Измерить Омы, 1-30, Десятые тоже надобно знать. |
Dec 11 2005, 23:40
Пользователь №: 4 978
Станислав, нельзя резистор на 9К ставить он же на входном 1К падение создает.
to HV. Диоды он добавил чтобы ток не прерывался когда нет измеряемого резистора, хотя в этом ничего страшного нет.
Я уже писал выше, первая компенсирует сопротивление проводников до измеряемого сопротивления по трех проводной схеме подключения, вторая этого не делает. Этим схемам не требуется внутренний усилитель в МК. Если убрать последний ОУ то в диапазоне 0-511 кода ацп можно использовать внутрений усилитель МК.
При 50Ом диапазона и точности 0,1Ом Вам АЦП не хватает. Тем более что он врет не на один квант (см. pdf).
Если хотите получить более точный преобразователь используйте AD7741, он недорогой и очень линейный 0.012% заодно и 50Гц подавите очень аккуратно.
У каждого ОУ есть напряжение смещения и главное, ее зависимость от температуры. Это смещение будет суммироватся с напряжением на измеряемом сопротивлении. выбор ОУ зависит от той ошибки которую выхотите получить. Например при токе 5mA, 50 омах на входе, на 10 градусов будет дрейф на 0.01% для MCP602 (температурный дрейф смещения у него 2.3uV на градус)
Сообщение отредактировал vm1 - Dec 11 2005, 23:44
Dec 12 2005, 22:25
Пользователь №: 4 987
Цитата(vm1 @ Dec 12 2005, 02:40)  Станислав, нельзя резистор на 9К ставить он же на входном 1К падение создает. Для того он там и поставлен. Вообще-то лучше 9,1Ком, с небольшим запасом. Учтите, что усилитель в АТмеге не операционный, а инструментальный (предполагается установить Ку=10), а также посмотрите даташит на данную мегу - все сразу станет ясно. Цитата to HV. Диоды он добавил чтобы ток не прерывался когда нет измеряемого резистора, хотя в этом ничего страшного нет. Нет, без диодов будет нехорошо - напряжние между входами ОУ будет большим, т.к. обратная связь будет разорвана. Если между входами ОУ есть защитные диоды, это может привести к насильственному подтягиванию напряжения вывода AREF, а также всего источника опоры к "земле" через низкое сопротивление Rэт, что чревато неправильной работой всего микроконтроллера (следует вспомнить, что встроенный источник опорного напряжения используется в МК и для других внутренних целей). 2 High VoltageПостараюсь ответить завтра - засыпаю...
Dec 14 2005, 17:12
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
Цитата(Stanislav @ Dec 13 2005, 02:25)  Нет, без диодов будет нехорошо - напряжние между входами ОУ будет большим, т.к. обратная связь будет разорвана. Если между входами ОУ есть защитные диоды, это может привести к насильственному подтягиванию напряжения вывода AREF, а также всего источника опоры к "земле" через низкое сопротивление Rэт, что чревато неправильной работой всего микроконтроллера (следует вспомнить, что встроенный источник опорного напряжения используется в МК и для других внутренних целей). В даном случае диоды лишние поскольку они: 1. Шунтируют своим нелинейным сопротивлением Rизм и тем самым вызывают дополнительную нелинейность схемы. 2. Напряжение вывода AREF никогда не подтягивается к земле поскольку этот выход непосредственно не связан с Rэт. При отсутствии диодов и Rизм ОУ заходит в насыщение с параметрами: выходное напряжение +питание, выходной ток 0, напряжение на -входе ОУ 0, напряжение на +входе ОУ REF. При подсоединении Rизм ОУ переходит в линейный режим. Внутренний ОУ при отсутствии Rизм будет насыченным независимо от присутствия диодов.
Dec 18 2005, 21:34
Цитата(Roma_te @ Dec 14 2005, 20:12)  В даном случае диоды лишние поскольку они: 1. Шунтируют своим нелинейным сопротивлением Rизм и тем самым вызывают дополнительную нелинейность схемы. Если бы Вы еще взяли на себя тяжкий труд произвести элементарный расчет, то Ваш вывод не был бы столь категоричен. Два диода, включенные параллельно измеряемому сопр-ю <50 Ом, создадут ничтожно малую поправку к изм. сопротивлению, поскольку падение напряжения на Rизм не превысит 0,256В. (Пожелание и к vm1 относится). Цитата 2. Напряжение вывода AREF никогда не подтягивается к земле поскольку этот выход непосредственно не связан с Rэт. При отсутствии диодов и Rизм ОУ заходит в насыщение с параметрами: выходное напряжение +питание, выходной ток 0, напряжение на -входе ОУ 0, напряжение на +входе ОУ REF. При подсоединении Rизм ОУ переходит в линейный режим. Внутренний ОУ при отсутствии Rизм будет насыченным независимо от присутствия диодов. Да не ОУ там внутри, а инстр. усилитель. В предыдущих постах это отмечено. Цитата Станислав куда то пропал (еще спит наверно ), я отвечу Нет, наложились два обстоятельства: сменил работу и МЖ. Инет всюду - гроб (временно). Цитата Он указал что в ОУ могут применятся защитные диоды между входами + и - при разрыве обратной связи AREF будет нагружен на 220ом через них и два входа. Но и свами я согласен в том что шунтироватся так диодами нехорошо. Я бы поставил последовательно с входом AREF резистор 10-100ком ограничивающий ток. Так даже дешевле. Нет, шунтироваться очень даже хорошо (опыт Акачурина). См. выше. 2 High VoltageМетодика калибровки и аппроксимации передаточной функции состоит в следующем: допустим, мы хотим выполнить кубическую аппроксимацию ПФ (как правило, этого достаточно). Для этого нужно иметь набор точных сопротивлений (или эталонный прибор). Предположим, мы имеем набор сопротивлений 15, 30 и 45 Ом. ПФ представим в виде: R=A*x^3+B*x^2+C*x+D, где R - сопротивление, x - показание АЦП. Калибруем, последовательно подключая сопротивления 0, 15, 30 и 45 ом. Имеем систему уравнений: 0=A*x1^3+B*x1^2+C*x1+D; 15=A*x2^3+B*x2^2+C*x2+D; 30=A*x3^3+B*x3^2+C*x3+D; 45=A*x4^3+B*x4^2+C*x4+D. Здесь x1, x2, x3, x4 - показания АЦП для 0, 15, 30, 45 ом соответственно. Решая систему относительно A, B, C, D, получаем необходимые к-ты полинома. Теперь, по известному показанию АЦП, можно вычислить оценку сопротивления, пользуясь вышеприведенной формулой. К этому стоит добавить, что при калибровке в крайних точках АЦП не должен заходить в "зашкал".
