> Database libraries, с чем это едят
Aleks17
сообщение Nov 28 2006, 18:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Объясните господа на пальцах для чего нужны Database libraries. Как их использовать, какие преимущества они дают (особенно интересует возможность совместного использования коллективом).
Марик
сообщение Feb 28 2010, 17:07
Пользователь №: 51 941
Подскажите, как лучше организовать совместную работу с dblib?
У нас есть сервер, на котором хранятся файлы базы данных, библиотеки УГО и посадочных мест, даташиты... В общем, все, что можно отнести к производству. Смущает следующее: при одновременном редактировании файла библиотеки УГО или посадочных мест альтиум выдает сообщение, что файл был изменен и спрашивает стоит ли его перезагружать. Однако, если я правильно понял что произошло smile.gif, при ответе "да", внесенные собственно в этот файл изменения не сохраняются и приходится создавать заново, а при ответе "нет" последующее сохранение может "затереть" изменения, сделанные другим пользователем. Подскажите как лучше всего нам организоваться и есть ли у альтиума какие-то возможности, чтобы помочь в этом?
Сообщение отредактировал Марик - Feb 28 2010, 17:07
- Aleks17   Database libraries   Nov 28 2006, 18:59
- - Владимир   Не надо плодить параметры в схеме и е еаждому резе...   Nov 28 2006, 19:21
- - Aleks17   В базе данных отражены кол-ва элементов, требующие...   Nov 28 2006, 19:49
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Aleks17 @ Nov 28 2006, 22:49) В ба...   Feb 15 2008, 10:38
||- - musa   Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 15 2008, 14...   Oct 17 2009, 19:11
|- - Gennaj   Цитата(Aleks17 @ Nov 28 2006, 21:49) В ба...   Feb 15 2008, 11:04
|- - Zyamizz   Цитата(Gennaj @ Feb 15 2008, 16:04) ... Н...   Feb 18 2008, 12:59
- - Владимир   6. БАЗА-- например XLS. можно посадить на это дело...   Feb 15 2008, 11:11
- - uriy   Уже пару лет пользуюсь AD, но базые не ипользую. У...   Oct 17 2009, 16:18
|- - Владимир   Цитата(uriy @ Oct 17 2009, 19:18) Уже пар...   Oct 17 2009, 18:22
- - MKS   Хотелось бы уточнить еще один момент связаный с Da...   Oct 18 2009, 15:08
|- - Владимир   Цитата(MKS @ Oct 18 2009, 18:08) Хотелось...   Oct 18 2009, 15:34
- - one_eight_seven   А у меня при подключении библиотеки .DbLib на пане...   Oct 21 2009, 05:48
|- - Владимир   Цитата(one_eight_seven @ Oct 21 2009, 08...   Oct 21 2009, 07:58
- - one_eight_seven   ЦитатаВирус? Вполне возможно. Приведу в порядок по...   Oct 21 2009, 10:07
- - one_eight_seven   Проблема, судя по всему, была не в вирусе, а в кое...   Oct 22 2009, 05:26
- - uriy   Владимир раз вы собрались писать подробную статью ...   Oct 22 2009, 10:15
|- - Владимир   Цитата(uriy @ Oct 22 2009, 13:15) Владими...   Oct 22 2009, 10:45
- - pureproft   Приветствую "Форум специалистов по Altium Des...   Nov 21 2009, 19:12
|- - condor   Цитата(pureproft @ Nov 21 2009, 21:12) Пр...   Dec 6 2009, 14:02
|- - Владимир   Цитата(condor @ Dec 6 2009, 16:02) Как ни...   Dec 6 2009, 14:12
- - Aleksey.z   Когда то поднимал вопрос, так и не получил ответ. ...   Nov 22 2009, 22:36
- - Шарманщик с обезьянкой   Цитата(Aleksey.z @ Nov 23 2009, 01:36) Ко...   Nov 24 2009, 19:07
|- - Aleksey.z   Цитата(Шарманщик с обезьянкой @ Nov 24 2009, ...   Nov 25 2009, 01:09
