> Тестируем Filter Wiz Pro 5.22, Глючит Filter Wiz Pro 5.22
starter48
сообщение Mar 9 2010, 03:08
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
Прошу помочь протестировать программу расчёта активных фильтров Filter Wiz Pro.
У меня эта программа выдаёт значение optimal gain = 0, при попытке расчёта фильтра 1-го порядка на 1MHz.
Я написал автору, но он ответил, что попробовав на пяти компах, ошибку повторить не удалось! laughing.gif
У меня на домашнем компе программа выдаёт optimal gain = 0 или огромное случайное число,
а на рабочем компе, к тому же, ещё и трапается при выборе схемы на закладке "Select Circuits".
Саму программу (демо) можно скачать здесь:
http://www.schematica.com/filter_wiz_files/FWPRO.htm
Для тестирования прошу выполнить эти шаги:
1. Перезапустить программу (глюк появляется только на свежезапущенной программе).
2. Включить галочку "Force filter order" и установить значение 1.
3. Установить в "Passband frequency" значение 1 MHz (просто переключить kHz -> MHz). Остальные параметры не трогать.
4. Нажать справа внизу кнопку "Calculate".
5. Нажимать справа внизу кнопку "Next" до закладки "Select Circuits".
6. Здесь (на закладке "Select Circuits") выбрать последнюю схему, где изображён инвертирующий усилитель. Это показано на прилагаемой картинке.
7. Проверить значение "Optimal" в Окошке "Stage Gain". Я ожидал значения 1, но на домашнем компе там 0, а на работе эта программа трапается при выборе последней схемы.
Прошу подтвердить или опровергнуть наличие этой ошибки.
Alexashka
сообщение Mar 9 2010, 06:34
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Та же хрень!
Еще и зависает при попытке поменять чтото.
Программка явно еще очень сырая..
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
