там до 10 пункта. Подобная последовательность там не только для двухтактника. И дальше без всяких обоснований: в силу того что входное напряжение уже стабилизировано (рассматривается пример с таким ТЗ) рекомендуем выбрать коэф. заполнения 80%. ??? Это из каких соображений? А че не 90%? Или 70%? Хорошо, есть соотношение Uout = k*Uin*N (k  - коэффициент заполнения, N - коэф. трансформации). Есть диапазон входных напряжений, скажем 20..30 В. При одном и том же N и требуемом Uout, диапазон k может быть различным! Т. е. теории то много и практики тоже много, но по отдельным вопросам ну просто молчат и все. И это не в одной книге. Читаю еще Марти Браун "Источники питания. Расчет и конструирование". А также Александр Гончаров "Начальная школа построения импульсных DC/DC-преобразователей". Все брал отсюда.
Марти Браун "Источники питания. Расчет и конструирование" еще тот перевод. Начинающим лучше не читать. В. Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника.
bUg128
сообщение Feb 15 2010, 10:39
Пользователь №: 39 452
Как начинающий Брауна не не советовал бы читать даже в оригинале (сам читал оригинал, мой английский позволяет читать свободно), мое мнение - практическое руководство для людей желающих взлететь как можно быстрее не особо вдаваясь в теорию (или УЖЕ ею владеющих), причем нашел пару мелких несостыковок приводимых формул и примеров по ним (перепутаны переменные в одном или двух местах, точно непомню).
- InvisibleFed   Выбор частоты импульсного преобразователя   Feb 10 2010, 10:30
- - Wise   ..Это абстрактные вопросы.. А реально, когда есть ...   Feb 10 2010, 11:09
- - IVX   Цитата(InvisibleFed @ Feb 10 2010, 13:30)...   Feb 10 2010, 11:21
|- - asdf   Цитата(IVX @ Feb 10 2010, 14:21) на самом...   Feb 11 2010, 08:06
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ Feb 11 2010, 12:06) В общем...   Feb 11 2010, 10:55
- - Microwatt   Относительно легко сейчас осваивается диапазон 75-...   Feb 10 2010, 18:03
- - InvisibleFed   Спасибо за прояснение. Формула IVX так для меня и ...   Feb 10 2010, 22:19
- - Microwatt   Скважность, а точнее, обратная ей величина - коэфф...   Feb 10 2010, 23:23
- - Wise   Цитата..Wise, ну я не считаю это абстрактными вопр...   Feb 11 2010, 01:13
- - Microwatt   Видите ли, Вы пытаетесь, как тот немецкий полковни...   Feb 11 2010, 07:48
- - Integrator1983   Скачайте книжку Поликарпов А.Г., Сергиенко Е.Ф. - ...   Feb 11 2010, 08:14
- - Wise   Цитата..рекомендуем выбрать коэф. заполнения 80%. ...   Feb 11 2010, 13:01
|- - Microwatt   Цитата(Wise @ Feb 11 2010, 17:01) Вода, к...   Feb 11 2010, 18:30
|- - Pronic   Зайдите на vicorpower.com, будет интересно. Серия...   Feb 12 2010, 12:19
- - Stanislav   Цитата(InvisibleFed @ Feb 10 2010, 13:30)...   Feb 13 2010, 06:16
- - InvisibleFed   ЦитатаА что надо-то, уважаемый? А то "мудрецы...   Feb 18 2010, 00:44
- - Herz   Цитата(InvisibleFed @ Feb 18 2010, 02:44)...   Feb 18 2010, 12:53
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Feb 18 2010, 15:53) Ламповы...   Feb 18 2010, 13:20
- - gyrator   Цитата(InvisibleFed @ Feb 18 2010, 03:44)...   Feb 18 2010, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