|- - тау   Цитата(Шарманщик с обезьянкой @ Nov 24 2009, ...   Dec 7 2009, 17:12
- - Шарманщик с обезьянкой   Цитата(Aleksey.z @ Nov 25 2009, 04:09) Но...   Nov 25 2009, 06:58
- - Владимир   По теме. Анонс   Nov 25 2009, 07:00
- - Шарманщик с обезьянкой   Цитата(Владимир @ Nov 25 2009, 10:00) По ...   Nov 25 2009, 07:30
- - DALVIS   Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Почему, когд...   Nov 25 2009, 16:05
|- - Владимир   Цитата(DALVIS @ Nov 25 2009, 18:05) Подск...   Nov 25 2009, 19:47
- - Шарманщик с обезьянкой   Цитата(DALVIS @ Nov 25 2009, 19:05) Подск...   Nov 25 2009, 18:55
- - DALVIS   Цитата(Владимир @ Nov 25 2009, 21:47) Да....   Nov 26 2009, 07:44
|- - Владимир   Цитата(DALVIS @ Nov 26 2009, 09:44) Больш...   Nov 26 2009, 08:45
- - uriy   Владимир а статью можно где-нибудь скачать? Или сп...   Nov 29 2009, 06:44
|- - Владимир   Цитата(uriy @ Nov 29 2009, 08:44) Владими...   Nov 29 2009, 09:20
|- - ellboy   Цитата(Владимир @ Nov 29 2009, 12:20) Как...   Jan 26 2010, 13:01
|- - Владимир   Цитата(ellboy @ Jan 26 2010, 15:01) Досту...   Jan 26 2010, 14:13
- - Владимир   ЦитатаЦитата(condor @ Dec 6 2009, 16:02) * Как ни ...   Dec 12 2009, 16:48
|- - тау   Цитата(Владимир @ Dec 12 2009, 19:48) Осо...   Dec 14 2009, 19:25
|- - Владимир   Цитата(тау @ Dec 14 2009, 21:25) можно то...   Dec 14 2009, 20:14
- - Шарманщик с обезьянкой   Цитата(Владимир @ Dec 12 2009, 19:48) Бер...   Dec 14 2009, 11:01
|- - Владимир   Цитата(Шарманщик с обезьянкой @ Dec 14 2009, ...   Dec 14 2009, 11:17
- - Шарманщик с обезьянкой   Цитата(Владимир @ Dec 14 2009, 14:17) С т...   Dec 14 2009, 11:32
|- - Владимир   Цитата(Шарманщик с обезьянкой @ Dec 14 2009, ...   Dec 14 2009, 11:51
|- - тау   Цитата(Владимир @ Dec 14 2009, 14:51) Алт...   Dec 14 2009, 11:59
- - Шарманщик с обезьянкой   Когда в ячейке стоит ссылка на ячейку другой табли...   Dec 14 2009, 12:20
|- - Владимир   Цитата(Шарманщик с обезьянкой @ Dec 14 2009, ...   Dec 14 2009, 12:28
- - Шарманщик с обезьянкой   Цитата(Владимир @ Dec 14 2009, 15:28) Мож...   Dec 14 2009, 12:38
|- - Владимир   Цитата(Шарманщик с обезьянкой @ Dec 14 2009, ...   Dec 14 2009, 13:02
- - uriy   Я так и не начал работать с БД. Жду статью Владими...   Dec 20 2009, 12:49
|- - тау   Цитата(uriy @ Dec 20 2009, 15:49) ..... М...   Dec 20 2009, 13:29
|- - Владимир   Цитата(uriy @ Dec 20 2009, 14:49) Я так и...   Dec 20 2009, 13:49
||- - uriy   Цитата(Владимир @ Dec 20 2009, 17:49) Так...   Dec 20 2009, 15:15
||- - Владимир   Цитата(uriy @ Dec 20 2009, 17:15) Появилс...   Dec 20 2009, 15:31
|- - Владимир   Цитата(uriy @ Dec 20 2009, 14:49) Мне каж...   Dec 20 2009, 15:56
- - тау   Мне понадобилось привязать Альтиум к некоторой баз...   Dec 20 2009, 14:16
- - тау   uriy, В DBLib все корректно. "non polarize...   Dec 20 2009, 15:42
- - uriy   Тогда что происходит при нажатии Project->Compi...   Dec 20 2009, 15:57
|- - Владимир   Цитата(uriy @ Dec 20 2009, 17:57) Тогда ч...   Dec 20 2009, 16:00
- - Владимир   а чего мешает каждому проекту свой dblib. На серве...   Feb 28 2010, 17:15
- - Марик   То есть Вы предлагаете для каждого проекта хранить...   Mar 1 2010, 06:28
- - Владимир   Нет. Только файл ссылки на базу *.dblib   Mar 1 2010, 06:39
- - Jack Krieger   У меня возникла такая проблемка. Наполняю Databas...   Apr 1 2010, 08:44
