Каковы плюсы и минусы штыревой антенны по сравнению с рамочной на плате? |
Mar 10 2010, 06:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(Aner @ Mar 9 2010, 14:42)  что за бред - стоячие волны по всему помещению? У вас что помещение это волновод? На чем стоять эти волны будут?
есть ближняя зона и дальняя зона антенны, иногда промежуточная. Есть напряженность поля, векоры, диаграммы направленности и тд. стоячие волны - в кабелях, волноводах и т.п.
рамка и штырьевая антенна имеют разные диаграммы направленности и сравнение в 1,5 раза или скоко-то раз неверное. Для этого есть параметр усиление данной антенны в децибелах по сравнению анизотропом. И диаграмма направленности. Также шрырю нужен противовес или площадь типа земляной площадки.
Для этих расчётов есть книжки, программы, вы же свой, не ленитесь искать хотябы "тут" на ftp. Да возможно я неправильно выразился. Не стоячие волны, а интерференция волн. Но суть от этого не меняется, в объеме помещения имеются пучности и узлы, и говорить о диаграмме антенны просто бессмысленно. Но интегрально да, антенна с большим усилением будет иметь преимущество, меньше вероятность пропадания сигнала, возможно передача на больших скоростях и т.д. Имхо автору проще сделать нормальный противовес на плате и подстроить штырь по максимуму принимаемого сигнала, чем мучится с рамками.
Mar 10 2010, 12:06
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Alexashka @ Mar 10 2010, 10:13)  Да возможно я неправильно выразился. Не стоячие волны, а интерференция волн. Но суть от этого не меняется, в объеме помещения имеются пучности и узлы, и говорить о диаграмме антенны просто бессмысленно. Но интегрально да, антенна с большим усилением будет иметь преимущество, меньше вероятность пропадания сигнала, возможно передача на больших скоростях и т.д. Имхо автору проще сделать нормальный противовес на плате и подстроить штырь по максимуму принимаемого сигнала, чем мучится с рамками. выразились вы правильно, но думаю, это ваши ошибочные выдумки без знаний. И интерференция волн - тоже неверно. Для интерференции как минимум два источника нужно, иначе с чем складываться, вычитаться? С отраженными сигналами? А как вы думаете какова мощность этих отраженных сигналов? Еще вспомните про дифракцию, отражение, переизлучение и тп. Нету в объеме помещения пучностей и узлов, это вы опять из 2D кабелей и волноводов тащите в 3D среду. Как раз таки о диаграмме есть смысл говорить для ближней зоны и дальней зоны. Есть еще понятие мертвая зона приема, зоны уверенного прима и тд. Что это вы за понятия вводите - вероятность пропадания сигнала? Это не к этой теме. Вспомните еще про шумы и чуствительность приемника. Автору нужно просто посмотреть, что другие давно уже делают и выпускают. Что за антены в мобильниках, в трекерах и тп. Часто используют F-антенны и их модификации из-за компактности. КСВ близкий к 1,0 получить трудно, 1,3...1,8 реально. Обычно ищут компромисс для малых размеров антенн в компактных устройствах. Жертвуют размерами или мощностью.
Mar 10 2010, 12:27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(Aner @ Mar 10 2010, 15:06)  выразились вы правильно, но думаю, это ваши ошибочные выдумки без знаний. И интерференция волн - тоже неверно. Для интерференции как минимум два источника нужно, иначе с чем складываться, вычитаться? С отраженными сигналами? А как вы думаете какова мощность этих отраженных сигналов? Еще вспомните про дифракцию, отражение, переизлучение и тп. Угу,а как вы думаете, изза чего затухание мощности при малой высоте антенн становится не 1/r2 а близко к 1/r4 ? Подсказка: происходит сложение с отраженной от земли волной)) Все остальное коментировать не буду, пусть оно на вашей совести остается. Скажу только -можете и дальше "плавать" в вашей теории, жаль только что она не имеет практического значения.
