> ADSimPLL, не совсем стандартный синтезатор
Шаманъ
сообщение Feb 15 2010, 21:04
Пользователь №: 39 839
Привет всем!
Подскажите как правильно задать параметры для ADSimPLL. Вот краткое описание синтезатора:
ГУН работает в диапазоне 1.55-1.7ГГц, стоит делитель на 4 (получаем 390-425МГц), потом смеситель нкоторый подается опора 360МГц, на выходе получаем 30-65МГц это идетна ADF4002 (только не спрашивайте зачем - долго очень рассказывать rolleyes.gif ).
Теперь вопрос допустим мне надо задать параметры для ADSimPLL для работы на частоте 1.7ГГц и 1.55МГц - правильно ли я делаю, задавая такие параметры ГУНа - Kv такой как есть, а частоту уменьшаю на величину сдвига смесителем (т.е. для 1.7ГГц я задаю 1700-360*4=260МГц, а для 1.55 - 1550-360*4=110МГц соответственно), ну и указываю внешний прескалер на 4? Будет ли правильный результат?
Заранее спасибо!
Dr.Drew
сообщение Feb 16 2010, 17:42
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
То же самое, только вид сбоку. Кстати у меня есть одно сомнение по поводу расчёта фазовых шумов в SimPLL. Когда используют активный петлевой фильтр с ОУ, появляется дополнительный фазовый шум ГУН. На частотах выше частоты нуля фильтра выходной шум ОУ равномерен, а фазовый шум спадает на 40 дБ/дек, по расчёту в SimPLL (RC-цепь на выходе фильтра убираем). А вот когда они приводят плоскую АЧХ канала ЧМ за пределами полосы пропускания петли, это ставит в тупик. Вроде точка приложения модулирующего сигнала и шума ОУ одна и та же, а результаты получаются разные. Дополнительный шум должен спадать на 20 дБ/дек так же, как и уровень боковой при ЧМ. Фишка в их модели в том, что множитель 1/p они ставят в ГУН а не в ФД, но почему-то не учитывают его при расчёте АЧХ канала ЧМ. И ещё, при моделировании не учитывается фазовый сдвиг в петле за счёт дискретизации в ЧФД. При больших полосах пропускания петли в реальности наблюдаются интересные эффекты с её перекосом. Даже гуру Ден Банержи в своей книге PLL perfomance, simulation and design в одной строчке обмолвился, что петли с полосой больше десятой части частоты сравнения неустойчивы. А вот когда считают переходные процессы, новая частота не захватывается, а болтается с большим размахом около нужной точки. Тут эффект и вылазит. В-общем, ADI SimPLL на широких петлях - это зло. Считайте в маткаде или в чём-то подобном.
Технический прогресс нас запутал
- Шаманъ   ADSimPLL   Feb 15 2010, 21:04
- - тау   я бы задал VCO 30-65МГц custom без делителя . ...   Feb 16 2010, 08:53
- - Шаманъ   Спасибо за ответ! Посчитал и так, и так - при...   Feb 16 2010, 15:42
- - Dr.Drew   В принципе правильно. Крутизна ГУН остаётся той же...   Feb 16 2010, 15:52
|- - Шаманъ   Спасибо за ответ! Цитата(Dr.Drew @ Feb 1...   Feb 16 2010, 17:05
|- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Feb 16 2010, 20:05) Вроде...   Feb 16 2010, 17:41
|- - Шаманъ   Цитата(Dr.Drew @ Feb 16 2010, 19:42) То ж...   Feb 16 2010, 19:10
||- - YIG   Цитата(Шаманъ @ Feb 16 2010, 22:10) Основ...   Feb 17 2010, 04:24
|- - тау   Цитата(Dr.Drew @ Feb 16 2010, 20:42) ... ...   Feb 16 2010, 23:16
- - Dr.Drew   Не согласен. Множитель 1/p обозначает интегрирован...   Feb 17 2010, 03:40
|- - тау   Цитата(Dr.Drew @ Feb 17 2010, 06:40) Не с...   Feb 17 2010, 08:58
- - YuriyMatveev   Цитата(Dr.Drew @ Feb 16 2010, 18:52) Толь...   Feb 17 2010, 06:11
- - Dr.Drew   Да, так и будет. Выражение передаточной функции от...   Feb 17 2010, 06:27
- - Шаманъ   Цитата(тау @ Feb 17 2010, 01:16) раз пошл...   Feb 17 2010, 07:11
- - YuriyMatveev   Цитата(Dr.Drew @ Feb 17 2010, 09:27) Да, ...   Feb 17 2010, 10:11
- - Шаманъ   Цитата(YuriyMatveev @ Feb 17 2010, 12:11)...   Feb 17 2010, 13:51
- - Dr.Drew   Идея лежит на поверхности, а на неё уже патент сля...   Feb 17 2010, 14:23
|- - YIG   Цитата(Dr.Drew @ Feb 17 2010, 17:23) Вот ...   Feb 17 2010, 17:11
- - YuriyMatveev   Цитата(Dr.Drew @ Feb 17 2010, 17:23) Идея...   Feb 17 2010, 15:04
- - Шаманъ   Цитата(YIG @ Feb 17 2010, 19:11) Да фигня...   Feb 17 2010, 17:53
- - Dr.Drew   Что-то я не понял ничего из такой эмоциональной ти...   Feb 18 2010, 03:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
