Каковы плюсы и минусы штыревой антенны по сравнению с рамочной на плате? |
Mar 8 2010, 19:39
Пользователь №: 20 131
Цитата Рамка (Наверное петлевой вибратор?) полигона земли не требует, но ей нужен симметрирующий-согласующий балун. Никакого согласования там нет. У меня все работало.
Mar 9 2010, 20:13
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Цитата(-=Женек=- @ Mar 8 2010, 22:39)  Никакого согласования там нет. Ну и зря... Представте себе что Ваша антена имеет согласование -3дБ... Это значит что половина мощности излученного и принятого сигнала будет потеряна. Итого приемник -3дб передатчик -3дб равно минус 6дБ, от вашего расстояния между железками, что примерно может означать в два раза. При желании вы можете сократить расстояние и в десять раз. Удачи...
теперь питание компьютера можно отключить
-=Женек=- Каковы плюсы и минусы штыревой антенны по сравнению с рамочной на плате? Mar 7 2010, 09:24 proxi ЦитатаГоспода делаю устройство на cc2500. Дальност... Mar 7 2010, 11:36 -=Женек=- Да, но учитывая, хотелось бы выжать скорость по ма... Mar 7 2010, 11:43 proxi ЦитатаСлышал что штыревая антенна из 50 ом кабеля ... Mar 7 2010, 12:03 -=Женек=- Ладно, а если я все-таки подгоню размеры рамки под... Mar 7 2010, 12:20 proxi Цитата(-=Женек=- @ Mar 7 2010, 14... Mar 7 2010, 12:32 -=Женек=- В общем, я понял ответ на какой вопрос развеет мои... Mar 7 2010, 19:09 Aner без антенн работать не будет, хоть какие то антенн... Mar 8 2010, 15:58 олесь Цитата(-=Женек=- @ Mar 7 2010, 12... Mar 8 2010, 19:22  Aner Цитата(олесь @ Mar 10 2010, 00:13) Ну и з... Mar 9 2010, 23:14   олесь Цитата(Aner @ Mar 10 2010, 02:14) все неп... Mar 10 2010, 10:51   proxi Цитатасогласование измеряется коэффициентом КСВ а ... Mar 10 2010, 17:55 Alexashka в помещении направленность имхо не играет роли- вс... Mar 9 2010, 10:40 Aner что за бред - стоячие волны по всему помещению? У ... Mar 9 2010, 11:42 Alexashka Цитата(Aner @ Mar 9 2010, 14:42) что за б... Mar 10 2010, 06:13  Aner Цитата(Alexashka @ Mar 10 2010, 10:13) Да... Mar 10 2010, 12:06   rx3apf Цитата(Aner @ Mar 10 2010, 15:06) Для инт... Mar 10 2010, 12:14    Aner Цитата(rx3apf @ Mar 10 2010, 16:14) Я, в ... Mar 10 2010, 12:41   Alexashka Цитата(Aner @ Mar 10 2010, 15:06) выразил... Mar 10 2010, 12:27    Aner Цитата(Alexashka @ Mar 10 2010, 16:27) Уг... Mar 10 2010, 14:00     EVS >Aner
Хотел ответить, но.. сдержусь. Однажды не... Mar 10 2010, 14:53     rx3apf Цитата(Aner @ Mar 10 2010, 17:00) Тогда ч... Mar 10 2010, 17:42     Alexashka Цитата(Aner @ Mar 10 2010, 17:00) извинит... Mar 10 2010, 21:15  EVS Цитата(Alexashka @ Mar 10 2010, 09:13) Да... Mar 10 2010, 13:16 олесь off.
Коллеги, ну хватит. Давайте не будем офтопит... Mar 10 2010, 15:12 zheka Господа, не подеритесь. Видимо для того чтобы вы н... Mar 14 2010, 13:58 Alexashka Рискну вставить свои 5копеек, поскольку господин A... Mar 15 2010, 12:54 zheka Хм.. я видел разводку с чип-антенной - там тоже дл... Mar 15 2010, 16:08 Aner разводка платы ужасная, особенно "земли... Mar 15 2010, 21:51 zheka Цитатаразводка платы ужасная, особенно "земли... Mar 16 2010, 04:30 Aner Chip bead ( погуглите, разберитесь что такое) у ва... Mar 16 2010, 09:22 zheka ЦитатаChip bead ( погуглите, разберитесь что такое... Mar 16 2010, 14:13 Aner Цитата(zheka @ Mar 16 2010, 18:13) СС буд... Mar 16 2010, 15:13 zheka ЦитатаКстати какой номинал поставите?
Номинал чег... Mar 16 2010, 16:06 Aner "гирлянды" ставить - 100pF; 0,01, 0,1, ... Mar 16 2010, 16:42 zheka Цитата"гирлянды" ставить - 100pF; 0,01, ... Mar 16 2010, 16:56 Aner А если поискать импульсник с двумя выходными напря... Mar 16 2010, 17:44 zheka ЦитатаДа дорожка от микросхемы до дросселя, хоть в... Mar 16 2010, 18:21 proxi Цитата(zheka @ Mar 16 2010, 20:21) Собств... Mar 16 2010, 18:24 zheka Вот это
Цитатане сильно. Главное сохранить размеры... Mar 16 2010, 18:30 Aner это и подразумевалось, также и край земли перенеси... Mar 16 2010, 18:31 zheka Цитатадлину шлейфа не изменяйте.
простите за дото... Mar 16 2010, 18:33 Aner то что идит от микросхемы до самой петли. Mar 16 2010, 18:37 zheka Цитатато что идит от микросхемы до самой петли.
о... Mar 16 2010, 18:50 Aner почти что надо, но землю еще дальше, сохраните про... Mar 16 2010, 19:51 zheka Вопрос - что должно равняться длине волны - рамка ... Mar 17 2010, 04:22 proxi Цитата(zheka @ Mar 17 2010, 06:22) Вопрос... Mar 19 2010, 17:28 zheka Не окончательный вариант, но для критики по ходу Mar 19 2010, 17:12 Aner в правильном направлении движитесь товарищъ.
1) сд... Mar 19 2010, 17:31 zheka Цитата1) сдвигаем микросхему еще правее, длину шле... Mar 19 2010, 17:46 Aner а как же вы плату закажите сделать их Sprint Layou... Mar 19 2010, 18:28 zheka А Sprint Layout экспортирует в Gerber. А Gerber пр... Mar 20 2010, 04:02 zheka Кстати, делал такую плату фоторезистом, результат ... Mar 20 2010, 16:23 Aner импульсник под атненну снизу не ставить! Чё хо... Mar 20 2010, 22:35 zheka Хотел сделать универсальную плату для двух моделей... Mar 21 2010, 17:20 Aner и что это за чипы? проинформируй. Mar 21 2010, 19:21 zheka tps51315, tps54010
на сайте ti.com вся информация Mar 22 2010, 03:56 zheka Фуф... после некоторого перерыва вновь взялся за р... Jun 14 2010, 17:23 zheka Вообще, влияют ли колебания тока 500 кГц в мощном ... Jun 15 2010, 11:16 Aner влияют сильно, поскольку там спектр а не просто 50... Jun 16 2010, 09:29 zheka Aner, ну а по поводу остальных вопросов, что скаже... Jun 16 2010, 15:59 Aner пробуйте, я б делал немного по другому. Но вам нуж... Jun 17 2010, 14:02 zheka ЦитатаИмпульсник развести нужно как можно плонее и... Jun 17 2010, 16:54
