> Операции над большими числами, Операции над большими числами
NickSmith
сообщение Mar 8 2010, 20:23
Пользователь №: 53 117
Для программирования DDS синтезатора, мне надо вычислять код частоты..
Исходные:
Есть константа в виде 5050. Далее мне нужно эту константу разделить на 1000 затем полученный результат разделить на 1 умноженную на 2^28
У полученного результата то что будет после запятой округлить в большую сторону..
Как все это выполнить на асме?? Я нашел только стандартные процедуры деления, которые описаны в апнотах. Но у них нет деления для нецелых числе. Точней только для 1 байтных чисел есть..
Подскажите, как бы все это реализовать??
NickSmith
сообщение Mar 11 2010, 23:52
Что то не получается у меня переделать умножение из апликух, которое "mpy16u" - 16x16 Bit Unsigned Multiplication, что бы оно стало 24х16. Что я не так делаю??
CODE
.def mc16uL =r16 ;multiplicand low byte
.def mc16uH =r17 ;multiplicand high byte
.def mp16uL =r18 ;multiplier low byte
.def mp16uH =r19 ;multiplier high byte
.def mp16UM=r20
.def m16u0 =r18 ;result byte 0 (LSB)
.def m16u1 =r19 ;result byte 1
.def m16u2 =r20 ;result byte 2
.def m16u3 =r21 ;result byte 3 (MSB)
.def mcnt16u =r22 ;loop counter
;***** Code
ex: nop;;
nop
nop
ldi mc16ul,low(5050)
ldi mc16uh,high(5050)
ldi mp16ul,0x31
ldi mp16uh,0xAF
ldi mp16um,0x02
mpy16u: clr m16u3 ;clear 2 highest bytes of result
clr m16u2
ldi mcnt16u,24;init loop counter
lsr mp16uH
ror mp16uL
ror mp16uM
m16u_1:
brcc noad8 ;if bit 0 of multiplier set
add m16u2,mc16uL;add multiplicand Low to byte 2 of res
adc m16u3,mc16uH;add multiplicand high to byte 3 of res
noad8: ror m16u3 ;shift right result byte 3
ror m16u2 ;rotate right result byte 2
ror m16u1 ;rotate result byte 1 and multiplier High
ror m16u0 ;rotate result byte 0 and multiplier Low;
dec mcnt16u ;decrement loop counter
brne m16u_1 ;if not done, loop more
rjmp ex
Сообщение отредактировал NickSmith - Mar 11 2010, 23:53
- NickSmith   Операции над большими числами   Mar 8 2010, 20:23
- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 8 2010, 23:23) Под...   Mar 8 2010, 20:39
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 8 2010, 23:39) Или пл...   Mar 8 2010, 20:41
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 8 2010, 23:41) Не ...   Mar 8 2010, 21:19
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 9 2010, 00:19) Должны...   Mar 8 2010, 21:59
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 9 2010, 00:59) А г...   Mar 8 2010, 22:52
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 9 2010, 01:52) Почему...   Mar 9 2010, 10:01
- - cant   Вам нужно не числа сокращать, а формулу. Тобишь оп...   Mar 9 2010, 11:04
- - =GM=   Цитата(NickSmith @ Mar 8 2010, 20:23) Ест...   Mar 9 2010, 12:28
|- - NickSmith   Цитата(=GM= @ Mar 9 2010, 15:28) Поточнее...   Mar 9 2010, 13:07
|- - =GM=   Как вы вычисляете-то? Что ж из вас ответы клещами ...   Mar 9 2010, 17:21
|- - NickSmith   Цитата(=GM= @ Mar 9 2010, 20:21) Как вы в...   Mar 9 2010, 18:45
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 9 2010, 21:45) И о...   Mar 9 2010, 19:24
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 9 2010, 22:24) А ...   Mar 9 2010, 19:57
|- - =GM=   Правильно так: (5050/10^8)*2^28 =0x13BA0000000/0x5...   Mar 9 2010, 20:29
|- - NickSmith   Цитата(=GM= @ Mar 9 2010, 23:29) Правильн...   Mar 9 2010, 21:25
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 10 2010, 00:25) То...   Mar 9 2010, 21:31
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 10 2010, 00:31) Фигне...   Mar 9 2010, 21:33
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 10 2010, 00:33) А ...   Mar 9 2010, 22:55
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 10 2010, 01:55) Ну ка...   Mar 9 2010, 23:03
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 10 2010, 02:03) Т....   Mar 10 2010, 07:44
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 10 2010, 10:44) Я уже...   Mar 10 2010, 10:48
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 10 2010, 13:48) Но...   Mar 10 2010, 10:56
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 10 2010, 13:56) Мать-...   Mar 10 2010, 11:01
|- - ae_   Цитата(NickSmith @ Mar 10 2010, 19:01) Вс...   Mar 10 2010, 15:14
|- - NickSmith   Цитата(ae_ @ Mar 10 2010, 18:14) Если я п...   Mar 10 2010, 17:12
|- - ae_   Цитата(NickSmith @ Mar 11 2010, 01:12) Из...   Mar 10 2010, 17:27
- - _Pasha   ЦитатаПриближение действительного числа рациональ...   Mar 10 2010, 01:09
- - Genadi Zawidowski   Цитатаtiny2313 Взяли бы мегу восьмую и писали на W...   Mar 10 2010, 06:10
- - NickSmith   С одним вроде как все понятно теперь, но вот тепер...   Mar 10 2010, 19:44
|- - rezident   Цитата(NickSmith @ Mar 11 2010, 00:44) Чт...   Mar 10 2010, 22:49
|- - NickSmith   Цитата(rezident @ Mar 11 2010, 01:49) Дык...   Mar 11 2010, 00:00
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 12 2010, 02:52) Чт...   Mar 12 2010, 14:03
- - NickSmith   Пробовал менять местами множимое и множитель с доб...   Mar 12 2010, 11:17
|- - =GM=   Поменяйте порядок сдвига, как показано ниже, и буд...   Mar 12 2010, 13:31
|- - NickSmith   Цитата(=GM= @ Mar 12 2010, 16:31) На буду...   Mar 13 2010, 10:10
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 13 2010, 13:10) Я ...   Mar 13 2010, 10:28
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 13 2010, 13:28) Ну то...   Mar 13 2010, 11:09
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 13 2010, 14:09) Я ...   Mar 13 2010, 11:18
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 13 2010, 14:18) Да та...   Mar 13 2010, 11:31
- - NickSmith   Имеется формула код фазы = ( a*b )/c где а =знач...   Mar 14 2010, 10:12
- - ae_   Цитата(NickSmith @ Mar 14 2010, 18:12) Им...   Mar 14 2010, 15:25
- - NickSmith   Цитата(ae_ @ Mar 14 2010, 18:25) Далее, н...   Mar 14 2010, 23:05
- - ae_   Цитата(NickSmith @ Mar 15 2010, 07:05) Ог...   Mar 15 2010, 00:21
- - rezident   Цитата(NickSmith @ Mar 15 2010, 04:05) А ...   Mar 15 2010, 00:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
