Цитата(avi @ Dec 17 2005, 20:38)
Обмен с компом через LPT порт, питание плисины от адаптера 5В /600мА. А что за микросхемы для LPT- каково их назначение?
Между выходным разъемом LPT(входами, естественно к используемому выводу) и кабелем размещаешь микросхему-буфер, (например 555АП5/АП6/ЛП8, 1533, 531 или импортный аналог - 74LS244/245/125). Запитываешь от своего источника +5В (с твоей схемы, через тот же шлейф). На выходе можно поставить резисторы 33 Ом, но иногда и без них обходится. Далее шлейф кабеля, провода перемежаешь сигнал/"земля". Землю соединяешь с компьютером и с землей схемы. Микросхему удобно разместить в корпусе от DB25 на небольшой платке. Возле микросхемы обязательно конденсатор на 10-30 мкф и 0,1 мкф. Я ставил еще светодиод - удобно видеть - подключено питание или нет. Подключение к порту производить при выключенньм питании! А вот после того, как данную ИС воткнешь в порт - хвост(т.е. шлейф) к схеме можно отключать/подключать и не выключая питания. На входе своей схемы - резисторы 1 кОм для подтягивания к "1" - чтобы не было неожиданностей при отсоединения шлейфа. Длина шлейфа - не более 1,5м. Хотя у меня на 2,5м работало, правда микросхема была помедленнее, всего лишь 6016-10.
В принципе схема распостраненная. Есть в интернете. Это аналог ByteBlaster. Годится и для JTAG. Да, если использовать и с 3,3V устройствами - то нужно добавить преобразователь уровня из 5V в 3,3V - чтобы исключить повреждение загружаемого устройства.
Назначение - не сжечь порт, увеличить нагрузку и удобство подключения
Сообщение отредактировал Vladimir_C - Dec 18 2005, 15:32
