> ADSimPLL, не совсем стандартный синтезатор
Шаманъ
сообщение Feb 15 2010, 21:04
Пользователь №: 39 839
Привет всем!
Подскажите как правильно задать параметры для ADSimPLL. Вот краткое описание синтезатора:
ГУН работает в диапазоне 1.55-1.7ГГц, стоит делитель на 4 (получаем 390-425МГц), потом смеситель нкоторый подается опора 360МГц, на выходе получаем 30-65МГц это идетна ADF4002 (только не спрашивайте зачем - долго очень рассказывать rolleyes.gif ).
Теперь вопрос допустим мне надо задать параметры для ADSimPLL для работы на частоте 1.7ГГц и 1.55МГц - правильно ли я делаю, задавая такие параметры ГУНа - Kv такой как есть, а частоту уменьшаю на величину сдвига смесителем (т.е. для 1.7ГГц я задаю 1700-360*4=260МГц, а для 1.55 - 1550-360*4=110МГц соответственно), ну и указываю внешний прескалер на 4? Будет ли правильный результат?
Заранее спасибо!
Dr.Drew
сообщение Feb 16 2010, 15:52
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
В принципе правильно. Крутизна ГУН остаётся той же, а частота меняется в пределах 120-260 МГц. Только когда шумы будете считать, шумы опоры должны быть суммой шумов опорного генератора, гетеродина 360 МГц и порогового шума прескалера. Делитель можно использовать и в составе 4002 синтезатора - разницы не будет.
Технический прогресс нас запутал
Шаманъ
сообщение Feb 16 2010, 17:05
Спасибо за ответ!
Там можно задать шумы внешнего прескалера отдельно (у меня туда пошли шумы гетеродина на 360МГц, прескалера и усилителя, который после смесителя, а опора отдельно прописана). Вроде бы получается очень похоже на правду, впрочем при такой архитектуре по шумам запас неплохой выходит (тут главный вопрос что будет со спурами от AD9951)...
VCO
сообщение Feb 16 2010, 17:41
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну вот, опять я чувствую себя дураком, читая ваши посты. А AD9951 где до сих пор фигурировал??? Опять шаманите!!! И вроде бы частоты те же самые, как в последней теме, а параллели не вижу? Если я не в теме или снова торможу - прошу пояснить! laughing.gif
- Шаманъ   ADSimPLL   Feb 15 2010, 21:04
- - тау   я бы задал VCO 30-65МГц custom без делителя . ...   Feb 16 2010, 08:53
- - Шаманъ   Спасибо за ответ! Посчитал и так, и так - при...   Feb 16 2010, 15:42
- - Dr.Drew   То же самое, только вид сбоку. Кстати у меня есть ...   Feb 16 2010, 17:42
|- - Шаманъ   Цитата(Dr.Drew @ Feb 16 2010, 19:42) То ж...   Feb 16 2010, 19:10
||- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Feb 16 2010, 22:10) Основ...   Feb 17 2010, 04:24
|- - тау   Цитата(Dr.Drew @ Feb 16 2010, 20:42) ... ...   Feb 16 2010, 23:16
- - Dr.Drew   Не согласен. Множитель 1/p обозначает интегрирован...   Feb 17 2010, 03:40
|- - тау   Цитата(Dr.Drew @ Feb 17 2010, 06:40) Не с...   Feb 17 2010, 08:58
- - YuriyMatveev   Цитата(Dr.Drew @ Feb 16 2010, 18:52) Толь...   Feb 17 2010, 06:11
- - Dr.Drew   Да, так и будет. Выражение передаточной функции от...   Feb 17 2010, 06:27
- - Шаманъ   Цитата(тау @ Feb 17 2010, 01:16) раз пошл...   Feb 17 2010, 07:11
- - YuriyMatveev   Цитата(Dr.Drew @ Feb 17 2010, 09:27) Да, ...   Feb 17 2010, 10:11
- - Шаманъ   Цитата(YuriyMatveev @ Feb 17 2010, 12:11)...   Feb 17 2010, 13:51
- - Dr.Drew   Идея лежит на поверхности, а на неё уже патент сля...   Feb 17 2010, 14:23
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Feb 17 2010, 17:23) Вот ...   Feb 17 2010, 17:11
- - YuriyMatveev   Цитата(Dr.Drew @ Feb 17 2010, 17:23) Идея...   Feb 17 2010, 15:04
- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Feb 17 2010, 19:11) Да фигня...   Feb 17 2010, 17:53
- - Dr.Drew   Что-то я не понял ничего из такой эмоциональной ти...   Feb 18 2010, 03:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.04966 секунд с 7