Mar 10 2010, 14:00
Из: СПБ
Цитата(Alexashka @ Mar 10 2010, 16:27)  Угу,а как вы думаете, изза чего затухание мощности при малой высоте антенн становится не 1/r2 а близко к 1/r4 ? Подсказка: происходит сложение с отраженной от земли волной)) Все остальное коментировать не буду, пусть оно на вашей совести остается. Скажу только -можете и дальше "плавать" в вашей теории, жаль только что она не имеет практического значения. извините если обидел чем-то, но не принимайте это как плевки, просто почитайте теорию. Ведь все к тому, чтобы разобраться в данном вопросе. Если я в чем то не прав, укажите именно на это. Ваш вопрос короток, не конкретен и многозначен. В правильно сформированном вопросе половина ответа. Посудите сами, вот вы пишите: ... затухание мощности при малой высоте антенн ( каких антенн не указываете и тд) почему сразу затухание мощности? Наверное несогласованность антенны, поскольку и земля и высота от земли и антенна учавствуют в формировании. ...происходит сложение с отраженной от земли волной Если это ближняя зона антенны, то волны в ближней зоне еще нет, она не сформирована полностью. Есть 3D полевая структура ( или 2D, 3D диаграммы направленности эл. и магнитного полей ближней зоны антенны) А если земли нет, если это диполь ( условно в космосе ) 1/4 или 1/2 длины волны? тогда как по вашему происходит сложение и отражение? Цитата(EVS @ Mar 10 2010, 17:16)  Ну почему неправильно - достаточно правильно. В свое время спорили про почти то же. ... Чего же правильного? Тогда читаем определение что такое Интерференция волн — нелинейное сложение интенсивностей двух или нескольких волн, сопровождающееся чередованием в пространстве максимумов и минимумов интенсивности. Результат интерференции (интерференционная картина) зависит от разности фаз накладывающихся волн. И где на вашей картинке два источника? Если не трудно, для читающих тему, про то, что за антенна.
Mar 10 2010, 17:42
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Aner @ Mar 10 2010, 17:00)  Тогда читаем определение что такое Интерференция волн — нелинейное сложение интенсивностей двух или нескольких волн, ..... И где на вашей картинке два источника? О Господи ! Ну ведь позорище же... Ладно, если все так плохо, почитайте хоть из английской википедии - http://en.wikipedia.org/wiki/Interference_(wave_propagation)Чуть-чуть покурите на тему "multi-path" и "fading". Вообще-то это настолько азы, что даже как-то неудобно носом тыкать... Причем это общеизвестно, и любой, кто имел дело с реальной радиосвязью в диапазонах начиная с 30 MHz и выше, имел сомнительное удовольствие прочувствовать это на практике. Однако ж вылезают вот такие "теоретики", и начинают гнать такую пургу, что уши сворачиваются в трубочку...
-=Женек=- Каковы плюсы и минусы штыревой антенны по сравнению с рамочной на плате? Mar 7 2010, 09:24 proxi ЦитатаГоспода делаю устройство на cc2500. Дальност... Mar 7 2010, 11:36 -=Женек=- Да, но учитывая, хотелось бы выжать скорость по ма... Mar 7 2010, 11:43 proxi ЦитатаСлышал что штыревая антенна из 50 ом кабеля ... Mar 7 2010, 12:03 -=Женек=- Ладно, а если я все-таки подгоню размеры рамки под... Mar 7 2010, 12:20 proxi Цитата(-=Женек=- @ Mar 7 2010, 14... Mar 7 2010, 12:32 -=Женек=- В общем, я понял ответ на какой вопрос развеет мои... Mar 7 2010, 19:09 Aner без антенн работать не будет, хоть какие то антенн... Mar 8 2010, 15:58 олесь Цитата(-=Женек=- @ Mar 7 2010, 12... Mar 8 2010, 19:22 -=Женек=- ЦитатаРамка (Наверное петлевой вибратор?) полигона... Mar 8 2010, 19:39 олесь Цитата(-=Женек=- @ Mar 8 2010, 22... Mar 9 2010, 20:13  Aner Цитата(олесь @ Mar 10 2010, 00:13) Ну и з... Mar 9 2010, 23:14   олесь Цитата(Aner @ Mar 10 2010, 02:14) все неп... Mar 10 2010, 10:51   proxi Цитатасогласование измеряется коэффициентом КСВ а ... Mar 10 2010, 17:55 Alexashka в помещении направленность имхо не играет роли- вс... Mar 9 2010, 10:40   rx3apf Цитата(Aner @ Mar 10 2010, 15:06) Для инт... Mar 10 2010, 12:14    Aner Цитата(rx3apf @ Mar 10 2010, 16:14) Я, в ... Mar 10 2010, 12:41     EVS >Aner
Хотел ответить, но.. сдержусь. Однажды не... Mar 10 2010, 14:53     Alexashka Цитата(Aner @ Mar 10 2010, 17:00) извинит... Mar 10 2010, 21:15  EVS Цитата(Alexashka @ Mar 10 2010, 09:13) Да... Mar 10 2010, 13:16 олесь off.
