> ADSimPLL, не совсем стандартный синтезатор
Шаманъ
сообщение Feb 15 2010, 21:04
Пользователь №: 39 839
Привет всем!
Подскажите как правильно задать параметры для ADSimPLL. Вот краткое описание синтезатора:
ГУН работает в диапазоне 1.55-1.7ГГц, стоит делитель на 4 (получаем 390-425МГц), потом смеситель нкоторый подается опора 360МГц, на выходе получаем 30-65МГц это идетна ADF4002 (только не спрашивайте зачем - долго очень рассказывать rolleyes.gif ).
Теперь вопрос допустим мне надо задать параметры для ADSimPLL для работы на частоте 1.7ГГц и 1.55МГц - правильно ли я делаю, задавая такие параметры ГУНа - Kv такой как есть, а частоту уменьшаю на величину сдвига смесителем (т.е. для 1.7ГГц я задаю 1700-360*4=260МГц, а для 1.55 - 1550-360*4=110МГц соответственно), ну и указываю внешний прескалер на 4? Будет ли правильный результат?
Заранее спасибо!
Шаманъ
сообщение Feb 16 2010, 15:42
Спасибо за ответ!
Посчитал и так, и так - примерно одно и то же выходит...
Шумы похоже учитываются более менее нормально, по крайней мере оба варианта (один с коррекцией, а другой без) показывают, что по шумам должен вписаться в требования (о том же и грубый расчет вручную говорит) smile.gif Осталось проверить все на практике rolleyes.gif
Еще маленький вопрос - ГУН будет 900...2100МГц, но рабочие у меня 1550-1700МГц, причем если опущусь ниже 1500МГц могут быть проблемы с захватом... Как бы ограничить диапазон перестройки?.. Может поставить пару диодов - через один идет сигнал PLL, а через другой смещение, определяющее нижнюю частоту ГУНа... Вроде как такая цепь проблем не должна создавать, или есть более красивое решение?
- Шаманъ   ADSimPLL   Feb 15 2010, 21:04
- - тау   я бы задал VCO 30-65МГц custom без делителя . ...   Feb 16 2010, 08:53
- - Dr.Drew   В принципе правильно. Крутизна ГУН остаётся той же...   Feb 16 2010, 15:52
|- - Шаманъ   Спасибо за ответ! Цитата(Dr.Drew @ Feb 1...   Feb 16 2010, 17:05
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Feb 16 2010, 20:05) Вроде...   Feb 16 2010, 17:41
- - Dr.Drew   То же самое, только вид сбоку. Кстати у меня есть ...   Feb 16 2010, 17:42
|- - Шаманъ   Цитата(Dr.Drew @ Feb 16 2010, 19:42) То ж...   Feb 16 2010, 19:10
||- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Feb 16 2010, 22:10) Основ...   Feb 17 2010, 04:24
|- - тау   Цитата(Dr.Drew @ Feb 16 2010, 20:42) ... ...   Feb 16 2010, 23:16
- - Dr.Drew   Не согласен. Множитель 1/p обозначает интегрирован...   Feb 17 2010, 03:40
|- - тау   Цитата(Dr.Drew @ Feb 17 2010, 06:40) Не с...   Feb 17 2010, 08:58
- - YuriyMatveev   Цитата(Dr.Drew @ Feb 16 2010, 18:52) Толь...   Feb 17 2010, 06:11
- - Dr.Drew   Да, так и будет. Выражение передаточной функции от...   Feb 17 2010, 06:27
- - Шаманъ   Цитата(тау @ Feb 17 2010, 01:16) раз пошл...   Feb 17 2010, 07:11
- - YuriyMatveev   Цитата(Dr.Drew @ Feb 17 2010, 09:27) Да, ...   Feb 17 2010, 10:11
- - Шаманъ   Цитата(YuriyMatveev @ Feb 17 2010, 12:11)...   Feb 17 2010, 13:51
- - Dr.Drew   Идея лежит на поверхности, а на неё уже патент сля...   Feb 17 2010, 14:23
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Feb 17 2010, 17:23) Вот ...   Feb 17 2010, 17:11
- - YuriyMatveev   Цитата(Dr.Drew @ Feb 17 2010, 17:23) Идея...   Feb 17 2010, 15:04
- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Feb 17 2010, 19:11) Да фигня...   Feb 17 2010, 17:53
- - Dr.Drew   Что-то я не понял ничего из такой эмоциональной ти...   Feb 18 2010, 03:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:39
Страница сгенерированна за 0.05242 секунд с 7
