> debug console over AVR-ISP, Поток отладки направляем на ISP порт
demiurg_spb
сообщение Feb 20 2010, 19:34
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Хочется решить раз и навсегда проблему отладочной консоли для семейства AVR.
Хочется получить обычную консоль на ПК, которая принимает DEBUG-поток от AVR через LPT или USB-FT2232 программатор,
подключенный к MCU на ISP разъём. Поток данных односторонний MCU->программатор->ПК.
Видится 2 режима работы:
1 - UART (для мега64, мега128 и остальных имеющих TXD на ISP разъёме)
2 - SPI для всех остальных.
Нужно также предусмотреть спец-преамбулы для режима SPI, чтоб консоль не ловила весь SPI трафик MCU с периферией.
Может кто уже делал что-то подобное?
Может ReAl поможет и выпустит в свет новую прогу AVREL-CONSOLE? :-)
Сам готов помочь. Так, глядишь, сделаем общеполезную тулзу.
Petka
сообщение Feb 21 2010, 10:42
Пользователь №: 7 886
Цитата(ReAl @ Feb 21 2010, 13:12) *
Если можно сделат soft-spi, то можно сделать и soft-uart. Причём если устраивает полста байт в секунду, то ~50*10=~500 -> 480бод или около софт-уарт делается легко при любой загруженности контроллера где-то в дебрях таймер-тикового прерывания. При этом практически не нагружая контроллер не только "в среднем", но и "в пике".
soft uart плох по той причине что он асинхронный, медленный, требует доп периферии, таймера как минимум =(. а так тоже применимо.
А хвостик с 74hc14 или max232 у меня есть и есть шлейф "для байт-бластера" с тремя колодками тоже - средняя ставится именно на такой хвостик и работает с выведенными на pin7,8 ногами. Это для тех плат, где SPI занят в системе, пара свободных ног осталась а единственный UART занят (или свободен - тогда выведен он).
как минус - лишние приблуды. одного программатора должно быть достаточно. потом всё это дело надо передёргивать...
По SPI - на мой взгляд, если хочется использовать аппаратный SPI как отладочную консоль между обращениями к имеющимся в системе SPI-устройствами, то таки надо своодный выход chip select и имеет смысл подумать о spi-uart-мосте на отдельной платке. Хоть max-каком-то, хоть в программаторе, хоть на специально для этого выделенной mega8/48.
на SPI тоже свет колом не сошёлся.
Цитата(zltigo @ Feb 21 2010, 13:20) *
Если встречное устройство чужое, то тогда софтовые решения конечно не годятся, но аппаратные ввиде одногейтового логического элемента, ( которым, правда, нужно управлять sad.gif ) отключающего RX модема на время передачи отладочной информации, будут работать.
опять-таки лишние приблуды. всё-таки посмотрите "abd-протокол" - нужно всего 3 сигнальных линии. приактически "никакие" накладные расходы на стороне отлаживаемого контроллера. (не нужны ни таймеры ни прерывания) такой-же минимум на стороне отладчика. нет абсолютно никаких требований на времянки. можно использовать любые свободные GPIO.
