> Измерение переменного тока., Противную задачку подкинули...
Velund
сообщение Feb 12 2010, 04:26
Пользователь №: 1 177
Подкинули тут задачку. Есть несколько экектрощитов, в которых вводы трехфазной сети к установкам дремучих годов изготовления. На них, кроме прочего, вольтметры и амперметры по фазам, резонансный частотомер (первый раз видел такое изделие - с рядом механических "камертончиков" на частоты вокруг 50 Гц). Расположены неудачно для визуального контроля, и приспичило сделать во первых вывод всех показаний в "аквариум" где сидит оператор, а во вторых - логгирование на его рабочем компе на случай "разбора полетов".
Засунул нос в один из щитов (они однотипные) - в отсеке с силовыми шинами стоят на каждой токовые трансы с выходом 5А, провода от них идут в "низковольтный" отсек на амперметры со встроенными шунтами. Кроме того, стоят как я понял понижающие трансформаторы напряжения, которые тоже выводятся на вольтметры стрелочные.
Первая идея которая возникла (учитывая то что практически это разовая работа и цена комплектухи не так критична) взять микруху типа ADE7758, какой то микроконтроллер, обчитывать им эту ADE и по опросу по шине RS-485 отдавать текущие действующие значения токов, напряжений и частоту по той же фазе, на которой висит частотомер в щите.
Идея подойти к решению в лоб потерпела фиаско. Изменять схемы щитов (врубаться в разрыв цепей измерения тока своим дополнительным шунтом, даже в доли ома) запретили напрочь. Осталось либо садиться в параллель шунтам приборов высокоомным входом, что не очень нравится (не получится для дифференциального входа ADE сделать подсоединение к аналоговой земле от средней точки шунта и проблемы с защитой от бросков напряжения), либо вешать мелкий токовый транс уже на провода идущие к амперметрам.
Нашел вот такие мелкие трансформаторы тока, свиду подходящие...
http://www.talemaindia.com/AC%20QRG%20Jun-06.pdf
Но гложут меня сомнения, что будет при малых токах с такими наворотами? Не попрут погрешности процентов в 50? Раньше с задачами такого плана не сталкивался, опыта общения с токовыми трансформаторами нет.
Может кто нибудь может сказать что то разумное по решению этого вопроса?
Designer56
сообщение Feb 14 2010, 13:14
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Если хочется иметь большой Ктр. у ТТ, то сопротивление обмотки становится значительным и приводит к насыщению сердечника в конце концов. Вот в криогене можно использовать любой материал. А упомянутое выше использование магнитного сердечника в кольце Роговского- это тем более плохо с этой точки зрения. Феррит там, само собой, хуже железа. Тоже самое относится и датчикам с ДХ в магнитном зазоре.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 14 2010, 20:02
Guests
Не, на самом деле только от использованной массы меди зависит. И магнитного материала.
Кажется, возможно, тупым, но если посчитать - все сокращается как раз до массы...
Практике соответствует тож.
Из возможных неприятностей там только индуктивность рассеяния, но компенсируется
плохим сцеплением магнитного поля измеряемого тока с сердечником ...
То есть, конечно, железо лучше, но можно и так...
Designer56
сообщение Feb 15 2010, 16:07
Из: Уфа
Цитата(orthodox @ Feb 15 2010, 01:02) *
Не, на самом деле только от использованной массы меди зависит......
Ну, это всем (?) известный расчет по габаритной мощности. Я говорил о материалах при одних и тех же требованиях по габаритам в т.ч.
(не для Вас): идеальный ТТ, нагруженный на К.З (т. е. не нагруженный) не передает мощности совсем. Так же как и ТН в режиме ХХ. Мы же это года 2 назад обсуждали здесь.... Втуне.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 16 2010, 22:38
Guests
Не, в данном случае не по мощности, она как бы все равно какая...
Именно по нижней границе частотного диапазона.
На вс. случай - КЗ у нас виртуальное, вход ОУ, напр. Только для того, чтобы увеличить постянную времени...
По габаритам - сравнить надобно, конечно...
Будет время - попробую, может...
- Velund   Измерение переменного тока.   Feb 12 2010, 04:26
- - Herz   Цитата(Velund @ Feb 12 2010, 06:26) Измен...   Feb 12 2010, 08:49
|- - Velund   Цитата(Herz @ Feb 12 2010, 11:49) И совер...   Feb 12 2010, 11:19
|- - Herz   Цитата(Velund @ Feb 12 2010, 13:19) Собст...   Feb 12 2010, 14:56
|- - Designer56   Цитата(Herz @ Feb 12 2010, 19:56) Точност...   Feb 12 2010, 16:18
|- - noise1   Цитата(Designer56 @ Feb 12 2010, 19:18) Э...   Feb 12 2010, 19:17
- - Herz   Цитата(Designer56 @ Feb 12 2010, 18:18) Э...   Feb 12 2010, 20:22
|- - orthodox   Цитата(Herz @ Feb 12 2010, 22:22) Феррит ...   Feb 14 2010, 12:31
- - noise1   Трансформаторное железо (ленту) пилить трудно, да ...   Feb 12 2010, 22:16
|- - Herz   Цитата(noise1 @ Feb 13 2010, 00:16) Транс...   Feb 13 2010, 17:19
- - Designer56   to noise1: Трансформатор из ленты пилить совсем не...   Feb 13 2010, 18:11
|- - Microwatt   Цитата(Designer56 @ Feb 13 2010, 22:11) t...   Feb 14 2010, 15:27
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 14 2010, 18:27) Пи...   Feb 14 2010, 15:39
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Feb 14 2010, 19:39) Может,...   Feb 14 2010, 17:31
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Feb 14 2010, 20:31) Во...   Feb 14 2010, 19:56
|- - Microwatt   Цитата(Tanya @ Feb 14 2010, 22:56) Сегодн...   Feb 14 2010, 22:31
- - noise1   Разговор по моему ведется про разовый заказ и о ме...   Feb 13 2010, 20:26
- - Designer56   вот в том и вопрос- что кто понимает под терминами...   Feb 13 2010, 20:34
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Feb 14 2010, 15:14) Е...   Feb 14 2010, 20:02
|- - orthodox   Цитата(Designer56 @ Feb 15 2010, 18:07) Н...   Feb 16 2010, 22:38
|- - Designer56   Цитата(orthodox @ Feb 17 2010, 03:38) Не,...   Feb 17 2010, 17:12
- - Designer56   Я того же мнения- заказчики иногда бывают невменяе...   Feb 14 2010, 15:38
- - Designer56   Обычно измерительные ТТ в виде бубликов сразу веша...   Feb 14 2010, 15:41
- - АНТОН КОЗЛОВ   ТОковые клещи на что? Предлагали уж. Какие проблем...   Feb 15 2010, 03:42
- - Lexdaw   Токовые клещи- адаптер.Например http://www.eliks....   Feb 16 2010, 14:23
|- - Velund   Цитата(Lexdaw @ Feb 16 2010, 17:23) Токов...   Feb 16 2010, 20:51
- - Herz   Да мне бы такой заказ...   Feb 16 2010, 20:59
- - Lexdaw   Тем паче, подбростье несколько диких вариантов,а к...   Feb 23 2010, 07:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:28
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