Коллеги, ну хватит. Давайте не будем офтопит... Mar 10 2010, 15:12 zheka Господа, не подеритесь. Видимо для того чтобы вы н... Mar 14 2010, 13:58 Alexashka Рискну вставить свои 5копеек, поскольку господин A... Mar 15 2010, 12:54 zheka Хм.. я видел разводку с чип-антенной - там тоже дл... Mar 15 2010, 16:08 Aner разводка платы ужасная, особенно "земли... Mar 15 2010, 21:51 zheka Цитатаразводка платы ужасная, особенно "земли... Mar 16 2010, 04:30 Aner Chip bead ( погуглите, разберитесь что такое) у ва... Mar 16 2010, 09:22 zheka ЦитатаChip bead ( погуглите, разберитесь что такое... Mar 16 2010, 14:13 Aner Цитата(zheka @ Mar 16 2010, 18:13) СС буд... Mar 16 2010, 15:13 zheka ЦитатаКстати какой номинал поставите?
Номинал чег... Mar 16 2010, 16:06 Aner "гирлянды" ставить - 100pF; 0,01, 0,1, ... Mar 16 2010, 16:42 zheka Цитата"гирлянды" ставить - 100pF; 0,01, ... Mar 16 2010, 16:56 Aner А если поискать импульсник с двумя выходными напря... Mar 16 2010, 17:44 zheka ЦитатаДа дорожка от микросхемы до дросселя, хоть в... Mar 16 2010, 18:21 proxi Цитата(zheka @ Mar 16 2010, 20:21) Собств... Mar 16 2010, 18:24 zheka Вот это
Цитатане сильно. Главное сохранить размеры... Mar 16 2010, 18:30 Aner это и подразумевалось, также и край земли перенеси... Mar 16 2010, 18:31 zheka Цитатадлину шлейфа не изменяйте.
простите за дото... Mar 16 2010, 18:33 Aner то что идит от микросхемы до самой петли. Mar 16 2010, 18:37 zheka Цитатато что идит от микросхемы до самой петли.
о... Mar 16 2010, 18:50 Aner почти что надо, но землю еще дальше, сохраните про... Mar 16 2010, 19:51 zheka Вопрос - что должно равняться длине волны - рамка ... Mar 17 2010, 04:22 proxi Цитата(zheka @ Mar 17 2010, 06:22) Вопрос... Mar 19 2010, 17:28 zheka Не окончательный вариант, но для критики по ходу Mar 19 2010, 17:12 Aner в правильном направлении движитесь товарищъ.
1) сд... Mar 19 2010, 17:31 zheka Цитата1) сдвигаем микросхему еще правее, длину шле... Mar 19 2010, 17:46 Aner а как же вы плату закажите сделать их Sprint Layou... Mar 19 2010, 18:28 zheka А Sprint Layout экспортирует в Gerber. А Gerber пр... Mar 20 2010, 04:02 zheka Кстати, делал такую плату фоторезистом, результат ... Mar 20 2010, 16:23 Aner импульсник под атненну снизу не ставить! Чё хо... Mar 20 2010, 22:35 zheka Хотел сделать универсальную плату для двух моделей... Mar 21 2010, 17:20 Aner и что это за чипы? проинформируй. Mar 21 2010, 19:21 zheka tps51315, tps54010
на сайте ti.com вся информация Mar 22 2010, 03:56 zheka Фуф... после некоторого перерыва вновь взялся за р... Jun 14 2010, 17:23 zheka Вообще, влияют ли колебания тока 500 кГц в мощном ... Jun 15 2010, 11:16 Aner влияют сильно, поскольку там спектр а не просто 50... Jun 16 2010, 09:29 zheka Aner, ну а по поводу остальных вопросов, что скаже... Jun 16 2010, 15:59 Aner пробуйте, я б делал немного по другому. Но вам нуж... Jun 17 2010, 14:02 zheka ЦитатаИмпульсник развести нужно как можно плонее и... Jun 17 2010, 16:54
