PCIe |
Feb 12 2010, 03:04
Пользователь №: 43 230
Спрошу сразу. Можно ли достоверно промоделировать на моделсиме устройство на PCIe, ничего не покупая и не тратя на это все несколько месяцев? Хочется написать, убедится что BARы правильно прописаны, что PnP и прочая беда работает, прогнать симуляцию разных вариантов чтения/записи из PCIe, генерации прерываний, убедится что пашет DMA, Burstы, что все работает в 64 бита, поиграться включая/отключая lan-ы, посмотреть какая для этого нужна ПЛИСина, может быть и hotplug проверить итд. И уже потом решать вопросы с покупкой чего либо. И заодно, если покупать megaCore PCIe, то сколько это может стоить? (просто порядок цен)? Килобакс, мегабакс?
Если да, то что откуда качать?
Feb 12 2010, 07:40
Цитата(DmitryR @ Feb 12 2010, 08:36)  Вопрос из серии "как получить все, не делая ничего". Попробуем ответить.
Начиная с конца: PCIe endpoint реализован аппаратно в большинстве современных FPGA, поэтому ничего не стоит.
Что же касается симуляции - devkits именно потому пользуются таким спросом, что дают возможность быстро и недорого проверить дизайн. Например Xilinx SP605 позволит вам за примерно $700 (цена двух недель работы инженера не считая налогов) не искать бесплатные модели PCIe хоста и потом разбираться с их глюками, а вставить ваш дизайн в живой компьютер, запустить с одной стороны PCIScope, с другой стороны ChipScope, и не тратя месяцы все отладить. Про devkit, понятно. А в моделсиме? Я в свое время отлаживал обмен с SDRAM, скачав ее вериложную модель, и подключив в проект. А сейчас чего-то не могу найти того же для PCIе.
Feb 15 2010, 11:25
Цитата(des00 @ Feb 14 2010, 09:21)  Кстати у ментора в квесте есть готовый PCI-E чеккер, судя по описанию очень даже функциональный. Конечно это не драйвер PCI-E, а чеккер, но тем не менее. Так что думаю что модели должны быть %) Ментор кваста-сим? Блин, примере от альтеры, черт голову сломит! Не могли сделать один проект, где только PCI, и не мешать в него DDR2 и прочее. Вот бы чего такого почитать, типа RTL, но с пояснением, и чтобы PCI было в одной стороне а nCONFIG в другой.
Feb 15 2010, 13:16
Цитата(des00 @ Feb 15 2010, 14:03)  C:\questasim\docs\pdfdocs\questa_monitors_ref.pdf -> Chapter 13 PCI Express -> Стоп, а до сериализатора его можно подключить? Там где последовательная 2.5ггц идет? Цитата(disel @ Feb 15 2010, 14:59)  Не знаю, вот и спрашиваю. Нет под рукой каких нибудь ссылок про это? LInux SMBus гуглится на раз. Цитата При заливке новой прошивки в ПЛИС будет утеряно содержимое конфигурационных регистров и плата просто перестанет видиться ОС. Все равно придется комп перегружать, или заново оборудование искать. А в ПЗУ можно и по PCIе заливать и потом ПЛИС рестартануть. Я так и делал. в PCIe заявлена поддержка hotplugа. К примеру express Card, там внутри может быть и PCIe 1x. Правда SMBusа нет. Так что мне кажется, что можно разобраться.
Feb 15 2010, 13:39
Пользователь №: 4 410
Цитата(Methane @ Feb 15 2010, 16:16)  в PCIe заявлена поддержка hotplugа. К примеру express Card, там внутри может быть и PCIe 1x. Правда SMBusа нет. Так что мне кажется, что можно разобраться. Не понял в чем разобраться. Цитата(Methane @ Feb 15 2010, 16:16)  LInux SMBus гуглится на раз. А до джитага линукс добраться не может? Джитаг тоже в PCIe разъеме есть.
Feb 15 2010, 13:41
Цитата(disel @ Feb 15 2010, 15:37)  Не понял в чем разобраться. PRSNT#1 Hot plug presence detect WAKE# Link Reactivation Что они значат? Цитата(disel @ Feb 15 2010, 15:39)  А до джитага линукс добраться не может? Джитаг тоже в PCIe разъеме есть. Не знаю.
