> Частотный преобразователь небольшой мощности, 0,5-1кВт MC3PHA+IRAMS10UP60BPBF
Буратино
сообщение Feb 1 2010, 07:41
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Посмотрите пожалуйста схему, опасаюсь пальнуть микрухи.
Развел и вытравил плату, дозаказываю детали. Может что на глаза попадется: ну там ошибки, неточности..
Да, забыл сказать: управление двигателем с компьютера (X4 разъем), мега для дальнейшего расширения проекта под мои нужды.
на DA4:1 построен индикатор нагрузки
на DA4:2 DA5:2 Q1 схема обработки сигнала с датчика токовой защиты (шунт-датчик внутри IRAMS10UP60BPBF)
на DA5:1 температурная защита (датчик температуры также внутри IRAMS10UP60BPBF)
Сообщение отредактировал Буратино - Feb 1 2010, 07:50
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Mar 3 2010, 21:23
Из: Украина, Киев
_Pasha, а как быть если необходимо больше 100Гц? 400, 1000 герц если?
Для таких частот что-то аналогичное по функционалу можно встретить в природе?
_Pasha
сообщение Mar 4 2010, 06:04
Пользователь №: 29 509
Не видел. Но ведь есть масса написанного софта и под некрочипом, и под атымелем, и под STmicro. Не думаю, что переработка суть большая сложность
Буратино
сообщение Mar 4 2010, 18:23
Из: Украина, Киев
_Pasha, сегодня подключал к частотнику маленький двигатель АВ-042-4МУ3 (1300об.мин,25Ватт)и ничего хорошего не вышло из этой затеиsad.gif
Обмотки проверил, подключение тоже верное, но двигатель грелся и очень слабый момент,рукой можно вращать в противоположную сторону на полном ходу. Обороты визуально правильные. Шо за фигня?
Может это связано с индуктивностью обмоток у этого двигателя, у него омическое (активное)сопротивление обмотки около 800Ом!
И еще хотел узнать, какая форма напряжения на выходе частотного преобразователя? Что именно там у нормальных частотников?
Спасибо!
И где посмотреть этот самый софт для атмела? На сайте их?
- Буратино   Частотный преобразователь небольшой мощности   Feb 1 2010, 07:41
- - Буратино   Вот блок питания схемы: (LM1117 на фиксированные 3...   Feb 1 2010, 10:10
- - ukpyr   TX/RX без кварца или калибровки не будет нормально...   Feb 1 2010, 11:06
|- - Буратино   Цитата(ukpyr @ Feb 1 2010, 14:06) TX/RX б...   Feb 1 2010, 11:10
- - yakub_EZ   На схеме уже есть один кварц у MC3PHAC, можно было...   Feb 1 2010, 14:37
|- - Буратино   Цитата(yakub_EZ @ Feb 1 2010, 17:37) , ка...   Feb 1 2010, 15:05
- - ukpyr   ЦитатаХотя для такой скорости передачи можно и без...   Feb 1 2010, 16:15
- - _Pasha   Если номиналы, которые на схеме, хотя бы на 50% бу...   Feb 1 2010, 17:39
|- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Feb 1 2010, 20:39) Если н...   Feb 1 2010, 18:51
- - ukpyr   ЦитатаИ последнее. MC3PH, это конечно хорошо. Но л...   Feb 1 2010, 19:21
- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Feb 1 2010, 22:51) Что ...   Feb 2 2010, 03:34
- - Буратино   _Pasha, всегда мне помогаете, Спасибо! По пово...   Feb 2 2010, 12:56
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Feb 2 2010, 15:56) _Pas...   Feb 2 2010, 17:30
|- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Feb 2 2010, 20:30) Пожалу...   Feb 3 2010, 06:30
- - Буратино   Сегодня запускал частотник собраный по схемам из э...   Feb 7 2010, 17:06
- - Буратино   С девайсом разобрался, но есть еще масса вопросов,...   Feb 22 2010, 16:33
|- - Pronic   Цитата(Буратино @ Feb 22 2010, 19:33) В и...   Feb 23 2010, 21:34
- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Feb 22 2010, 20:33) В и...   Feb 24 2010, 06:14
|- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Feb 24 2010, 09:14) Не на...   Feb 24 2010, 10:22
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Feb 24 2010, 13:22) MC9...   Feb 25 2010, 07:30
|- - _Pasha   Цитата(Буратино @ Mar 4 2010, 22:23) Шо з...   Mar 4 2010, 18:44
- - Буратино   Вот так выглядит примерно: Настройки гружу станд...   Mar 4 2010, 22:03
- - _Pasha   У Вас явно комбинация амплитуды, VF0 и делителя на...   Mar 5 2010, 00:26
- - Буратино   Цитата(_Pasha @ Mar 5 2010, 03:26) У Вас ...   Mar 5 2010, 07:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.03919 секунд с 7
