> Понижающий преобразователь с малым собственным потреблением, Посоветуйте микросхему
navy2000
сообщение Feb 18 2010, 16:29
Пользователь №: 18 874
Посоветуйте микросхему понижающего преобразователя с малым потреблением (особенно в режиме близкому к холостому ходу).
Входное напряжение 60В +/-12В, выходная мощность 7...9Вт.
Важно КПД в режиме малых нагрузок.
морж
сообщение Feb 18 2010, 19:01
Пользователь №: 52 145
Желательно знать ток нагрузки. Микросхемы-то, я думаю, есть - но если выход - 2 В, а ток - 5А, это - одно. А 5В/2А - это другое.
Да, и "высокий" КПД - хорошо бы знать цифру. А в режиме ХХ - допустимый ток или мощность потребления.
Потому что для кого-то 100мВт - допустимо, а кто-то и 1мА не хочет видеть, если нагрузки нет.
К сожалению, основная часть конвертеров с таким входным напряжением - контроллеры, требующие внешних полевиков.
Однако, есть вот это
LM5005, Нэйшнл Семайкондактор. 75В входа, 2.5А нагрузки, может быть выключен в режим "стэндбай". Эффективность - довольно хорошая, но, акк водится, при низком входном напряжении - в районе 70В она падает до 75%, и далее, чем меньше нагрузка - тем хуже.
http://www.national.com/ds/LM/LM5005.pdf
Посмотрите - вдруг подойдет.
В противном случае я бы рекомендовал посмотреть на контроллеры, коих полно у всех - и у Линеар, и у Тексас Инструментс, и у Он Семайкондактор, и у Нэйшнл, и у MPS.
Сообщение отредактировал морж - Feb 18 2010, 19:29
rezident
сообщение Feb 18 2010, 19:42
Пользователь №: 3 882
1мА*60В=6мВт (9Вт-6мВт)/9Вт*100%=99,93%. Такой КПД даже у мощных линейных сетевых трансформаторов трудно достижим. Думаю, что реальностью может быть что-то около 0,6-0,8Вт потерь на ХХ. Расчетов не даю. Чисто интуитивно laughing.gif
морж
сообщение Feb 18 2010, 20:25
Резидент,
Ну, ясен пень, это был риторический прием. Хотя речь-то идет о потреблении без нагрузки, а в этом случае, есл есть кому перевесть все в STANDBY - можно добиться и 1мА, и даже меньше. Тут же речь уже не о КПД идет - о КПД можно говорить, когда нагрузка есть и преобразователь преобразо-вовывает. Что-то во что-то.
Я, к примеру, только вот что сделал UPS (бесперебойник), универсал (85-270В) в 14В со свинцово-кислотной батарейкою, на 25Вт в целом. До этого его нам поставляли подрадчики, и их UPS сажал батарейку (7А/ч) за неделю, усасывая из нее 80мА.
Что мне не нравилось, а тут как раз и попросили сделать свой домашний (поставщики плохо себя ведут).
Вот он у меня потребляет в состоянии покоя 2 или 3мА.
Т.е. микропроцессор, который заправляет зарядкой и т.п. - потребляет менее 1мА, и проходной линейный регулятор - менее 1мА. А у них их линейный регулятор потреблял только 20мА тока. Всего одна деталюшка, а меняет все целиком. Поэтому СТЭНДБАЙ в 1мА - вполне достижим, если есть кому сказать это волшебное слово "OFF" внутри приборчика.
Цитата(Microwatt @ Feb 18 2010, 16:18) *
Ставлю наличными половину. Кто меньше?
Микроватт,
При входном в 70В - трудновато Вам будет. На таких напряжениях у ключей Rds-on (сопротивление канала) обычно повыше, и даже у синхронных баков КПД падает весма ощутимо. Чиста в результате потерь на полевиках.
Но, мы не слышали от аффтара! Мы же все еще не знаем, с какими токами имеем дело.
Dir
сообщение Feb 19 2010, 11:32
Пользователь №: 1 830
Цитата(морж @ Feb 18 2010, 22:25) *
Микроватт,
На холостом ходу (или до ~5мА на выходе) ставлю на 0,2Вт потребления. И КПД готов обеспечить 85% при 5...10Вт для 12В выхода. Не самый оптимальный по стоимости вариант будет, но если сильно надо smile.gif))
Цитата(navy2000 @ Feb 19 2010, 08:24) *
Кроме National что еще можно посмотреть?
Да больше чем до фига. Ищите по тегам "PoE" (Power Over Ethernet) и Power for Telecommunication. Это их входной диапазон напряжений.
PS. Добавлю еще. Лично я считаю, что высоковольтные buck-регуляторы (типа LM5xxx NS) слишком небезопасные в применении штуки. Как по мне, лучше все-таки от таких напруг развязаться с помощью трансформатора. Даже если гальваническая развязка и не нужна. А следовательно вполне конкурентны становятся все топологии преобразователей для питания от сети. В том числе и flayback в режиме прерывистых токов для вашего диапазона мощностей. Поэтому я искал бы Green Mode контроллер. Их сейчас кто только не клепает в свете защиты от глобального потепления. С ними достижимо как раз такое потребление при ХХ, какое я указал, т.е. до 0,2Вт. А входное напряжение - это уж какое вы пожелаете.
морж
сообщение Feb 19 2010, 22:04
Я, кстати, намеренно не приводил PoE - это все флайбэки. В них - трансформатор. Плюс - шумы синфазные, из-за трансформатора же.
