> debug console over AVR-ISP, Поток отладки направляем на ISP порт
demiurg_spb
сообщение Feb 20 2010, 19:34
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Хочется решить раз и навсегда проблему отладочной консоли для семейства AVR.
Хочется получить обычную консоль на ПК, которая принимает DEBUG-поток от AVR через LPT или USB-FT2232 программатор,
подключенный к MCU на ISP разъём. Поток данных односторонний MCU->программатор->ПК.
Видится 2 режима работы:
1 - UART (для мега64, мега128 и остальных имеющих TXD на ISP разъёме)
2 - SPI для всех остальных.
Нужно также предусмотреть спец-преамбулы для режима SPI, чтоб консоль не ловила весь SPI трафик MCU с периферией.
Может кто уже делал что-то подобное?
Может ReAl поможет и выпустит в свет новую прогу AVREL-CONSOLE? :-)
Сам готов помочь. Так, глядишь, сделаем общеполезную тулзу.
Petka
сообщение Feb 21 2010, 10:42
Пользователь №: 7 886
Цитата(ReAl @ Feb 21 2010, 13:12) *
Если можно сделат soft-spi, то можно сделать и soft-uart. Причём если устраивает полста байт в секунду, то ~50*10=~500 -> 480бод или около софт-уарт делается легко при любой загруженности контроллера где-то в дебрях таймер-тикового прерывания. При этом практически не нагружая контроллер не только "в среднем", но и "в пике".
soft uart плох по той причине что он асинхронный, медленный, требует доп периферии, таймера как минимум =(. а так тоже применимо.
А хвостик с 74hc14 или max232 у меня есть и есть шлейф "для байт-бластера" с тремя колодками тоже - средняя ставится именно на такой хвостик и работает с выведенными на pin7,8 ногами. Это для тех плат, где SPI занят в системе, пара свободных ног осталась а единственный UART занят (или свободен - тогда выведен он).
как минус - лишние приблуды. одного программатора должно быть достаточно. потом всё это дело надо передёргивать...
По SPI - на мой взгляд, если хочется использовать аппаратный SPI как отладочную консоль между обращениями к имеющимся в системе SPI-устройствами, то таки надо своодный выход chip select и имеет смысл подумать о spi-uart-мосте на отдельной платке. Хоть max-каком-то, хоть в программаторе, хоть на специально для этого выделенной mega8/48.
на SPI тоже свет колом не сошёлся.
Цитата(zltigo @ Feb 21 2010, 13:20) *
Если встречное устройство чужое, то тогда софтовые решения конечно не годятся, но аппаратные ввиде одногейтового логического элемента, ( которым, правда, нужно управлять sad.gif ) отключающего RX модема на время передачи отладочной информации, будут работать.
опять-таки лишние приблуды. всё-таки посмотрите "abd-протокол" - нужно всего 3 сигнальных линии. приактически "никакие" накладные расходы на стороне отлаживаемого контроллера. (не нужны ни таймеры ни прерывания) такой-же минимум на стороне отладчика. нет абсолютно никаких требований на времянки. можно использовать любые свободные GPIO.
P.S. немного Offtop: предложенный мной вариант годится не только для AVR но и любого другого котроллера (ARM т пр.) как минимум с тремя GPIO =)
zltigo
сообщение Feb 21 2010, 11:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
До тех пор, пока нужно делать "практически ничего" smile.gif. Как только мне потребуется положить несколько байт зараз, то у железного UART может спасать FIFO, а у ногомахательных интерфейсов появятся накладные расходы, причем уже не "никакие" sad.gif. Нет, я не утверждаю, что не надо использовать ногомахание никогда, просто это крайняя мера, а не штатное решение.
Petka
сообщение Feb 21 2010, 11:47
FIFO может быть как у железных решений, так и у софтверных, таких как abd-протокол. abd-протокол стоит воспринимать примерно как "uart+аппаратный контроль потока". только полностью синхронный и всего 3 линии.
zltigo
сообщение Feb 21 2010, 12:48
Из: Riga, Latvia
Могут. Я отрицал этот факт?