Feb 15 2010, 13:49
Цитата(Methane @ Feb 15 2010, 16:41)  PRSNT#1 Hot plug presence detect WAKE# Link Reactivation Что они значат? The WAKE# signal is an open drain, active low signal that is driven low by a PCI Exp component to reactivate the PCI Express slot’s main power rails and reference clocks. Карточку будит. Подробности лучше в стандарте читать.
Methane PCIe Feb 12 2010, 03:04   Methane Цитата(DmitryR @ Feb 12 2010, 13:08) Вы п... Feb 12 2010, 11:51    Methane Народ, если взять ПЛИС с PCIe коркой внутри, то ни... Feb 12 2010, 13:13 disel для ксалинкса не нужно. Feb 12 2010, 13:17 Methane Цитата(disel @ Feb 12 2010, 15:17) для кс... Feb 12 2010, 13:53 max77 Для Xilinx ядро до х8 вроде бы бесплатное. Это был... Feb 12 2010, 14:02 Methane Цитата(max77 @ Feb 12 2010, 16:02) Для Xi... Feb 12 2010, 14:20  disel Цитата(Methane @ Feb 12 2010, 17:20) Ну н... Feb 15 2010, 11:42   Methane Цитата(disel @ Feb 15 2010, 13:42) А к SM... Feb 15 2010, 11:46    disel Цитата(Methane @ Feb 15 2010, 14:46) А че... Feb 15 2010, 12:59 Koluchiy Цитата(max77 @ Feb 12 2010, 17:02) Для Xi... Feb 17 2010, 16:16  Methane Цитата(Koluchiy @ Feb 17 2010, 18:16) Не ... Feb 17 2010, 18:33 disel Честно говоря про хотплуг не заморачивался, как то... Feb 15 2010, 14:08 Methane Цитата(disel @ Feb 15 2010, 16:08) Честно... Feb 15 2010, 14:20 disel В конфигурационное ПЗУ я и так из драйвера пишу бе... Feb 15 2010, 14:37 Methane Цитата(disel @ Feb 15 2010, 16:37) В конф... Feb 15 2010, 14:51  disel Цитата(Methane @ Feb 15 2010, 17:51) В ко... Feb 16 2010, 06:12   Methane Цитата(disel @ Feb 16 2010, 08:12) Все эт... Feb 16 2010, 06:34    disel Цитата(Methane @ Feb 16 2010, 09:34) Инте... Feb 16 2010, 13:18  dsmv Цитата(Methane @ Feb 15 2010, 17:51) В ко... Feb 25 2010, 15:50   Methane Цитата(dsmv @ Feb 25 2010, 17:50) Это реа... Feb 25 2010, 17:19    dsmv Цитата(Methane @ Feb 25 2010, 20:19) А за... Feb 27 2010, 10:50 Koluchiy Можете читать мой вопрос как "за него не надо... Feb 17 2010, 20:22 cioma http://www.altera.com/literature/po/ss-pciexpress.... Feb 19 2010, 12:16 XVR Господа, прикиньте, сколько времени будет через SM... Feb 27 2010, 11:38 Methane Цитата(XVR @ Feb 27 2010, 13:38) Господа,... Feb 27 2010, 14:08 SiTi Здравствуйте, можно я подключусь к дискуссии?
