> Электроника в автомобиле, Переход с 12V на 5V
Воитель
сообщение Feb 19 2010, 15:14
Пользователь №: 53 980
Здравствуйте. Хочу немного попрограмить в машине. Ну а для этого надо как-то подать на микроконтроллер стабилизированных 5V, а имеются 12V с большими скачками.
Проэксперементировал схему 12V->стабилизатор напряжения:7805->конденсатор электролетический: 100мкф-> конденсатор керамический->0.1мкф->ATmega16
Сгорела при испытании в машине(дома на столе всё работало), а точнее сгорел стабилизатор напряжения и мк сильно глючить стал, видимо кварц подпортился.
Добрые люди дали схему подключения через транзистор, данная схема применяется в автомагнитоле "Пионер" -схема посложнее чем моя предыдущая и не совсем разобрался в именовании деталей, например резистор "10K"-это я понимаю как 10КОм, а вот резистор "0R0" ?
Да и надеясь что стабилизаторы напряжения типа 7805 не зря существуют.
Сейчас буду опробовать систему:
12V->конденсатор электролетический: 470мкф->конденсатор керамический->0.1мкф->стабилизатор напряжения:7805->конденсатор электролетический: 100мкф-> конденсатор керамический->0.1мкф->ATmega16
Но хотелось бы знать как это делается по уму и полагаясь на опыт?
smk
сообщение Feb 22 2010, 09:59
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Проверено годами в т.ч. на автобусах с 24 В сетью.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
oleg_d
сообщение Feb 22 2010, 10:52
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Самое классическое решение.
Сообщение отредактировал rezident - Feb 22 2010, 14:48
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
EmbedElektrik
сообщение Feb 22 2010, 11:21
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
абсолютно бессмысленная схема. у любого стабилизатора есть ток стабилизации, в этой схеме он ничем не ограничен, кроме сопротивления диода. Нужно понимать, что в цепи автомобиля помехи импульсные, поэтому их надо фильтровать либо LC либо RC фильтрами. самое простое решение - исходя из максимального потребляемого тока питаемой схемы поставить гасящий резистор, максимального сопротивления и конденсатор. Пример: схема берет 0,1А и питается от 5В, для КРЕН нужно +2.5В итого 7.5В, значит падение напряжения 12-7.5= 4.5В. R=U*I отсюда R = U/I = 4.5/0.1= 45 Ом . Я бы поставил 2 резистора по 22 Ом и 2 кондера по 0.1 на 250, а потом кренку
Microwatt
сообщение Feb 22 2010, 11:57
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Слабовато с азами.
EmbedElektrik
сообщение Feb 22 2010, 16:57
Из: Тверь, Россия
Цитата(Microwatt @ Feb 22 2010, 14:57) *
Слабовато с азами.
Что конкретно Вас смутило? Закон Ома? Откройте школьный учебник по физике. А если человек не знает как работает параметрический стабилизатор, то рекомендую Хоровца почитать.
- Воитель   Электроника в автомобиле   Feb 19 2010, 15:14
- - proxi   дык уже обсуждалось не однократно, что борт сеть и...   Feb 19 2010, 15:21
- - Microwatt   Электролитический. У них еще и рабочее напряжение ...   Feb 19 2010, 15:23
- - Воитель   А схемами не поделитесь? Ведь могу что-нибудь напу...   Feb 19 2010, 16:21
- - Воитель   Так не старался ни чего найти могу. Отдельно стаби...   Feb 19 2010, 19:47
- - Воитель   Вот это нашёл, но там же написано, что эта схема н...   Feb 19 2010, 20:59
|- - Rom20   Цитата(Воитель @ Feb 20 2010, 00:59) Вот ...   Feb 20 2010, 15:12
|- - Алекс1981   Цитата(Rom20 @ Feb 20 2010, 18:12) попроб...   Feb 21 2010, 18:43
|- - Microwatt   Цитата(Алекс1981 @ Feb 21 2010, 21:43) Им...   Feb 21 2010, 19:00
- - rezident   Воитель, на форуме есть специальный раздел АВТО э...   Feb 19 2010, 22:10
- - sigmaN   Даже применение транзисторов допускающих 100В ...   Feb 21 2010, 00:39
|- - Microwatt   Цитата(sigmaN @ Feb 21 2010, 03:39) Даже ...   Feb 21 2010, 00:59
|- - rezident   Цитата(sigmaN @ Feb 21 2010, 05:39) Даже ...   Feb 21 2010, 02:15
|- - SasaVitebsk   Цитата(rezident @ Feb 21 2010, 06:15) И н...   Feb 22 2010, 12:18
|- - AHTOXA   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 22 2010, 17:18) ...   Feb 22 2010, 17:00
|- - Microwatt   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 22 2010, 16:18) ...   Feb 22 2010, 18:16
- - proxi   ответ уже дан... вспоминается советский автопром и...   Feb 21 2010, 02:08
- - sigmaN   Ну про раз в год то было типа как с кочергой, кото...   Feb 21 2010, 05:11
- - Алекс1981   Имею ввиду низкочастотные помехи. Включать правльн...   Feb 21 2010, 19:11
|- - Microwatt   Цитата(Алекс1981 @ Feb 21 2010, 23:11) Им...   Feb 22 2010, 00:38
- - sigmaN   Ну ещё может быть в машине приятеля надо бы разоб...   Feb 21 2010, 19:44
|- - oleg_d   Цитата(EmbedElektrik @ Feb 22 2010, 13:21...   Feb 22 2010, 11:27
- - smk   А срисуйте для общего развития.   Feb 22 2010, 14:21
- - SasaVitebsk   Вот как раз какую-то схему прислали. Вырезал кусок...   Feb 22 2010, 16:07
- - SasaVitebsk   - Правда, что Мамашвили выиграл в лотерею 1млн? - ...   Feb 22 2010, 21:38
|- - AHTOXA   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 23 2010, 02:38) ...   Feb 22 2010, 22:12
- - Microwatt   Как-то странно там VT6 включен. Сыграть вроде хоте...   Feb 22 2010, 22:10
- - smk   А как VT6 / VT16 себя ведут? Сдается мне это слабо...   Feb 23 2010, 06:56
- - SasaVitebsk   Панель приборов выпускалась на ВЗЭП партиями свыше...   Feb 23 2010, 09:03
|- - Microwatt   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 23 2010, 13:03) ...   Feb 24 2010, 00:21
|- - SasaVitebsk   Цитата(Microwatt @ Feb 24 2010, 04:21) Ну...   Feb 25 2010, 20:55
|- - Microwatt   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 26 2010, 00:55) ...   Feb 25 2010, 22:27
- - sigmaN   Самая надежная автомобильная "электроника...   Feb 24 2010, 07:21
- - smk   А механическая память радиостанций на приемниках в...   Feb 24 2010, 08:42
- - lastmage   По-моему step-down на 34063 - самое то. На них мно...   Feb 25 2010, 18:56
- - rezident   Сообщение модератора. Предупреждаю, что тема о над...   Feb 26 2010, 00:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:32
Страница сгенерированна за 0.02247 секунд с 7
