Электроника в автомобиле, Переход с 12V на 5V |
Feb 19 2010, 15:14
Пользователь №: 53 980
Здравствуйте. Хочу немного попрограмить в машине. Ну а для этого надо как-то подать на микроконтроллер стабилизированных 5V, а имеются 12V с большими скачками. Проэксперементировал схему 12V->стабилизатор напряжения:7805->конденсатор электролетический: 100мкф-> конденсатор керамический->0.1мкф->ATmega16 Сгорела при испытании в машине(дома на столе всё работало), а точнее сгорел стабилизатор напряжения и мк сильно глючить стал, видимо кварц подпортился. Добрые люди дали схему подключения через транзистор, данная схема применяется в автомагнитоле "Пионер" -схема посложнее чем моя предыдущая и не совсем разобрался в именовании деталей, например резистор "10K"-это я понимаю как 10КОм, а вот резистор "0R0" ? Да и надеясь что стабилизаторы напряжения типа 7805 не зря существуют. Сейчас буду опробовать систему: 12V->конденсатор электролетический: 470мкф->конденсатор керамический->0.1мкф->стабилизатор напряжения:7805->конденсатор электролетический: 100мкф-> конденсатор керамический->0.1мкф->ATmega16
Но хотелось бы знать как это делается по уму и полагаясь на опыт?
Feb 22 2010, 10:52
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(smk @ Feb 22 2010, 11:59)  Проверено годами в т.ч. на автобусах с 24 В сетью. Самое классическое решение.
Сообщение отредактировал rezident - Feb 22 2010, 14:48
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Feb 22 2010, 11:21
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Цитата(oleg_d @ Feb 22 2010, 13:52)  Самое классическое решение. абсолютно бессмысленная схема. у любого стабилизатора есть ток стабилизации, в этой схеме он ничем не ограничен, кроме сопротивления диода. Нужно понимать, что в цепи автомобиля помехи импульсные, поэтому их надо фильтровать либо LC либо RC фильтрами. самое простое решение - исходя из максимального потребляемого тока питаемой схемы поставить гасящий резистор, максимального сопротивления и конденсатор. Пример: схема берет 0,1А и питается от 5В, для КРЕН нужно +2.5В итого 7.5В, значит падение напряжения 12-7.5= 4.5В. R=U*I отсюда R = U/I = 4.5/0.1= 45 Ом . Я бы поставил 2 резистора по 22 Ом и 2 кондера по 0.1 на 250, а потом кренку
Воитель Электроника в автомобиле Feb 19 2010, 15:14 proxi дык уже обсуждалось не однократно, что борт сеть и... Feb 19 2010, 15:21 Microwatt Электролитический. У них еще и рабочее напряжение ... Feb 19 2010, 15:23 Воитель А схемами не поделитесь?
Ведь могу что-нибудь напу... Feb 19 2010, 16:21 Воитель Так не старался ни чего найти могу.
Отдельно стаби... Feb 19 2010, 19:47 Воитель Вот это нашёл, но там же написано, что эта схема н... Feb 19 2010, 20:59 Rom20 Цитата(Воитель @ Feb 20 2010, 00:59) Вот ... Feb 20 2010, 15:12  Алекс1981 Цитата(Rom20 @ Feb 20 2010, 18:12) попроб... Feb 21 2010, 18:43   Microwatt Цитата(Алекс1981 @ Feb 21 2010, 21:43) Им... Feb 21 2010, 19:00 rezident Воитель, на форуме есть специальный раздел АВТО э... Feb 19 2010, 22:10 sigmaN Даже применение транзисторов допускающих 100В ... Feb 21 2010, 00:39 Microwatt Цитата(sigmaN @ Feb 21 2010, 03:39) Даже ... Feb 21 2010, 00:59 rezident Цитата(sigmaN @ Feb 21 2010, 05:39) Даже ... Feb 21 2010, 02:15  SasaVitebsk Цитата(rezident @ Feb 21 2010, 06:15) И н... Feb 22 2010, 12:18   AHTOXA Цитата(SasaVitebsk @ Feb 22 2010, 17:18) ... Feb 22 2010, 17:00   Microwatt Цитата(SasaVitebsk @ Feb 22 2010, 16:18) ... Feb 22 2010, 18:16 proxi ответ уже дан... вспоминается советский автопром и... Feb 21 2010, 02:08 sigmaN Ну про раз в год то было типа как с кочергой, кото... Feb 21 2010, 05:11 Алекс1981 Имею ввиду низкочастотные помехи. Включать правльн... Feb 21 2010, 19:11 Microwatt Цитата(Алекс1981 @ Feb 21 2010, 23:11) Им... Feb 22 2010, 00:38 sigmaN Ну ещё может быть в машине приятеля надо бы разоб... Feb 21 2010, 19:44   oleg_d Цитата(EmbedElektrik @ Feb 22 2010, 13:21... Feb 22 2010, 11:27    EmbedElektrik Цитата(Microwatt @ Feb 22 2010, 14:57) Сл... Feb 22 2010, 16:57 smk А срисуйте для общего развития. Feb 22 2010, 14:21 SasaVitebsk Вот как раз какую-то схему прислали. Вырезал кусок... Feb 22 2010, 16:07 SasaVitebsk - Правда, что Мамашвили выиграл в лотерею 1млн?
- ... Feb 22 2010, 21:38 AHTOXA Цитата(SasaVitebsk @ Feb 23 2010, 02:38) ... Feb 22 2010, 22:12 Microwatt Как-то странно там VT6 включен. Сыграть вроде хоте... Feb 22 2010, 22:10 smk А как VT6 / VT16 себя ведут? Сдается мне это слабо... Feb 23 2010, 06:56 SasaVitebsk Панель приборов выпускалась на ВЗЭП партиями свыше... Feb 23 2010, 09:03 Microwatt Цитата(SasaVitebsk @ Feb 23 2010, 13:03) ... Feb 24 2010, 00:21  SasaVitebsk Цитата(Microwatt @ Feb 24 2010, 04:21) Ну... Feb 25 2010, 20:55   Microwatt Цитата(SasaVitebsk @ Feb 26 2010, 00:55) ... Feb 25 2010, 22:27 sigmaN Самая надежная автомобильная "электроника... Feb 24 2010, 07:21 smk А механическая память радиостанций на приемниках в... Feb 24 2010, 08:42 lastmage По-моему step-down на 34063 - самое то. На них мно... Feb 25 2010, 18:56 rezident Сообщение модератора.
Предупреждаю, что тема о над... Feb 26 2010, 00:50