- - uriy   Теперь и я испоьзую базу данных. База у меня храни...   Apr 13 2010, 10:49
- - Владимир   с Access нет тормозов   Apr 13 2010, 11:42
|- - тау   Цитата(Владимир @ Apr 13 2010, 15:57) с A...   Apr 13 2010, 11:58
|- - peshkoff   Цитата(тау @ Apr 13 2010, 16:13) Вообще-т...   Apr 14 2010, 03:41
|- - Буратино   Цитата(peshkoff @ Apr 14 2010, 07:56) По ...   Apr 14 2010, 07:20
- - peshkoff   подозреваю, что это из-за экселя. Все таки эксель ...   Apr 13 2010, 11:42
- - Владимир   Ну есть, но только при Update. а это отдельная пе...   Apr 13 2010, 16:19
- - uriy   Когда начинал разбираться с базой данных, базу дел...   Apr 14 2010, 05:01
- - Владимир   ЦитатаУ меня поля Description и Comment формируютс...   Apr 14 2010, 05:43
|- - uriy   Цитата(Владимир @ Apr 14 2010, 09:58) При...   Apr 14 2010, 09:11
- - Владимир   Altium в базе может работать только с таблицами ил...   Apr 14 2010, 07:38
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Apr 14 2010, 11:53) Alt...   Apr 14 2010, 07:57
- - Марик   Еще довольно приятным плюсом Access является запол...   Apr 14 2010, 08:46
- - Буратино   На предприятии я бы не советовал использовать Acce...   Apr 14 2010, 09:06
- - Владимир   Если из базы то также. Хотя есть вариант. Если у к...   Apr 14 2010, 09:57
- - Буратино   Еще вот не смог найти возможности выгрузить из dbL...   Apr 15 2010, 09:23
- - Владимир   Наверняка есть. но все как-то делали----- из интег...   Apr 15 2010, 10:30
- - Буратино   Такссс, а кто смотрел внимательно либу "......   Apr 15 2010, 18:04
- - Владимир   ЦитатаCis\Example DBLib Вот вот. Обратите осо...   Apr 15 2010, 18:18
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Apr 15 2010, 22:33) Вот...   Apr 15 2010, 18:22
|- - peshkoff   Цитата(Буратино @ Apr 15 2010, 22:37) в с...   Apr 16 2010, 04:12
- - Владимир   Пройдет время--- вернете назад. Пока балуйтесь. Ру...   Apr 15 2010, 19:37
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Apr 15 2010, 23:52) Инт...   Apr 15 2010, 19:59
- - Владимир   ЦитатаЯ студент еще грубо говоря. Мне просто кажет...   Apr 15 2010, 20:23
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Apr 16 2010, 00:38) Мяг...   Apr 15 2010, 20:38
- - Буратино   Ну в общем все получилось Итак: Я создал библиоте...   Apr 18 2010, 05:40
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Буратино @ Apr 18 2010, 09:55) Ну ...   Apr 18 2010, 07:16
- - Владимир   О!!! Наконец прелестный вариант. Не мо...   Apr 18 2010, 06:10
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Apr 18 2010, 10:25) О...   Apr 19 2010, 05:33
- - Буратино   Вот, как и обещал выкладываю архив с библиотеками ...   Apr 19 2010, 17:58
- - Владимир   Никому пока. Но находитесь на правильном пути   Apr 19 2010, 18:18
|- - Буратино   Цитата(Владимир @ Apr 19 2010, 22:33) Ник...   Apr 19 2010, 19:04
- - Владимир   Цитатаудобнее тиражировать инфу Проходили. Честно ...   Apr 20 2010, 06:33
- - Jack Krieger   ЦитатаЕще вот не смог найти возможности выгрузить ...   Apr 23 2010, 06:14
|- - Буратино   Цитата(Jack Krieger @ Apr 23 2010, 10:29)...   Apr 23 2010, 17:07
- - Буратино   Создавая dbLib перестали отображаться запросы базы...   May 31 2010, 13:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
