Olimex клон JTAGICE + ATmega644P не шьется FLASH |
Feb 19 2010, 08:15
Пользователь №: 34 422
Есть в наличии клон JTAGICE (Olimex AVR USB JTAG) и чип ATmega644P (20PU). То, что отлаживать не получится я уже понял  Но у меня не получается и прошить. Сигнатура, фьюзы, локбиты читаются и пишутся. EEPROM читается и пишется. А вот FLASH не получается. Пытаюсь использовать AVRStudio 4.18 Build 692. Файл прожовывает, пишет что записало OK, но при верификации читает из FLASH нули, кторые там до этого и были. Что я упустил, куда копать?
Feb 19 2010, 09:36
Пользователь №: 26 782
Цитата(Bitman @ Feb 19 2010, 11:15)  Есть в наличии клон JTAGICE (Olimex AVR USB JTAG) и чип ATmega644P (20PU). То, что отлаживать не получится я уже понял  Но у меня не получается и прошить. Сигнатура, фьюзы, локбиты читаются и пишутся. EEPROM читается и пишется. А вот FLASH не получается. Пытаюсь использовать AVRStudio 4.18 Build 692. Файл прожовывает, пишет что записало OK, но при верификации читает из FLASH нули, кторые там до этого и были. Что я упустил, куда копать? Странно, что нули, а не 0xFF. У меня а м64 проблем не было.
Feb 19 2010, 10:22
Цитата(VladimirYU @ Feb 19 2010, 12:36)  Странно, что нули, а не 0xFF. У меня а м64 проблем не было. Кстати, да. Что по умолчанию во FLASH зашито? Из EEPROM читаются FF а из FLASH 00 (или это оно так не читается).
Feb 19 2010, 11:00
Цитата(Bitman @ Feb 19 2010, 13:22)  Кстати, да. Что по умолчанию во FLASH зашито? Из EEPROM читаются FF а из FLASH 00 (или это оно так не читается). Из флэш тоже должно из чистого кристалла 0xFF читаться. А почему на Olimex потянуло, отлаживать все равно не сможете? Любой AVR-программатор решит Ваши проблемы. Второе, не залочен ли случаем Ваш МК?
Feb 19 2010, 11:15
Цитата(VladimirYU @ Feb 19 2010, 14:00)  Из флэш тоже должно из чистого кристалла 0xFF читаться. А почему на Olimex потянуло, отлаживать все равно не сможете? Любой AVR-программатор решит Ваши проблемы. Второе, не залочен ли случаем Ваш МК? Olimex по незнанию  JTAG выбирал чтобы была возможность отладки. При работе с IAR+ARM+JLINK всё прекрасно получалось. Захотелось и с AVR чего-то похожего, но поспешил. И, по незнанию, взял Olimex. Видимо, всё же куплю JTAGICE MkII, но это процесс долгий, пока закажу, пока пришлют. А начинать пробовать нужно уже сейчас. Локбиты читаются как 0xFF, т.е. не залочены. Да и вряд-ли чистая микросхема с завода будет залоченной. Пробовал другой чип, правда, из той же партии - ведет себя аналогично.
Feb 19 2010, 11:21
Цитата(Bitman @ Feb 19 2010, 14:15)  Olimex по незнанию  JTAG выбирал чтобы была возможность отладки. При работе с IAR+ARM+JLINK всё прекрасно получалось. Захотелось и с AVR чего-то похожего, но поспешил. И, по незнанию, взял Olimex. Видимо, всё же куплю JTAGICE MkII, но это процесс долгий, пока закажу, пока пришлют. А начинать пробовать нужно уже сейчас. Локбиты читаются как 0xFF, т.е. не залочены. Да и вряд-ли чистая микросхема с завода будет залоченной. Пробовал другой чип, правда, из той же партии - ведет себя аналогично. Попробуйте из отладчика EWAVR IAR только врсия должна поддерживать м644.
Feb 19 2010, 11:56
Цитата(VladimirYU @ Feb 19 2010, 14:21)  Попробуйте из отладчика EWAVR IAR только врсия должна поддерживать м644. Дохлый номер. JTAGICE (клоном которого и является Olimex) не поддерживает ATmega644P. Отладчик IAR ругается, говорит не поддерживаемое устройство.
Feb 19 2010, 12:30
Цитата(Bitman @ Feb 19 2010, 14:56)  Дохлый номер. JTAGICE (клоном которого и является Olimex) не поддерживает ATmega644P. Отладчик IAR ругается, говорит не поддерживаемое устройство. В общем это и ожидалось, совет defunct единственный в Вашем случае выход.
Feb 19 2010, 13:58
to defunct, VladimirYU Спасибо! Так и сделаю.
