> Новая FPGA-архитектура, Tabula SpaceTime
cms
сообщение Mar 1 2010, 18:50
Пользователь №: 266
Анонсировали еще одну FPGA будущего. И что интересно, руководит этой затеей опять-таки беженец из Xilinx. Я пару лет назад уже постил на electronix о новых ПЛИС спроектированными Xilinxовскими отщепенцами - правда тогда боролись за LowPower, а сейчас за High-Performance. Что-то разбегается народ из Xilinx во все стороны.
dxp
сообщение Mar 2 2010, 03:36
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Суть идеи состоит в быстрой переконфигурации логического массива и демультепликсирования исполнения разных конфигураций по времени. Переконфигурация со скоростью системного клока - 1.6GHz.
В отличие от классических FPGA Tabula сделала ставку не на двухпортовую память, а на однопортовую и формируют из нее 8/16-портовую память все тем же временным мультепликсированием.
Что-то это где-то мы уже видели (идею). Scenix? И чем это все кончилось.
И вообще, статейка как-то выглядит странно:
Двухпортовая память ни то, ни се - и по объему она в два раза меньше однопортовой, и большинству приложений надо порта 4, а еще лучше 8. Так что оптимизировать так оптимизировать.
Это как? Почему 2-х портовая память в два раза больше занимает, чем однопортовая? И зачем нужна 4-х и 8-портовая? Про такое вообще не слышал. И про "8Бит" объем конфигурации не понятно. Видимо, имело в виду 8 мегабит. Но почему 8? cranky.gif
des00
сообщение Mar 2 2010, 04:32
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Есть у меня знакомый асикостроитель (не SM) он говорил что так и есть, на однопортовку требуется в 2 раза меньше силикона чем на двухпортовку.
У хилых на последних чипах есть 4-х портовая память, значит зачем то нужно smile.gif дсп приложения, процы и т.д. и т.п.
Если проект не липа и они сделают сквозной синтез, то чипы занятные будут. Я бы заюзал, только ели бы они не так много, а то вспоминается как то амбрик с 50ю ваттами на 1ГГц %)
Цитата(SM @ Mar 1 2010, 13:37) *
А то какие-то запредельные частоты, где асики уже очень конкретные конкуренты при существующих ценах на ПЛИСы такого класса. Вот и будет очередной суперчип для прототипирования асиков smile.gif
Как я понял смысл в большой частоте нужен только для мультиплексирования конфигураций, с точки зрения user clock это классические плис 200/400 МГц. На частотах 800/1600 смысла в этих чипах нет.
Цитата(Methane @ Mar 1 2010, 13:30) *
Мне сложно понять, сколько бы хотела заплатить ксилинкс, за 1.6 ггц, но мне кажется что не мало.
Дык а смысл? у них и сейчас эти ГГц есть, только между двумя триггерами. Вся времянка теряется в интерконнекте. Не удивлюсь что часть спонсируется самими хилыми, которые не хотят лишнего риска.
dxp
сообщение Mar 2 2010, 05:00
Adept
Из: Novosibirsk
Так, вроде, тут основную площадь сами ячейки памяти занимают, а не порты. Или двухпортовая ячейка в два раза больше однопортовой?
Хм. Потребность в двухпортовой памяти понятна - одновременно писать и читать. Других действий с памятью, вроде, пока не придумано. А зачем 4-х? Чтобы одновременно писать в два канала и в два канала читать? Ну, так такие задачи вполне могут параллелиться в разные блоки памяти. Не могу представить ситуации, чтобы жизненно необходимо было иметь 4 порта к памяти при наличии 2-портовой.
des00
сообщение Mar 2 2010, 05:06
Вечный ламер
Из: Томск
я в подробности не вникал, SM придет объяснит %)
А зачем 4-х? Чтобы одновременно писать в два канал и в два канала читать? Ну, так такие задачи вполне могут параллелиться в разные блоки памяти. Не могу представить ситуации, чтобы жизненно необходимо было иметь 4 порта к памяти при наличии 2-портовой.
