> Как лучше организовать протокол (логический) для RS-485
Diusha
сообщение Feb 22 2010, 09:15
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
На главный блок должна стекаться инфа с нескольких периферийных.
Есть такие варианты:
1) Каждый периферийный посылает данные (по мере их готовности) и в теч. нек. времени ждет подтверждение от главного. Если подтверждения нет, посылает еще раз. Если случайно 2 периферийных пошлют одновременно, то контрольная сумма не совпадет -> не будет подтверждения -> повтор.
2) Главный постоянно периферийным шлет запросы. Если у периферийного данные готовы, то он посылает.
Вроде оба варианта имеют право на существование, но чего-то не нравятся. Может предложите получше варианты или есть решения, проверенные временем?
Сергей Борщ
сообщение Feb 22 2010, 14:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А как он узнает, что в этот момент канал свободен и он своей передачей никому не помешает?
Diusha
сообщение Feb 22 2010, 15:42
Вечный студент
Из: Питер
Цитата(rezident @ Feb 22 2010, 17:53) *
Первый весьма замороченный, т.к. требует постоянной прослушки линии всеми устройствами сети и передачи маркеров по которым устройства имеют право занять линию для передачи. Основная сложность в том, что RS485 не имеет штатных аппаратных средств для детектирования и "разруливания" коллизий.
Дело в том, что передачи относительно редки => вероятность коллизии невысока. Коллизии разрулятся с помощью контрольной суммы. Прослушивать ничего не надо.
2-й вариант смущает тем, что линию придется держать занятой на несколько порядков бóльшее время (лишние помехи), т.к. главный должен получить данные быстро => запросы придется слать с большой частотой.
Если вам нужен именно первый вариант, то переходите на CAN.
САN - в следующий раз, сейчас железо сделано под 485
Какие будут советы в свете моих уточнений? Может есть еще какой-нибудь 3-й вариант?
Сергей Борщ
сообщение Feb 22 2010, 17:17
Из: Рига, Латвия
Для 485 коллизия является нештатной ситуацией. Производитель не гарантирует, что драйвера выдержат сколь-нибудь долгую эксплуатацию в таком режиме. Хотите иметь неприятности из-за отказов - делайте.
Ruslan1
сообщение Feb 24 2010, 12:31
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Назовите мне модель драйвера RS-485, для которого коллизия является нештатной и который от этого крякнется. Я эту фирму буду обходить стороной. smile.gif
Как правило в даташите пишут нечто подобное (это из ST485): "Current limiting and thermal shutdown for driver overload protection".
так что производители гарантируют.
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2010, 13:28
Из: Рига, Латвия
У Sipex в даташитах специфицирован только ток КЗ по выходу и макс. рассеиваимая мощность корпуса. Про коллизию не нашел ни в одном даташите. Есть защита от КЗ, но это как бы совсем не коллизия.
Обходите.
Согласен, многие гарантируют.
И тем не менее: вы считаете, что доводить систему до срабатывания защиты - это нормально? Или вы считаете, что возможные периодические временные отказы связи из-за thermal shutdown - это штатный режим работы системы?
Ruslan1
сообщение Feb 25 2010, 07:12
Из: Кишинев
Обходите.
1. про Sipex: Спасибо за информацию, это для меня новость. Такие микросхемы просто нельзя применять. Так как в случае замыкания линии, что вполне вероятно и периодически случается в полевых условиях, система выйдет из строя.
2. Коллизии и КЗ: Это разные уровни модели smile.gif Если спуститься на физический уровень, то для RS-485 коллизией является в том числе и КЗ, так как передача одновременно нуля и единицы в линию двумя драйверами приводит к замыканию линии через выходные каскады этих драйверов (источники тока).
3. Насчет периодического термального шутдауна: это последняя штатная ступень защиты, ничего нештатного тут нет. Конечно, желательно если будут предварительные ступени защиты (детектирование коллизий до шутдауна из-за перегрева), но они не необходимы. Совершенно не согласен с тем, что "Производитель не гарантирует, что драйвера выдержат сколь-нибудь долгую эксплуатацию в таком режиме. Хотите иметь неприятности из-за отказов - делайте."
