> Опторазвязанное управление MOSFET, Не пропустил ли чего?
haker_fox
сообщение Mar 1 2010, 04:37
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте!
Сваял схему (см. прикрепленный рисунок) для управление MOSFET. Тот, в свою очередь, управляет электромагнитом 0,5 А, 27 В. и подключается параллельно диоду.
Если на светодиод оптопары ничего не подано, то ключ должен быть закрытым. Транзистор оптопары, резистор R10 и стабилитрон образуют параметрический стабилизатор, с целью не допустить напряжения выше 12 В на затворе полевого транзистора. Резистор R9 держит полевик выключеным, пока на оптрон не подан сигнал управления. Резистор R11 Ограничивает ток затвора, а в случае пробоя MOSFET - ограничивает ток через стабилитрон. Период включения/выключения электромагнита минимум 0,5 с. Поэтому резистор R11 можно использовать большого номинала.
Вроде все.
Вопрос, не слишком ли навороченная схема и не слишком ли параноидальный подход?
Заранее спасибо!
Выбор.
Microwatt
сообщение Mar 2 2010, 01:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Угу, R11- лихачество. Ток затвора ограничится сам собою R10 есть и оптрон временно войдет в активную область. Ампер он не скоммутирует.
Токоограничение ключа через датчик ток - тоже лишнее. Нагрузка (обмотка реле) его и так ограничит.
А вот если ключ ставить в плюсовую шину, то полевик нужен другой полярности (р-канал). Либо иметь источник управления с напряжением выше шины питания. Это не всегда удобно.
gte
сообщение Mar 2 2010, 12:48
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если реле подсоединено постоянно и находится рядом, то лишнее.
Если есть соединительный кабель, возможно присоединение/отсоединение, то ограничение максимального тока каким либо способом и защита от к.з. вполне обоснована.
haker_fox
сообщение Mar 3 2010, 04:26
Познающий...
Из: г. Иркутск
Кабель есть. Но в силу упрощения устройства, от защиты пока откажусь. Тем более при случае заменить один транзистор не сложно. Дело в том, что установка опытная и основными экслуататорами буду я с коллегами. А электромагниты - целые. Уже проверено. Перед подключением проверим еще раз. Однако, в будущем естественно нужно делать защиту. Т.е. когда систему будут эксплуатировать люди среднего уровня подготовки.
Цитата(Microwatt @ Mar 3 2010, 06:04) *
Вот и ладушки.
Делитель в затворе можно раза в два -три увеличить, чтобы ток лишний через оптрон не гонять.
Ок. Спасибо Всем участникам дискуссии. Не зря я надеялся, что даже "простое" управление MOSFET можно так упростить. Просто зациклился на стабилитронах и ограничении тока. Глаз замылился и наворотил с избытком.
Выбор.
- haker_fox   Опторазвязанное управление MOSFET   Mar 1 2010, 04:37
- - gte   Цитата(haker_fox @ Mar 1 2010, 07:37) Здр...   Mar 1 2010, 08:58
|- - haker_fox   Цитата(gte @ Mar 1 2010, 16:58) Плюс огра...   Mar 1 2010, 12:56
|- - ae_   Цитата(haker_fox @ Mar 1 2010, 20:56) ......   Mar 1 2010, 14:21
||- - haker_fox   Цитата(ae_ @ Mar 1 2010, 22:21) Можно иск...   Mar 2 2010, 00:32
|- - gte   Цитата(haker_fox @ Mar 1 2010, 15:56) А м...   Mar 1 2010, 19:34
- - Herz   R11 не стоит брать большим в любом случае, это при...   Mar 1 2010, 10:52
|- - haker_fox   Решил оставить такой вариант. Симулировал в Micro-...   Mar 2 2010, 01:27
||- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(haker_fox @ Mar 2 2010, 04:27) Опт...   Mar 2 2010, 05:31
|||- - haker_fox   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Mar 2 2010, 13:31) ...   Mar 2 2010, 06:58
||- - Microwatt   Цитата(haker_fox @ Mar 2 2010, 04:27) Реш...   Mar 2 2010, 22:04
|- - Станис   Не подскажите какие резисторов нужны для управлени...   Dec 10 2010, 19:48
|- - Станис   или точно такие же можно?   Dec 20 2010, 09:02
- - yakub_EZ   Можно. Даже одним резистром обойтись можно, подтяг...   Dec 20 2010, 09:18
- - Станис   Спасибо!   Dec 20 2010, 15:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