Я только сказал, повторяю "..а у ногомахательных интерфейсов появятся накладные расходы, причем уже не "никакие" "
P.S.
А у 'abd' второй клок лишний - раз линия данных одна, то и захват линии клоков можно реализовать. Будет интерфейс 'a/сb/d'
Petka
сообщение Feb 21 2010, 21:10
вторая линия осуществляет квитирование. за счёт этого осуществляется flow control. попробуйте прочитать внимательно. на самом деле интересно ваше мнение.
P.S. abd - совсем НЕ SPI. Больше на abd похож I2C. но всё равно это другое.
zltigo
сообщение Feb 21 2010, 21:36
Из: Riga, Latvia
flow control при необходимости обеспечивается тем, что тактировку осуществяет приемная сторона. Или та-же приемная сторона давит управление клоком.
Другое, отличающееся наличием аппаратной избыточности в виде дополнительного провода. При этом кроме I2C есть еще массовые решения на 2x сигнальных проводах - та-же PS/2 клавиатура. Впрочем, можно и об однопроводных поговорить smile.gif - тоже массовых прототипов хватает. Если рассматривать интерфейс заточенный под отладочный терминал (допустима ассиметрия в том числе и по скорости и flow control), то софтовая реализация однопроводного не представляется сложной.
Petka
сообщение Feb 22 2010, 09:08
abd - двунаправленный. приёмных сторон две!
i2c - имет существенный минус для програмных реализаций - слэйв должен успевать за синхросигналом. т.е. передача не может быть приостановлена "посередине" транзакции. аналогично и с PS/2.
однопроводные априори имеют треования к времянкам. т.е. нужен таймер или калиброваные циклы. если выскочило прерывание - прощай времянки...
вот только зачем? какой профит от этого? один провод меньше трёх. Но тема топика "over ISP" т.е. 3 провода уже есть. Я преложил и реализовал своё видение этого протокола на 3х линиях. причём эта реализация бесплатна при использовании программатора "by Petka" и прочих микроконтроллерных COM программаторов. + программаторы на "bitbang". т.е. теоретически все поддерживаемые avreal.
Qwertty
сообщение Feb 22 2010, 16:50
Пользователь №: 21 527
I2C тоже две.
Вы ошибаетесь. Приостановить слейв может - достаточно "придержать" SCL.
Petka
сообщение Feb 22 2010, 21:54
Отнюдь! Слэйв может просто не успеть "придержать" SCL. именно по этой причине есть ограничения на скорость передачи в I2C. (10, 100, 400, 3400кбит/с). По этой-же причине софт-реализация Слэйва I2C сложнее Мастера.
Цитата(zltigo @ Feb 22 2010, 20:08) *
Я тоже про двунаправленный говорю.
видимо мы говорим о разном. я говорил про полный двунаправленный flow control. как я писал выше при софтовой реализации слэйв i2c если не успеет (а как раз тогда и имеет слысл), то не сможет приостановить передачу в удобном для него месте.
Отнюдь. Простейший пример для затравки - '0' это импульс минимальной длительности соответствующий атомарной записи 0->1 - вещь вполне стабильная и конфигурируемая в терминале. '1' это импульс любой длительности, но гарантированно длиннее 'нулевого'.
передать импульс легко, согласен. а вот его софтово поймать - сложнее. разжевать почему?
Повторяю, плата это эти три ноги НАВСЕГДА отданные программатору "by Petka" и прочим.
В общем случае ДА. Многие вообще через JTAG отлаживаются и ничего, живут как-то =) Альтернатив вообще нет. Разве что через RESET отлаживаться, но это тоже отнюдь не всегда можно.
zltigo
сообщение Feb 23 2010, 13:05
Из: Riga, Latvia
Если говорить о терминальном применении, то двунаправленный нинафиг не нужен - достаточно, что-бы тупенькое отладочное устройство могло тормозить крутой терминал.