Плюс, КПД флайбэка, как правило, хуже КПД синхронного бака. Можно, конечно и подтянуть КПД - но муторно. Я вон даже видел дизайн с двумя полевиками и двумя диодными клэмпами, чтоб энергию паразитной индуктивности возвращать в кондер с минимумом потерь.
Дизайн синх. бака - проще. И с шумами в нем бороться легче - они все дифференциальные. Особенно в смысле излучаемых шумов.
Да, насчет развязки от входного напряжения - мен кажется, это - не проблема в данном случае. Потому что вход - от, как вы заметили, напряжения, явно несетевого, а, следовательно, с большой вероятностью уже развязанного через какой-то изолированный блок питания от сети. Что нам даст еще одна развязка? Я могу и ошибаться (мало ли, может, кто-то, напрямую выпрямив 220В мостом, понизил его до 72В с помощью линейного регулятора или резистора), но, скорее всего - это не так, и у вас уже есть развязанный БП с выходом 72В.
Navy
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3810fb.pdf
Это - Линеар. Контроллер. Вполне себе. Есть у них еше один, но он, похоже, старше и требует больше штучек вокруг чипа.
Да, насчет аккумулятора.
Вы его хотите заряжать напряжением до 14.5В, я так понял.
Если нагрузка подключена "через аккумулятор", (я так понял - свИнец и H2SO4), то "через" означает - "в параллель с", да?
Вы как-то ток заряда-то будете контролировать? А то аккумулятор, разряженный ниже некоторого напряжения, будет сосать много току. Временно, но будет.
К тому же у св.-кт. аккумуляторов плавающее напряжение - 13.5-13.8В, и это то место, где они любят сидеть, когда их уже не заряжают, но и не разряжают. Поэтому я не уверен, как источник будет давать 12В и при этом успешно руководить аккумулятором.
Это все продумано?
Сообщение отредактировал морж - Feb 19 2010, 21:40
Dir
сообщение Feb 19 2010, 23:29
Я не развязку имел в виду, а защиту от перенапряжения на выходе при выходе из строя регулятора и сопутствующих цепей. У флайбека (да и вообще всех трансформаторных регуляторах) такую защиту сделать без проблем, а у бака при КЗ регулятора не только вся запитываемая схема гарантированно выгорает, но и опасное напряжение (а 60В - это опасное напряжение!) может вызвать поражение электрическим током. Если такая аппаратура подлежит сертификации, то это может вызвать серьезные проблемы. Не зря, как вы сказали, практически все PoE и телекоммуникационное оборудование имеют трансформаторные схемы питания. Да и среди фирм-производителей не так много желающих (кроме NS) делать высоковольтные баки. Рынок для такого оборудования очень ограничен стандартами безопасности, а не сложностью изготовления высоковольтных бак-регуляторов.
PS. Приведу пример из медаппаратуры. Там есть такое понятие как единичное нарушение (отказ какого-то элемента), которое не должно привести к появлению опасного напряжения на теле человека. Подобные требования есть и к бытовой аппаратуре, к аппаратуре, работающей в опасных зонах и т.п.
- navy2000   Понижающий преобразователь с малым собственным потреблением   Feb 18 2010, 16:29
|- - Microwatt   Цитата(rezident @ Feb 18 2010, 22:42) Дум...   Feb 18 2010, 20:18
||- - Pronic   NCP1207, On Semiconductor. Специально оптимизиров...   Feb 19 2010, 23:14
||- - navy2000   Цитата(морж @ Feb 20 2010, 04:04) ---- Да...   Feb 21 2010, 23:31
||- - Microwatt   Цитата(navy2000 @ Feb 22 2010, 03:31) Поз...   Feb 22 2010, 00:32
||- - gyrator   Цитата(navy2000 @ Feb 22 2010, 02:31) Тир...   Feb 22 2010, 10:28
||- - морж   Цитата(gyrator @ Feb 22 2010, 05:28) При ...   Feb 22 2010, 15:08
||- - gyrator   Цитата(морж @ Feb 22 2010, 18:08) Вот так...   Feb 22 2010, 15:48
|- - Microwatt   Цитата(морж @ Feb 18 2010, 23:25) Микрова...   Feb 19 2010, 23:41
|- - морж   Цитата(Microwatt @ Feb 19 2010, 19:41) Во...   Feb 20 2010, 02:28
|- - Microwatt   Цитата(морж @ Feb 20 2010, 05:28) Майкров...   Feb 20 2010, 12:44
||- - морж   Microwatt У меня 20 лет русского общения нету. Мо...   Feb 20 2010, 17:22
|||- - Microwatt   Цитата(морж @ Feb 20 2010, 20:22) Microwa...   Feb 20 2010, 22:03
|||- - морж   Цитата(Microwatt @ Feb 20 2010, 17:03) Я ...   Feb 20 2010, 22:57
||- - Pronic   Добавлю свои 5 копеек Цитата(Microwatt @ Feb ...   Feb 21 2010, 12:57
||- - морж   Проник, Дир: Ну, я не спорю, если речь идет о пол...   Feb 21 2010, 17:27
||- - Microwatt   Цитата(морж @ Feb 21 2010, 20:27) Т.е. ес...   Feb 21 2010, 19:14
|- - Dir   Цитата(морж @ Feb 20 2010, 04:28) Что же ...   Feb 21 2010, 11:25
- - navy2000   ЦитатаЖелательно знать ток нагрузки. Выход нагруже...   Feb 19 2010, 05:42
- - blackfin   До кучи: LM5576.   Feb 19 2010, 05:58
- - navy2000   Цитата(blackfin @ Feb 19 2010, 11:58) До ...   Feb 19 2010, 06:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