Кстати, до такого перегрева довести драйвера простейшими короткими коллизиями вряд ли получится, тут считать нужно.
- Diusha   Как лучше организовать протокол (логический) для RS-485   Feb 22 2010, 09:15
- - ASN   Diusha Второй способ используем достаточно давно. ...   Feb 22 2010, 10:40
|- - ASN   Diusha Линию в любом случае кто-то должен держать....   Feb 22 2010, 15:50
||- - Diusha   Цитата(galjoen @ Feb 24 2010, 13:45) вклю...   Feb 25 2010, 05:47
|||- - Ruslan1   Цитата(Diusha @ Feb 25 2010, 07:47) Из по...   Feb 25 2010, 07:35
|||- - galjoen   Цитата(Diusha @ Feb 25 2010, 08:47) А не ...   Feb 25 2010, 10:03
|||- - Itch   Цитата(galjoen @ Feb 25 2010, 16:03) А во...   Feb 25 2010, 10:38
|||- - galjoen   Цитата(Itch @ Feb 25 2010, 13:38) чем не ...   Feb 25 2010, 11:08
|- - rezident   Цитата(Diusha @ Feb 22 2010, 20:42) Дело ...   Feb 22 2010, 17:32
- - rezident   Цитата(Diusha @ Feb 22 2010, 14:15) Вроде...   Feb 22 2010, 14:53
- - Andron_   а гарантированная доставка пакета от периферийного...   Feb 22 2010, 17:06
- - SSerge   Не мучайтесь, сделайте Модбас. Заодно получите воз...   Feb 23 2010, 04:40
|- - Diusha   Цитата(ASN @ Feb 22 2010, 18:50) Линию в ...   Feb 23 2010, 08:04
|- - ASN   Diusha Держать желательно, чтобы не линия "бо...   Feb 23 2010, 10:12
||- - Diusha   Цитата(ASN @ Feb 23 2010, 13:12) Держать ...   Feb 23 2010, 13:34
||- - ASN   Diusha А если длина линии (в смысле ёмкость) больш...   Feb 23 2010, 18:23
||- - Diusha   Цитата(ASN @ Feb 23 2010, 21:23) IMHO, Ва...   Feb 24 2010, 03:46
||- - galjoen   Если так боитесь коллизий и скорость передачи у ва...   Feb 24 2010, 10:45
|- - rezident   Цитата(Diusha @ Feb 23 2010, 13:04) Разру...   Feb 23 2010, 13:48
|- - Diusha   Цитата(rezident @ Feb 23 2010, 16:48) Хе-...   Feb 23 2010, 15:04
- - Don2   Цитата(Diusha @ Feb 22 2010, 12:15) Вроде...   Feb 23 2010, 07:24
|- - stells   Цитата(Don2 @ Feb 23 2010, 10:24) можете ...   Feb 23 2010, 07:45
- - bill_vs   А сколько устройств на линии по максиму? Может и п...   Feb 23 2010, 15:46
|- - Diusha   Цитата(bill_vs @ Feb 23 2010, 18:46) А ск...   Feb 23 2010, 16:09
|- - bill_vs   Цитата(Diusha @ Feb 23 2010, 19:09) ... Е...   Feb 23 2010, 17:46
- - Andron_   тут вот так вот на пальцах можно бесконечно долго ...   Feb 23 2010, 16:36
- - Andron_   2Ruslan1 Т.о. вы считаете, что система может стро...   Feb 25 2010, 07:28
- - MrYuran   Нда... Как говорится, мы трудностей не боимся. Не ...   Feb 25 2010, 07:55
- - Andron_   ЦитатаНо с точки зрения программинга упаси Боже Ва...   Feb 25 2010, 12:01
- - Diusha   Цитата(Ruslan1 @ Feb 25 2010, 10:35) Не н...   Feb 25 2010, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
