> Передача данных по UART
goodking
сообщение Feb 26 2010, 08:57
Пользователь №: 54 383
Привет! Помогите пожалуйста разобраться с уапп (SiLabs c8051F120):
подпрограмму передачи ставлю в main:
while (1)
                tfin=temperature;
             SFRPAGE   = UART0_PAGE;
             if (RI0 == 1)
             RI0=0;
             tfin=SBUF0;
             if (TI0 == 1)
             TI0=0;
             SBUF0=tfin;
инициализация уапп
void UART_Init()
   SCON0     = 0x50;// 8-ми разрядный, изменяемая скорость передачи, генератор скорости-таймер 1
   SFRPAGE   = TIMER01_PAGE;
   TCON      = 0x40;
   TMOD      = 0x20;
   TH1       = 0xF0;
   TR1=1;
в описании говориться
Передача данных начинается, когда происходит запись байта данных в регистр SBUF0. Флаг
прерывания от передатчика TI0 (SCON0.1) устанавливается в 1 в конце передачи (в начале передачи стопового
бита). Прием данных может быть начат в любое время после установки в 1 флага включения приемника REN0
(SCON0.4). После приема стопового бита байт данных будет загружен в регистр приемника SBUF0, если
соблюдаются следующие условия: RI0 должен быть равен лог.0, и, если SM20 равен лог.1, то стоповый бит
должен быть равен лог.1.
Если эти условия соблюдаются, то восемь бит данных сохраняются в регистре SBUF0, стоповый бит
сохраняется в бите RB80 и устанавливается в 1 флаг RI0. Если эти условия не соблюдаются, то SBUF0 и RB80
не будут загружаться и флаг RI0 не устанавливается. При установке флагов TI0 или RI0 будет сгенерировано
прерывание, если оно разрешено.
подскажите, где ошибка, в нинциализации, или при опросе флагов?
Сообщение отредактировал goodking - Feb 26 2010, 09:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