P.S. немного Offtop: предложенный мной вариант годится не только для AVR но и любого другого котроллера (ARM т пр.) как минимум с тремя GPIO =)
- demiurg_spb   debug console over AVR-ISP   Feb 20 2010, 19:34
- - smac   Цитата(demiurg_spb @ Feb 20 2010, 22:34) ...   Feb 20 2010, 21:11
- - AHTOXA   Цитата(demiurg_spb @ Feb 21 2010, 00:34) ...   Feb 20 2010, 22:03
- - ReAl   Цитата(demiurg_spb @ Feb 20 2010, 21:34) ...   Feb 20 2010, 22:14
- - Petka   Цитата(demiurg_spb @ Feb 20 2010, 22:34) ...   Feb 20 2010, 22:18
|- - ReAl   Цитата(Petka @ Feb 21 2010, 00:18) уже ка...   Feb 20 2010, 23:01
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Feb 21 2010, 02:01) Интерес...   Feb 21 2010, 08:19
- - zltigo   Цитата(demiurg_spb @ Feb 20 2010, 22:34) ...   Feb 20 2010, 22:22
|- - demiurg_spb   Цитата(zltigo @ Feb 21 2010, 01:22) Похва...   Feb 21 2010, 08:07
|- - zltigo   Цитата(demiurg_spb @ Feb 21 2010, 11:07) ...   Feb 21 2010, 08:20
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 21 2010, 11:20) Что? ...   Feb 21 2010, 08:49
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 21 2010, 11:49) Видимо...   Feb 21 2010, 09:15
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 21 2010, 12:15) А вот...   Feb 21 2010, 09:32
|- - ReAl   Цитата(Petka @ Feb 21 2010, 11:32) (знаю ...   Feb 21 2010, 10:12
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 21 2010, 12:32) Однако...   Feb 21 2010, 10:20
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 21 2010, 13:42) приакт...   Feb 21 2010, 11:30
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 21 2010, 14:30) До те...   Feb 21 2010, 11:47
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 21 2010, 14:47) так и ...   Feb 21 2010, 12:48
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 21 2010, 15:48) А у ...   Feb 21 2010, 21:10
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 22 2010, 00:10) вторая...   Feb 21 2010, 21:36
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 22 2010, 00:36) flow ...   Feb 22 2010, 09:08
|- - Qwertty   Цитата(Petka @ Feb 22 2010, 12:08) abd - ...   Feb 22 2010, 16:50
|- - Petka   Цитата(Qwertty @ Feb 22 2010, 19:50) Вы о...   Feb 22 2010, 21:54
|- - Qwertty   Цитата(Petka @ Feb 23 2010, 00:54) Отнюдь...   Feb 23 2010, 00:07
||- - Petka   Цитата(Qwertty @ Feb 23 2010, 03:07) Успе...   Feb 23 2010, 07:06
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 23 2010, 00:54) видимо...   Feb 23 2010, 13:05
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 23 2010, 16:05) Если ...   Feb 23 2010, 13:26
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 23 2010, 16:26) Сейчас...   Feb 23 2010, 13:38
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 23 2010, 16:38) Получ...   Feb 23 2010, 13:51
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 23 2010, 16:51) 1-wire...   Feb 23 2010, 14:21
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 23 2010, 17:21) ... С...   Feb 23 2010, 14:24
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 23 2010, 17:24) ПодЕли...   Feb 23 2010, 17:36
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 23 2010, 20:36) Одним...   Feb 23 2010, 18:29
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 23 2010, 21:29) сразу ...   Feb 23 2010, 18:41
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 23 2010, 21:41) Если ...   Feb 23 2010, 18:47
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 23 2010, 21:47) Так эт...   Feb 23 2010, 20:24
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 23 2010, 23:24) Мне к...   Feb 23 2010, 21:33
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 24 2010, 00:33) Возвра...   Feb 24 2010, 08:33
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 24 2010, 11:33) Он мо...   Feb 24 2010, 19:13
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 24 2010, 22:13) Дело з...   Feb 24 2010, 21:43
- - Laptop   Часто даже в меге128 оба уарта заняты, поэтому я п...   Feb 21 2010, 14:48
- - MDD   Цитата(demiurg_spb @ Feb 20 2010, 21:34) ...   Feb 22 2010, 07:50
|- - zltigo   Цитата(MDD @ Feb 22 2010, 10:50) бутлоаде...   Feb 22 2010, 17:08
|- - MDD   Цитата(zltigo @ Feb 22 2010, 19:08) Залит...   Feb 22 2010, 18:41
|- - zltigo   Цитата(MDD @ Feb 22 2010, 21:41) Я не зря...   Feb 22 2010, 19:02
- - vesago   В качестве инструмента предлагаю известный клон ав...   Feb 23 2010, 07:28
- - defunct   Цитата(demiurg_spb @ Feb 20 2010, 21:34) ...   Feb 24 2010, 20:11
|- - demiurg_spb   Цитата(defunct @ Feb 24 2010, 23:11) Для ...   Feb 25 2010, 07:48
- - manul78   Я может слегка не в тему, но спрашиваю потому как ...   Feb 24 2010, 23:06
- - zltigo   Цитата(manul78 @ Feb 25 2010, 02:06) По D...   Feb 24 2010, 23:12
- - ReAl   Цитата(manul78 @ Feb 25 2010, 01:06) По D...   Feb 25 2010, 00:37
- - manul78   Цитата(ReAl @ Feb 25 2010, 03:37) Смысла ...   Feb 25 2010, 03:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