Точн... Mar 29 2010, 17:49 Methane Цитата(SiTi @ Mar 29 2010, 19:49) Здравст... Mar 29 2010, 18:22 disel Цитата(SiTi @ Mar 29 2010, 20:49) Ну, нас... Mar 30 2010, 05:29  Methane Цитата(disel @ Mar 30 2010, 07:29) Ну нап... Mar 30 2010, 05:36   disel Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 08:36) Кака... Mar 30 2010, 06:01    Methane Цитата(disel @ Mar 30 2010, 08:01) WINXP ... Mar 30 2010, 06:09     disel Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 09:09) Знач... Mar 30 2010, 06:16      Methane Цитата(disel @ Mar 30 2010, 08:16) Не сто... Mar 30 2010, 06:25       disel Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 09:25) Дело... Mar 30 2010, 07:00        Methane Цитата(disel @ Mar 30 2010, 09:00) Соглас... Mar 30 2010, 07:15         disel Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 10:15) Альт... Mar 30 2010, 07:30          Methane Цитата(disel @ Mar 30 2010, 09:30) Наверн... Mar 30 2010, 08:01           disel Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 11:01) Вот.... Mar 30 2010, 08:39            Methane Цитата(disel @ Mar 30 2010, 10:39) Если ... Mar 30 2010, 08:45             disel Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 11:45) В ст... Mar 30 2010, 10:38              XVR Цитата(disel @ Mar 30 2010, 14:38) Читать... Mar 30 2010, 13:40               Methane Цитата(XVR @ Mar 30 2010, 15:40) Тут - ht... Mar 30 2010, 16:16                XVR Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 20:16) Так ... Mar 30 2010, 17:53                 Methane Цитата(XVR @ Mar 30 2010, 20:53) Это то, ... Mar 30 2010, 18:07                  XVR Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 22:07) Ну в... Mar 30 2010, 19:33                   Methane Цитата(XVR @ Mar 30 2010, 22:33) Их не на... Mar 31 2010, 03:19                disel Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 19:16) Так ... Mar 31 2010, 04:58                 Methane Цитата(disel @ Mar 31 2010, 07:58) У Петр... Mar 31 2010, 05:39                  disel Цитата(Methane @ Mar 31 2010, 08:39) А чт... Mar 31 2010, 05:54        dmitry-tomsk Если хочется грузить прошивку с пользовательского ... Mar 30 2010, 09:30         Methane Цитата(dmitry-tomsk @ Mar 30 2010, 11... Mar 30 2010, 09:36          dmitry-tomsk Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 12:36) Загр... Mar 30 2010, 09:56           Methane Цитата(dmitry-tomsk @ Mar 30 2010, 11... Mar 30 2010, 10:46         disel Цитата(dmitry-tomsk @ Mar 30 2010, 12... Mar 30 2010, 09:37          Methane Цитата(disel @ Mar 30 2010, 11:37) Этот м... Mar 30 2010, 09:53       Бэд Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 13:25) Дело... May 13 2010, 08:28        Methane Цитата(Бэд @ May 13 2010, 11:28) На ... May 13 2010, 08:42 SiTi Цитата(Methane @ Mar 30 2010, 13:36) Загр... Mar 30 2010, 11:43 Methane Цитата(SiTi @ Mar 30 2010, 13:43) Вот тол... Mar 30 2010, 11:49 SiTi Цитата(disel @ Mar 30 2010, 14:38) Читать... Mar 30 2010, 11:56 Methane Цитата(SiTi @ Mar 30 2010, 13:56) Какая с... Mar 30 2010, 12:01 SiTi drivers/net/mlx4/reset.c Mar 30 2010, 12:18 Methane Цитата(SiTi @ Mar 30 2010, 14:18) drivers... Mar 30 2010, 12:46 SiTi Если в диспетчере устройств отключить устройство, ... May 12 2010, 10:53 Methane Цитата(SiTi @ May 12 2010, 13:53) Если в ... May 12 2010, 11:10 SiTi Что-то я не понял... (Возможно вечер сказывается).... May 12 2010, 15:49 Methane Цитата(SiTi @ May 12 2010, 18:49) Что-то ... May 12 2010, 16:35  dsmv Цитата(Methane @ May 12 2010, 20:35) Если... May 13 2010, 04:01   Methane Цитата(dsmv @ May 13 2010, 07:01) Есть ещ... May 13 2010, 04:43    dsmv Цитата(Methane @ May 13 2010, 08:43) А ес... May 13 2010, 06:39 gosu-art Здравствуйте!
Methane
Можно узнать, чем у вас ... Sep 3 2011, 17:28 Bad0512 Цитата(gosu-art @ Sep 4 2011, 00:28)... Sep 4 2011, 12:50 dsmv Цитата(gosu-art @ Sep 3 2011, 20:28)... Sep 5 2011, 03:36  gosu-art Спасибо!
Я так и думал, что с JTAG'ом обл... Sep 5 2011, 04:30 gosu-art Вот такой вопросик возник...
Потянут ли трансиверы... Jun 6 2012, 18:19 MishaN Не совсем по теме, но может есть у кого опыт...
По... Jun 8 2012, 06:16 Kuzmi4 2 MishaN
Не только. Вот в этом документе всё распи... Jun 8 2012, 06:47 dmitry-tomsk Порекомендуйте, пожалуйста, switch для превращения... Jul 14 2018, 09:26  bambr Цитата(dmitry-tomsk @ Jul 14 2018, 12... Jul 16 2018, 15:33 krux мне PCIe свичи от IDT очень понравились. Jul 16 2018, 17:37 dmitry-tomsk Цитата(krux @ Jul 16 2018, 21:37) мне PCI... Jul 17 2018, 08:14
