> Прерываени и перенос массива, Пишим прогу под ATmega8
Rom20
сообщение Feb 25 2010, 05:33
Пользователь №: 40 823
Пишу программу по Atmega 8 и вот какая проблема когда оп перерывание принимаю данные в масив и возвращаюсь обратно из прерываний массив оказывается пустой подсажите пожалуйста может что не так с классами памяти и в чем еще может быть проблема
uint8_t a[30]; //глобальное обьявление массива
int i=0,b=0;
//прерываение по флагу RXC
ISR (USART_RXC_vect)
    PORTA=0x03;
    _delay_ms(200);
    a[i]=UDR;
    _delay_us(10);
    UDR=a[i];
    if (a[i]==0x0D)
        UDR='\r';
        _delay_ms(1);
        UDR='\n';
        i=0;
    else
        i++;
        b++;
void in_1()
DDRA=0xFF;
while(1)
PORTA=0x00;
UDR=a[0];  //<<<<<вот в этом месте МК в порт ни чего не выкидывает хотя по логике должен выкинуть 0й елемент массива
if (a[i]==0x0D)
PORTA=0xFF;
_delay_ms(200);
SSerge
сообщение Feb 26 2010, 09:09
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Комментировать исходную программу, полагаю, большого смысла нет. Вам для начала нужно отделить друг от друга два уровня в программе:
нижний - работа с регистрами UART, приём и передача отдельных байт
и верхний - работа с символьной строкой.
Ниже минимальный интерфейс в традициях языка С, аналогично функциям getchar/putchar, про них в любом учебнике написано. Это реализация самая простая, без использования прерываний (при инициализации бит RXCIE устанавливать не надо).
При желании можете реализовать работу с UART-ом по прерываниям, но начать лучше с этого и потом двигаться от простого к сложному.
CODE
#ifndef EOF
#define EOF (-1)
#endif
int Uputchar( int data )
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )
; // ждём готовности передатчика
return UDR = data; // записали data в регистр передатчика
// и, для бОльшей похожести на putchar(),
// возвращаем это-же значение как результат функции
int Ugetchar( void )
if ( UCSRA & (1<<RXC) )
return UDR; // возвращаем байт, принятый приёмником
else
return EOF; // если приёмник ничего пока не принял, то возвращаем EOF
Теперь, пользуясь только Ugetchar(), принимаете символы один за другим и собираете из них строку.
Что с этой строкой дальше делать - это уже Ваша забота.
Для вывода тоже используете только Uputchar(), и нет необходимости на этом уровне задумываться как работает UART.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:51
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