у хилых 1 порт записи - 4 порта чтения, такое может быть необходимо при больших регистровых файлах (есть процы типа нексперии там 8 портов чтения) или при ДСП обработке/кодировании (например делать отведения тапов) и т.д. и т.п. Да, все это может быть сэмулированно на двухпортовке, но ценой ресурса. А в предлагаемой архитектуре это сделано ценой мультиплексирования %)
ЗЫ. Просматривал работы MIT и наших вузов, видел работы по синтезу регистрового файла с 2 портами записи и 10ю портами чтения %)
SM
сообщение Mar 2 2010, 09:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Ячейка однопортовой 6 транзисторов, ячейка двухпортовой - 8. Т.е. "ядро" - 4 транзистора в виде закольцованного буфера, и пара ключей на 1 порт. Плюс обвес - дешифраторы адреса и мультиплексора выходов, которых удваивается. Т.е размер ячейки двухпортовки - примерно в 1.1..1.2 раза больше однопортовки (с учетом того, что кроме транзисторов место занимают еще и разводка и питания), размер обвеса - вдвое.
Конкретные примеры размеров (0.35 um, размеры в микронах, высота х ширина):
однопортовки:
1Кх8 - 450х1350
1Кх16 - 870х1400
2Kx8 - 870х1400
2Кх16 - 1450х1450
двухпортовки:
1Кх8 - 1120х700
1Кх16 - 1120х1300
2Кх8 - 1120х1300
2Кх16 - 2150х1320
Сравнивая площади - 1.3 - 1.35 раз. Так что про "в два раза" - полная лажа.
ну и картинко (two R/W ports 512x8 async RAM). Чтобы для того, чтобы понимать, сколько относительно друг друга занимает то, что удваивается, относительно того, что х1.1...1.2 . Ну и так, для "если что" - sync RAM это async, обвешанная регистрами и генератором импульса записи.
ЗЫ
А вообще тот же SpeedSter у achronix на 1.5 GHz работает... Так что еще хрен его знает, даст ли эта архитектура что-то такое экстраординарное.
cms
сообщение Mar 2 2010, 10:49
Пользователь №: 266
Цитата(SM @ Mar 2 2010, 12:45) *
0.35um: Сравнивая площади - 1.3 - 1.35 раз. Так что про "в два раза" - полная лажа.
Для 0.35 это так. Для более мелких техпроцессов
65nm LP Single-Port SRAM cell 1.05 X 0.5 = 0.525um^2
65nm LP Dual-Port 8T SRAM cell = 0.97um^2
65nm LP Single-Port SRAM Block 128x32 mux4 176.00x67.00 = 11792um^2
65nm LP Dual-Port SRAM Block 128x32 mux4 307.00x68.00 = 20876um^2
20876 / 11792 = 1,77
Для 40 нм коэффициент подтягивается к двойке еще ближе.
SM
сообщение Mar 2 2010, 11:44
Из: Moscow, Russia
Это не из-за нанометров, а из-за мелкого объема. чем меньше по объему массив памяти, тем больше места занимает обвес относительно массива памяти.
cms
сообщение Mar 2 2010, 12:24
Пользователь №: 266
Гипотеза не верная.
