> Согласованный фильтр для OFDM-сигнала
DMax
сообщение Feb 19 2010, 09:35
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Всем привет!
Проблема: корреляция OFDM-сигнала с эталонным сигналом очень быстро становится меньше 1, если существует временная задержка между принятым и эталонным сигналом. Вплоть до того, что задержка на пол отсчёта приводит к корреляции равной 0. В связи с чем вопрос: как построить согласованный фильтр для такого сигнала?
petrov
сообщение Feb 19 2010, 11:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Как и для любого другого сигнала, импульсная характеристика согласованного фильтра является зеркальным отображением самого сигнала.
Может лучше попробовать более простые методы синхронизации разработанные специально для OFDM?
DMax
сообщение Feb 26 2010, 10:11
Из: Питер
Вообще мне не синхронизация нужна, а определение начальной фазы сигнала в условиях шумов. Поэтому и согласованный фильтр, так как он, по сути, докручивает все комплексные сэмплы до одной фазы, а затем их складывает.
И меня, кажется, вообще проглючило и я спутал точку кипения воды с прямым углом, в том смысле, что корреляция не ведет себя так как я описал, то есть не сваливается в 0 при промахе на пол сэмпла.
А касательно методов синхронизации в OFDM (хотя я уже и так успешно синхронизируюсь), то я бы всё равно почитал бы что-нибудь интересное. Не дадите ссылок на толковую литературу?
Цитата(sup-sup @ Feb 20 2010, 22:20) *
Так это нормальный результат - OFDM шумоподобный сигнал с острым пиком автокорреляции (проверьте корреляцию эталонного сигнала с самим собой).
Вообще говоря из собственного опыта я бы с вами поспорил. Наличие циклического префикса размазывает этот пик в то, что я называю "полочкой".
Тоже никогда бы не подумал применять для чего либо корреляцию влоб. Для синхронизации применяется обычно синхросимвол с ЛЧМ (chirp), например, прием которого мене чувствителен к искажениям. Возможно, можно для синхронизации использовать первые один или два символа. Шаблон в этом случае будет в частотной области.
А что такое ЛЧМ и как он способствует синхронизации в OFDM?
sup-sup
сообщение Feb 26 2010, 12:38
Пользователь №: 7 997
Насчет префикса, кажется понял.
ЛЧМ - линейно-частотная модуляция (chirp). Корреляция острая, но не так, чтобы на пол-сэмпла. Искажения фазы не влияют, так как оценка идет по энергии сигнала. первый символ делается ЛЧМ, приемник по нему синхронизируется. Энергия ЛЧМ символа той же длины обычно выше энергии символа OFDM за счет лучшего пик-фактора.
Еще, применение префикса дает возможность ошибиться с синхронизацией на десяток сэмплов и надо этим пользоваться. Кажется так все и делают (не т смысла синхронизироваться с точностью до одного сэмпла).
PS: попутный вопрос - а как бороться в OFDM с узкополосной помехой? Прямоугольное окно FFT имеет АЧХ sinx/x и помеха разбивает очень много соседних поднесущих. Если принимаем по энергии сигнала, то понятно - применяем сглаживающее окно. Но не могу сообразить как применить окно к сборке фаз поднесущих так, чтобы крайние выборки вносили меньший вклад.
Сообщение отредактировал sup-sup - Feb 26 2010, 12:41
petrov
сообщение Feb 26 2010, 12:58
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ничего не дадут окна, если ставится задача пeредачи в канале с гармоническими помехами лучше использовать другие банки фильтров где поднесущие имеют большое подавление за пределами своей полосы.
- DMax   Согласованный фильтр для OFDM-сигнала   Feb 19 2010, 09:35
- - RadioJunior   Т.е. классический согласованный фильтр (построенны...   Feb 19 2010, 10:06
|- - Mad_max   Цитата(petrov @ Feb 19 2010, 14:22) Как и...   Feb 20 2010, 10:02
||- - petrov   Цитата(Mad_max @ Feb 20 2010, 13:02) Ну п...   Feb 20 2010, 11:45
|||- - petrov   Не надо тень на плетень наводить. Просто сделайте ...   Feb 20 2010, 13:58
||- - RadioJunior   Цитата(Mad_max @ Feb 20 2010, 13:02) Ну п...   Feb 20 2010, 11:51
||- - Mad_max   Ну что же получается товарищ Steven W. Smith вводи...   Feb 20 2010, 12:28
|- - petrov   Цитата(DMax @ Feb 26 2010, 13:11) Вообще ...   Feb 26 2010, 10:50
||- - DMax   Цитата(petrov @ Feb 26 2010, 13:50) Не по...   Feb 26 2010, 11:19
||- - petrov   Вот например пусть частотная символьная синхрониза...   Feb 26 2010, 11:46
||- - DMax   Цитата(petrov @ Feb 26 2010, 14:46) Вот н...   Feb 26 2010, 12:13
|- - DMax   Цитата(sup-sup @ Feb 26 2010, 15:38)...   Feb 26 2010, 13:28
- - serebr   Цитата(DMax @ Feb 19 2010, 15:35) Проблем...   Feb 20 2010, 18:23
|- - ASN   serebr Вероятно, для быстрого поиска символьной и ...   Feb 20 2010, 18:51
- - serebr   Хотелось бы всё же ответ автора темы услышать. Есл...   Feb 20 2010, 19:01
- - sup-sup   Цитата(DMax @ Feb 19 2010, 13:35) Всем пр...   Feb 20 2010, 19:20
- - thermit   ЦитатаDMax: Оперируя поднесущими, вы перешли в час...   Feb 26 2010, 13:02
- - thermit   Есть еще выходной фильтр цап тракт передатчика, пр...   Feb 26 2010, 13:32
- - DMax   Цитата(thermit @ Feb 26 2010, 16:32) Есть...   Feb 26 2010, 14:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
