> Программирование MEGA64/32 при 16мГц
ssokol
сообщение Feb 24 2010, 07:00
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Здравствуйте дорогие форумчане!
Может кто что подскажет по следующей проблеме.
Имеются меги 64,32 ,программатор на LPT с буферизацией на АП5 с длиной шнура пол-метра, проги AVREAL PONYPROG
Проблема в том, что при тактировании мег кварцем на 9 мгц прошивка происходит без ошибок, а при 16мгц появляется
много ошибок. И ошибки только при прошивке, тк шью на 9мгц затем впаиваю кварц 16 и всё прекрасно работает.
В AVREAL ставил опцию 16мгц не помогает.
Заранее благодарен.
GDI
сообщение Feb 25 2010, 10:41
Пользователь №: 5 008
О частоте: Скорость клока программатора не должна превышать 1/4 от клока микроконтроллера, т.е. скорость ЛПТ(КОМ и т.п.) не причем. При длинном кабеле скорость можно уменьшить чтобы не было проблем с целостностью сигналов.
Проблема может быть в программаторе, например в напряжении питания программируемой АТМеги и АП5 в программаторе, какой серии АП5 там стоит? На какое напряжение она рассчитана? Еще я встречал непонятные глюки АП5 и их замен, правда в моем случае это было на линиях МИСО или МОСИ программатора и выражалось в том что до первого прошивания буфер "прижимал" линии МИСО (или МОСИ, точно не помню) к земле из-за чего не работал подключенный к контроллеру АТ45 флешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:26
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
