> Осциллограммы напряжения на обмотках двигателя, управляемого частотным преобразователем->
Буратино
сообщение Mar 5 2010, 10:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Посмотрел на напряжение обмотки и вот что я там наблюдаю (100В на деление):
ведь должна быть синусоида!?
вот схема выходных фильтров:
та же картина и при подключении разных двигателей, при изм. напряжений и частот.
Опасаюсь ставить всякие эксперименты ,большая часть из которых может привести к гибели драйвера (IRAMS)
Что за фигня? Может у меня индуктивности не подходят (я мотал по 10ть витков проводом 1мм на сердечнике групповой стабилизации из компьютерного БП)
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 5 2010, 10:12
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Shakhtyor
сообщение Mar 9 2010, 07:43
Из: Украина, г. Кривой Рог
Пользователь №: 28 553
Подключать двигатель напрямую к инвертору и смотреть осциллограмму токов не пробовали?
Буратино
сообщение Mar 9 2010, 08:50
Из: Украина, Киев
Нет ,еще не делал этого. Дроссели закоротить можно легко, но вот конденсаторы или резисторы из снаберов выпаивать трудновато будет в плате. Но наверное сегодня попробую. И самое главное: как правильно посмотреть на ток в обмотке7 Поставить последовательно с одной из обмоток резистор низкоомный и смотреть падение на нем?
Сори за вопросы глупые.
Сообщение отредактировал Буратино - Mar 9 2010, 08:54
khach
сообщение Mar 9 2010, 10:58
Пользователь №: 1 741
А не еб..т? Резистор то "висит" между фазами, а осциллограф обычно заземлен. Лучше трансформатор тока применить. Кстати, если частотник векторный, то в нем уже есть по крайней мере на двух фазах трансформаторы тока. Можно к ним подключиться (проверив, как заземлены вторичные обмотки)
Ну или намотать свой собственный измерительный трансформатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
