> Долго ли проживёт К155ЛАхх если её выход подтягивать к +12V, с push/pull выходом ессно
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 01:58
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Судя по схемотехнике К155 серии ничего криминального в этом нет. При "1" на выходе выходной диод просто закроется и -7 вольт разделится на нём и на БЭ верхнего транзистора. А при "0" на выходе вообще всё в норме.
Кто что думает?
ЗЫ. ОК не предлагать. Пока вопрос только про push-pull. Хотя можно обсудить другую серию с возможностью конвертнуть 3V на входе в 12V на выходе с задержкой не более 50нс (при "1" >= 4V), но сааамую бюджетную.
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 08:25
Из: Россия
Два замкнутых ОЭ это тот ещё гемор. Сквозные токи будь здоров, что при высоком быстродействии будет медленно убивать эти транзисторы. Ну и греть. А я планировать пару в SOT23 ставить. Да и, если я правильно понял идею схемы, обвески там будет много по сравнению с двумя SOT23 в схеме с ОК, которая во всех отношениях является прекрасным усилителем с высоким КПД и без токов утечек.
Хотя, если речь шла о ПУ на входе, то это надо бы обдумать.
Цитата(stells @ Feb 16 2010, 13:06) *
кстати ВЧ-транзисторы есть и с 5-вольтовым предельным напряжением
Это наверное что-то экзотическое и не на кремнии.
Methane
сообщение Feb 16 2010, 08:35
Пользователь №: 43 230
Как убивать? Если предельный ток не превышать, а он ограничивается резистором в базе, все ок будет.
GetSmart
сообщение Feb 16 2010, 08:45
Из: Россия
Значит речь идёт о выходном каскаде.
Предельный ток можно и не превышать, но вот предельная мощность (мгновенная OR импульсная) может при этом на порядок превыситься. Я планировал, что выходной каскад будет гонять токи до 1А, а это в момент переключения будет давать 12 W мощи в схеме с ОЭ. Средняя ессно будет меньше в порядки. Хотя тут бы надо поэкспериментировать и померить на прктике что и сколько. Минус у такой схемы в том, что она расчитывается строго на конкретное напряжение питания, т.к. под него выбирается стабилитрон.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 16 2010, 08:49
- GetSmart   Долго ли проживёт К155ЛАхх если её выход подтягивать к +12V   Feb 16 2010, 01:58
- - jam   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 04:58) ЗЫ....   Feb 16 2010, 02:15
|- - GetSmart   Цитата(jam @ Feb 16 2010, 07:15) А что ме...   Feb 16 2010, 03:29
|- - Methane   Тогда я не знаю как вы собираетесь тянуть пуш-пул.   Feb 16 2010, 03:40
|- - GetSmart   Цитата(Methane @ Feb 16 2010, 08:40) Тогд...   Feb 16 2010, 03:57
|- - Methane   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 05:57) Соб...   Feb 16 2010, 05:04
||- - GetSmart   Цитата(Methane @ Feb 16 2010, 10:04) У ме...   Feb 16 2010, 05:10
||- - Methane   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 07:10) Ага...   Feb 16 2010, 05:14
||- - GetSmart   Цитата(Methane @ Feb 16 2010, 10:14) Тогд...   Feb 16 2010, 05:18
|- - jam   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 06:57) Соб...   Feb 16 2010, 06:10
|- - GetSmart   Цитата(jam @ Feb 16 2010, 11:10) Такая сх...   Feb 16 2010, 06:22
|- - Methane   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 08:22) cd4...   Feb 16 2010, 08:11
|- - jam   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 09:22) cd4...   Feb 17 2010, 20:27
|- - GetSmart   Цитата(jam @ Feb 18 2010, 01:27) Вернее б...   Feb 18 2010, 04:48
|- - jam   Цитата(GetSmart @ Feb 18 2010, 07:48) Я к...   Feb 19 2010, 01:50
- - Methane   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 03:58) Кто...   Feb 16 2010, 02:56
- - stells   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 04:58) Суд...   Feb 16 2010, 07:12
|- - GetSmart   Цитата(stells @ Feb 16 2010, 12:12) что-т...   Feb 16 2010, 07:29
|- - stells   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 10:29) Неу...   Feb 16 2010, 07:45
||- - GetSmart   Цитата(stells @ Feb 16 2010, 12:45) да фи...   Feb 16 2010, 07:55
||- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(stells @ Feb 16 2010, 10:45) 155-я...   Feb 17 2010, 06:43
|- - stells   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 10:29) Сре...   Feb 16 2010, 08:06
|- - Methane   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 10:45) Зна...   Feb 16 2010, 08:47
|- - GetSmart   Цитата(Methane @ Feb 16 2010, 13:47) Это ...   Feb 16 2010, 08:53
|- - Methane   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2010, 10:53) Я т...   Feb 16 2010, 09:08
|- - GetSmart   Цитата(Methane @ Feb 16 2010, 14:08) Поду...   Feb 16 2010, 09:30
- - GetSmart   ЛА3 у меня от 5 вольт работает. Я ж не изверг Я д...   Feb 19 2010, 02:51
- - muravei   А еще один тр-р с ОБ не поможет "дедушке рус...   Feb 19 2010, 09:04
- - GetSmart   Вряд ли. Т.к. я не оч понимаю как ОБ будет драйвит...   Feb 19 2010, 12:38
|- - muravei   Цитата(GetSmart @ Feb 19 2010, 15:38) А в...   Feb 20 2010, 09:15
|- - GetSmart   Цитата(muravei @ Feb 20 2010, 14:15) Имен...   Feb 20 2010, 09:36
- - SM   Так вообще-то вроде есть полно готовых драйверов с...   Feb 19 2010, 12:57
- - GetSmart   Зарядка для мозгов.   Feb 19 2010, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