High Voltage Измерить Омы, 1-30 Dec 7 2005, 18:08 Stanislav Цитата(High Voltage @ Dec 7 2005, 21:08) ... Dec 7 2005, 18:46 Old1 Цитатасделайте измерительный мост из 3-х точных ре... Dec 7 2005, 20:13 High Voltage Станислав, да, потребление не волнует. Где только ... Dec 7 2005, 22:11 SSerge Цитата(High Voltage @ Dec 8 2005, 04:11) ... Dec 8 2005, 08:07 Old1 Цитата(High Voltage @ Dec 8 2005, 02:11) ... Dec 8 2005, 08:19 Stanislav Цитата(High Voltage @ Dec 8 2005, 01:11) ... Dec 8 2005, 14:01 yung Примерно так (что-то не найду, как рисунок вставит... Dec 8 2005, 07:00 arttab Советую почитать http://bis-ss.ru/misc/artic/1.htm... Dec 8 2005, 07:09 High Voltage Хотя думаю, зачем линейная характеристика, если в ... Dec 8 2005, 13:10 Old1 Цитата(High Voltage @ Dec 8 2005, 16:10) ... Dec 8 2005, 19:04 Valery_Vlad Если известен материал индуктивности, то можно выч... Dec 8 2005, 21:34 yung Мой косяк - ток 10 мА для 200 Ом. А если есть микр... Dec 9 2005, 07:54 High Voltage Моя вина, Stanislav, АВР - ATmega8535. Транзисторы... Dec 9 2005, 10:39 Stanislav Цитата(High Voltage @ Dec 9 2005, 13:39) ... Dec 9 2005, 14:51  картошка У меня тоже была задача мерять десятые ома. Сделал... Dec 30 2005, 00:47 Stanislav Пожалуй, лучше всего будет сделать так, как предло... Dec 10 2005, 09:40 vm1 Вот достаточно точно работающая схема, не требующа... Dec 10 2005, 21:29 Stanislav Цитата(vm1 @ Dec 11 2005, 00:29) Вот дост... Dec 11 2005, 12:32 High Voltage Stanislav, спасибо! Только проблема во внутрен... Dec 11 2005, 12:56 vm1 Цитата(High Voltage @ Dec 11 2005, 15:56)... Dec 11 2005, 16:41 Stanislav Цитата(High Voltage @ Dec 11 2005, 15:56)... Dec 11 2005, 17:30  vm1 Станислав, у меня по инвертирующему входу низкое
с... Dec 11 2005, 18:03   Stanislav Цитата(vm1 @ Dec 11 2005, 21:03) Станисла... Dec 11 2005, 20:31   vm1 А ничего что ток через него завист от
величины из... Dec 12 2005, 23:02    vm1 Цитата(Roma_te @ Dec 14 2005, 20:12) Цита... Dec 15 2005, 00:53     Roma_te [quote name='Stanislav' date='Dec 19 2... Dec 18 2005, 22:15      Stanislav Цитата(Roma_te @ Dec 19 2005, 01:15) Не с... Dec 21 2005, 14:13       Roma_te Цитата(Stanislav @ Dec 21 2005, 18:13) Пр... Dec 21 2005, 19:52 High Voltage Stanislav, надеюсь хорошо спалось? =)
Почему именн... Dec 13 2005, 08:27 Massi Можно мне...я не сильно...ПЛЗ...AN-306 АналогДевай... Jan 30 2006, 09:46 CD_Eater Старенькую темку, однако, раскопали...
Странно, ч... Feb 28 2007, 02:20 exSSerge Цитата(CD_Eater @ Feb 28 2007, 05:20) Ста... Feb 28 2007, 23:23  Stanislav Цитата(exSSerge @ Feb 28 2007, 23:23) Цит... Mar 1 2007, 00:41   exSSerge Цитата(Stanislav @ Mar 1 2007, 03:41) Хот... Mar 1 2007, 01:57    Stanislav Цитата(exSSerge @ Mar 1 2007, 01:57) Цита... Mar 1 2007, 02:06     exSSerge Цитата(Stanislav @ Mar 1 2007, 05:06) Про... Mar 1 2007, 02:35 CD_Eater ЦитатаЗнак признаю , а насчёт множителей - не согл... Mar 1 2007, 01:04 CD_Eater ЦитатаПри измерении малых сопротивлений токи через... Mar 1 2007, 03:07 Stanislav Цитата(CD_Eater @ Mar 1 2007, 03:07) Цита... Mar 1 2007, 03:30 exSSerge Цитата(CD_Eater @ Mar 1 2007, 06:07) Цита... Mar 1 2007, 04:03
