> flyback и два выхода, как стабилизировать второй выход
ozzy
сообщение Dec 19 2009, 22:25
Из: Житомир (UA)
Пользователь №: 15 228
Helo All
Не могу решить проблему.
Есть бп (схема прилагается). Проблема в том что при отсутсвии нагрузки в канале 24В на выходе второго канала 7,7 Вольта, подключаю нагрузку в виде резистора 50 Ом падает до 3,8 Вольта. При нагруженном канале 24 В (2.1A) соответсвенно 12,4 и 7,1 Вольта. Как побороть данное зло ?
Данные трансформатора: Сердечник E25/13/7, зазор 0.32 мм, первичка 48 витков, вторичка 24В - 9 витков проводом в три жилы d=0,5 мм, 8 В - отвод от 3-х витков вторички.
Pronic
сообщение Feb 25 2010, 20:29
Пользователь №: 42 444
Цитата(ozzy @ Dec 20 2009, 01:25) *
Helo All
Стабилизация идет по каналу 24В. Когда канал не нагружен, напряжение на выходном конденсаторе нарастает до пика импульса вторичной обмотки. Если это коммутационный звон, и импульс короткий - он все равно зарядит конденсатор. Обратная связь заставит уменьшить намагничивание транса и амплитуду импульса обратного хода, что и почувствует второй канал.
Тест: измеряем канал 7В под нагрузкой. Даем небольшую нагрузку на 24В. 100 мА обычно достаточно, чтобы сожрать эффект выпрямления звона. 24 просядет до амплитуды нормального импульса, ОС отработает на повышение, 7В восстановится.
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
- ozzy   flyback и два выхода   Dec 19 2009, 22:25
- - rezident   В типовых решениях такая проблема решается так. Пи...   Dec 20 2009, 01:03
- - Microwatt   выпрямитель на -8 вольт оригинально сделан (на схе...   Dec 20 2009, 11:58
- - ozzy   to rezident Спасибо, идею понял, уже намного лучше...   Dec 20 2009, 18:06
|- - Vokchap   Цитата(ozzy @ Dec 20 2009, 21:06) если об...   Dec 20 2009, 18:55
|- - ozzy   Цитата(Vokchap @ Dec 20 2009, 20:55) зы с...   Dec 20 2009, 19:01
- - Microwatt   Заметный вклад в перекосы каналов вносит не медь и...   Dec 20 2009, 20:57
|- - Vokchap   Цитата(Microwatt @ Dec 20 2009, 23:57) За...   Dec 20 2009, 22:13
- - Burner   Значит, при 24 В, 2,1 А на 24 В выходе 8 В выход д...   Dec 22 2009, 16:57
|- - vlvl@ukr.net   Стабилизация по 2м каналам решается если каналы по...   Feb 24 2010, 08:22
|- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Feb 24 2010, 10:22)...   Feb 25 2010, 18:08
- - Integrator1983   Ставьте связаный дроссель.   Feb 24 2010, 11:09
|- - orthodox   Цитата(Pronic @ Feb 25 2010, 22:29) Стаби...   Feb 25 2010, 20:31
- - ozzy   Спасибо за ликбез Отельно для orthodox ...   Feb 26 2010, 17:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:32