Если мы опять-же, говорим о терминале, то ловить придется терминальной стороне, а там все ресурсы отдаются только обслуживанию интерфейса, да и аппаратная поддержка может присутствовать. Ну а передача в сторону отлаживаемого устройства может быть уже по другому протоколу, с много меньшей скоростью, с квитированием каждого бита.....
разжевать почему?
Пока получается наоборот smile.gif.
Petka
сообщение Feb 23 2010, 13:26
Согласен. Если ограничиться только терминалом, то да. Может подойти и 1wire и i2c при наличии аппаратной поддержки со стороны теминала. Однако стоит вспомнить предысторию вопроса, то есть много уже готорых программаторов, в которой это поддержки уже нет =(. Большой популярностью обладают компьюnерные gpio программаторы (LPT, ftdichip bitbang и подобные).
Если конструктивно, то кто поделится с общественностью своим 1wire или i2c решением? Согласен даже провести тесты, что окажется быстрее/проще/надёжнее/удобнее.
Сейчас говорим о терминале, а через полчасика захочется ещё и команды устройством получать... Дамп памяти скинуть, калибровочные константы получить, серийник, в тестовый режим перевестись.... Я закладывался и на такое тоже. А вам есть что предложить для этого? =)
тоже полезно =)
zltigo
сообщение Feb 23 2010, 13:38
Из: Riga, Latvia
Получайте, только с меньшей (если делать простейшие реализации) скоростью, в основном определяемой вашим-же отлаживаемым устройством.
Petka
сообщение Feb 23 2010, 13:51
1-wire отпадает т.к. надо задействовать таймер.
До скольки предлагаете снизить скорость i2c? какой режим работы выберем? multimaster? если нет, то кто будет мастером?
zltigo
сообщение Feb 23 2010, 14:21
Из: Riga, Latvia
Я хоть слово говорил, что надо эмулировать 1-wire или i2с? Это просто примеры решения определенного класса задач.
Сформулированную мной задачу - интерфейс для подключения терминала, ассимметричный, имеющий flowcontrol только от отлаживаемого устройства, могущий иметь разные скорости (от устройства больше, от терминала много меньше) и могущий иметь разные протоколы от и к устройству можно реализовать на одном проводе и без привязки ко времени на стороне отлаживаемого устройства. При этом сложность программно-аппаратных решений на стороне терминала значения не имеет, а на стороне отлаживаемого устройства достаточно ногомахания и работы по опросу.
Petka
сообщение Feb 23 2010, 14:24
Сообщение #16
ПодЕлитесь решением?
zltigo
сообщение Feb 23 2010, 17:36
Сообщение #17
Из: Riga, Latvia
Одним из многих? Легко.
Про передачу в сторону терминала уже писал. Про передачу в сторону устройства:
Устройство либо по запросу ввиде очень длинного засаживания линии терминалом, либо вообще все время, передает поминаемые ранее максимально короткие импульсы. В ответ на эти импульсы терминал может затянуть или не затянуть этот импульс на линии. Соответственно, передавая таким образом В ТЕМПЕ ДИКТУЕМОМ устройством свои нолики и единички. В случае, если используется непрерывный поток импульсов, фрейм передаваемый с терминала должен начинаться с затягивания импульса. Для работы по запросу, логично использовать запрос не для передачи 7/8 бит, а для передачи фрейма, концом которого является, например, комбинация из восьми незатянутых импульсов.
Вот такой один из первых пришедших у голову вариантов не требующих, вопреки Вашему утверждению, таймеров, прерываний и прочего на стороне устройства.
Думаю, что если объявите конкурс, то получите еще много работоспособных идей и для однопроводки. А уж для двухпроводки, когда можно использовать явное тактирование, и говорить нечего.
