> SN74AC74, Помогите разобраться....
KSN
сообщение Dec 19 2005, 11:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Дело такое. На вход С триггера приходят импульсы логического нуля длительностью 1мс.Период поступлаения импульсов 10мс. В остальное время на входе С уровень логической 1. Предполагается, что при нажатии на кнопку S1 будет светиться светодиод(так оно и есть, анод подключен к VCC через резистор). Но в момент прихода импульса на С(отрицательный фронт), выход триггера переходит в 1. Почему??? При положительном фронте на входе С, триггер переходи в 0 и светодиод горит, все в норме. Объясните эту ерунду с отрицательным фронтом..
KSN
сообщение Dec 20 2005, 03:49
Из: Новосибирск
Вход С подключен к выводу МК. В пассивном состоянии вывод МК настрое на ввод+pullup. А активном: вывод МК на выход и подается лог. 0 длительностью 1мс. Второй вывод кнопки S1 подан на вывод МК, который настрое на вход+pullup. Кнопку S2 во внимание не принимать, она не играет никакой роли.
Что касается одновременной подачи сигнала на оба входа: это изначально требовалось, чтобы нажатие кнопки индицировалось включением светодиода, т.к. больше никаких других сигналов нет(свободных контактов у кнопок тоже нет). Не зря на входе D стоит кондер с резистором и диод - специально, чтобы "растянуть" сигнал.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
