> Программирование MEGA64/32 при 16мГц
ssokol
сообщение Feb 24 2010, 07:00
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте дорогие форумчане!
Может кто что подскажет по следующей проблеме.
Имеются меги 64,32 ,программатор на LPT с буферизацией на АП5 с длиной шнура пол-метра, проги AVREAL PONYPROG
Проблема в том, что при тактировании мег кварцем на 9 мгц прошивка происходит без ошибок, а при 16мгц появляется
много ошибок. И ошибки только при прошивке, тк шью на 9мгц затем впаиваю кварц 16 и всё прекрасно работает.
В AVREAL ставил опцию 16мгц не помогает.
Заранее благодарен.
МП41
сообщение Feb 24 2010, 08:10
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Меня смущает длина кабеля. В программе частота программирования выбирается?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
ssokol
сообщение Feb 24 2010, 08:36
Программы использую AVREAL PONYPROG
В AVREAL игрался с -0 -не помогло, а в пони где эта частота указывается?
ut1wpr
сообщение Feb 24 2010, 11:22
Пользователь №: 6 150
Цитирую Александра, а точнее из описания:
Также возможна генерация XTAL программой (ключ -o0), данный режим может оказаться полезен и при наличии кварца в плате (LPT-порт легко его пересилит) для "обхода" ошибок кристалов "не читается содержимое EEPROM данных при частотах кварца, близких к максимальной".
Вы не забыли подать сгенерированный тактовый с адаптера на вход Х0?
И разве Пони умеет генерировать внешний тактовый?
Сообщение отредактировал ut1wpr - Feb 24 2010, 11:23
ssokol
сообщение Feb 24 2010, 11:32
Может я Вас маленько не понял, но при программировании я использую кварец на XTAL,
т.к. использовать внешний тактовый не совсем удобно - нужно будет коммутировать.
К стати у меня тоже есть позывной UA3MPA, так что рад знакомству.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:42