- demiurg_spb   debug console over AVR-ISP   Feb 20 2010, 19:34
- - smac   Цитата(demiurg_spb @ Feb 20 2010, 22:34) ...   Feb 20 2010, 21:11
- - AHTOXA   Цитата(demiurg_spb @ Feb 21 2010, 00:34) ...   Feb 20 2010, 22:03
- - ReAl   Цитата(demiurg_spb @ Feb 20 2010, 21:34) ...   Feb 20 2010, 22:14
- - Petka   Цитата(demiurg_spb @ Feb 20 2010, 22:34) ...   Feb 20 2010, 22:18
|- - ReAl   Цитата(Petka @ Feb 21 2010, 00:18) уже ка...   Feb 20 2010, 23:01
|- - Petka   Цитата(ReAl @ Feb 21 2010, 02:01) Интерес...   Feb 21 2010, 08:19
- - zltigo   Цитата(demiurg_spb @ Feb 20 2010, 22:34) ...   Feb 20 2010, 22:22
|- - demiurg_spb   Цитата(zltigo @ Feb 21 2010, 01:22) Похва...   Feb 21 2010, 08:07
|- - zltigo   Цитата(demiurg_spb @ Feb 21 2010, 11:07) ...   Feb 21 2010, 08:20
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 21 2010, 11:20) Что? ...   Feb 21 2010, 08:49
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 21 2010, 11:49) Видимо...   Feb 21 2010, 09:15
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 21 2010, 12:15) А вот...   Feb 21 2010, 09:32
|- - ReAl   Цитата(Petka @ Feb 21 2010, 11:32) (знаю ...   Feb 21 2010, 10:12
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 21 2010, 12:32) Однако...   Feb 21 2010, 10:20
|- - Qwertty   Цитата(Petka @ Feb 23 2010, 00:54) Отнюдь...   Feb 23 2010, 00:07
||- - Petka   Цитата(Qwertty @ Feb 23 2010, 03:07) Успе...   Feb 23 2010, 07:06
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 23 2010, 20:36) Одним...   Feb 23 2010, 18:29
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 23 2010, 21:29) сразу ...   Feb 23 2010, 18:41
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 23 2010, 21:41) Если ...   Feb 23 2010, 18:47
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 23 2010, 21:47) Так эт...   Feb 23 2010, 20:24
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 23 2010, 23:24) Мне к...   Feb 23 2010, 21:33
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 24 2010, 00:33) Возвра...   Feb 24 2010, 08:33
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Feb 24 2010, 11:33) Он мо...   Feb 24 2010, 19:13
|- - zltigo   Цитата(Petka @ Feb 24 2010, 22:13) Дело з...   Feb 24 2010, 21:43
- - Laptop   Часто даже в меге128 оба уарта заняты, поэтому я п...   Feb 21 2010, 14:48
- - MDD   Цитата(demiurg_spb @ Feb 20 2010, 21:34) ...   Feb 22 2010, 07:50
|- - zltigo   Цитата(MDD @ Feb 22 2010, 10:50) бутлоаде...   Feb 22 2010, 17:08
|- - MDD   Цитата(zltigo @ Feb 22 2010, 19:08) Залит...   Feb 22 2010, 18:41
|- - zltigo   Цитата(MDD @ Feb 22 2010, 21:41) Я не зря...   Feb 22 2010, 19:02
- - vesago   В качестве инструмента предлагаю известный клон ав...   Feb 23 2010, 07:28
- - defunct   Цитата(demiurg_spb @ Feb 20 2010, 21:34) ...   Feb 24 2010, 20:11
|- - demiurg_spb   Цитата(defunct @ Feb 24 2010, 23:11) Для ...   Feb 25 2010, 07:48
- - manul78   Я может слегка не в тему, но спрашиваю потому как ...   Feb 24 2010, 23:06
- - zltigo   Цитата(manul78 @ Feb 25 2010, 02:06) По D...   Feb 24 2010, 23:12
- - ReAl   Цитата(manul78 @ Feb 25 2010, 01:06) По D...   Feb 25 2010, 00:37
- - manul78   Цитата(ReAl @ Feb 25 2010, 03:37) Смысла ...   Feb 25 2010, 03:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