65nm LP Single-Port SRAM Block 2Kx16 mux4 113.00x313.00 = 35292um^2
65nm LP Dual-Port SRAM Block 2Kx16 mux4 185.00x454.00 = 83990um^2
83990 / 35292 = 2.38
- cms   Новая FPGA-архитектура   Mar 1 2010, 18:50
- - Methane   Цитата(cms @ Mar 1 2010, 20:50) Анонсиров...   Mar 1 2010, 19:30
- - Sergey'F   Ага, а потом купят и похоронят, как Triscend.   Mar 1 2010, 19:34
- - SM   Цитата(cms @ Mar 1 2010, 21:50) Что-то ра...   Mar 1 2010, 19:37
|- - Methane   Цитата(dxp @ Mar 2 2010, 05:36) И зачем н...   Mar 2 2010, 03:50
|- - Михаил_K   ЦитатаХм. Потребность в двухпортовой памяти понятн...   Mar 2 2010, 05:06
||- - iosifk   По поводу объема двухпортовки. Я помню аппаликуху...   Mar 2 2010, 06:28
|||- - Maverick   мне кажется это просто пиар и не более...   Mar 2 2010, 08:24
|- - Methane   Цитата(dxp @ Mar 2 2010, 07:00) Ну, так т...   Mar 2 2010, 05:24
- - SM   ну значит просто вендор либы такой, не хотел двухп...   Mar 2 2010, 12:30
|- - yes   для парочки вендоров 40нм - подтверждаю разницу 2+...   Mar 2 2010, 14:46
|- - cms   Цитата(yes @ Mar 2 2010, 17:46) а по пово...   Mar 4 2010, 20:03
|- - SM   Цитата(cms @ Mar 4 2010, 23:03) на каждый...   Mar 4 2010, 22:38
|- - Victor®   Цитата(cms @ Mar 5 2010, 00:03) Откуда ин...   Mar 5 2010, 09:02
- - XVR   Многопортовость появляется на связке 'регистро...   Mar 2 2010, 17:02
- - Victor®   Цитата(cms @ Mar 1 2010, 22:50) Анонсиров...   Mar 3 2010, 19:47
- - Leka   Это как, пока сигналы доедут до приемников - разво...   Mar 4 2010, 23:22
|- - yes   Цитата(Leka @ Mar 5 2010, 02:22) Это как,...   Mar 5 2010, 12:55
|- - Methane   Цитата(yes @ Mar 5 2010, 14:55) ну а как ...   Mar 5 2010, 13:49
|- - Builder   Цитата(Methane @ Mar 5 2010, 15:49) А отк...   Mar 6 2010, 23:22
|- - Methane   Цитата(Builder @ Mar 7 2010, 01:22) Да пр...   Mar 7 2010, 05:38
|- - SM   Цитата(Methane @ Mar 7 2010, 08:38) А чег...   Mar 10 2010, 07:59
- - des00   Цитата(SM @ Mar 4 2010, 16:38) Тогда скор...   Mar 5 2010, 04:21
|- - SM   Цитата(des00 @ Mar 5 2010, 07:21) Как я п...   Mar 5 2010, 07:04
- - lexus.mephi   ЦитатаХм. Потребность в двухпортовой памяти понятн...   Mar 10 2010, 09:24
- - des00   мне дали доступ к документации, если есть интерес ...   Mar 17 2010, 08:52
|- - DmitryR   Да не отказались бы, хоть и сами ждем регистрации   Mar 17 2010, 09:14
|- - des00   Цитата(DmitryR @ Mar 17 2010, 03:14) Да н...   Mar 17 2010, 09:22
- - des00   Вчера из дома у меня электроникс лежал несколько ч...   Mar 18 2010, 06:55
- - des00   ЦитатаVDDH_CORE Dual-core high rail 1.0 26,000 VDD...   Mar 18 2010, 08:43
|- - DmitryR   Цитата(des00 @ Mar 18 2010, 11:43) виндуз...   Mar 18 2010, 09:17
|- - des00   Цитата(DmitryR @ Mar 18 2010, 03:17) Я во...   Mar 18 2010, 12:59
|- - DmitryR   Больше интересно даже не про деньги, а про сроки. ...   Mar 18 2010, 15:11
- - Liseev   Ну, вот и началось: Dimensional Breakthrough Start...   Mar 31 2010, 13:28
- - des333   Недавно наткнулся на описание: http://www.tabula.c...   Dec 8 2013, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
