> UCC2804, нет стабильности импульсов?
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 9 2010, 19:19
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Собственно флай на UCC2804D, частота 100кГц, ножка 2 (FB) седит на GND, т.е. усилитель ошибки отключен. Если сильно заинтегрировать токовую пилу, то до тех пор пока напряжение на выводе CS (3) не достигнет 1В ( D=0,5) сбоев нету, после 1В начинается нестабильность. Выход 8...15В, 12Вт. При изменении входного напряжения DC 150...250В есть участки где длительность импульсов не стабильна. Например на участке 150..190 импульсы стабильны, 190...210В плавает длительность, 210..230В работа стабильна, 230...250В работа не стабильна. Чем это может быть обусловлено и как с этим бороться?
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 12 2010, 10:47
Guests
Ну, схема хорошая, мне нравится.
Можно по мелочи было бы потом еще с потерями поработать, она многое позволяет - но при малой мощности нет смысла наверное.
Есть такое предложение: попробуйте емкость частотозадающую побольше выбрать, соответственно резистор поменьше в пропорции.
Это называется ограничение максимального заполнения. Возможно, драйвер вносит дополнительную задержку и транс размагничиваться не успевает толком. Короче, я не понял почему на CS получается выше ее порога 1V, но предполагаю, что только из-за неполного размагничивания. В этой схеме (в косом)50% - это четко ограниченный коэффициент заполнения, чуть выше - и насыщение...
А эти драйверы, кажется, имеют задержку , насколько я помню. Даташит некогда сейчас курить... Немного спасает подключение нижнего ключа напрямую на выход контроллера, тоже можно попробовать...если и правда дело в задержке, конечно.
В общем, может я и не прав, но проверить очень просто.
vlvl@ukr.net
сообщение Mar 12 2010, 11:06
Из: г.Киев
Меня смущает полигон между слоями ( синий), он одной точкой весит на земле, куда приходят все заземляющие шины.Может ли он как то фонить ?
Там возможно мак. 1,1В, выше там не бывает. Выше получается на токовом датчике.
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 12 2010, 11:11
Guests
И на датчике не с чего. отсекать должно. Но не успевает, возможно.
- vlvl@ukr.net   UCC2804, нет стабильности импульсов?   Mar 9 2010, 19:19
- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 9 2010, 21:19) ...   Mar 10 2010, 12:14
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(orthodox @ Mar 10 2010, 14:14) над...   Mar 10 2010, 12:36
- - fragment   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 9 2010, 23:19) ...   Mar 11 2010, 03:38
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(fragment @ Mar 11 2010, 05:38) Про...   Mar 11 2010, 07:47
|- - fragment   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 11 2010, 10:47)...   Mar 11 2010, 08:13
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(fragment @ Mar 11 2010, 10:13) Вы ...   Mar 11 2010, 09:57
|- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 11 2010, 11:57)...   Mar 11 2010, 10:35
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Mar 11 2010, 13:35) Смо...   Mar 11 2010, 12:34
||- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Mar 11 2010, 14:34) Уг...   Mar 11 2010, 18:40
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(orthodox @ Mar 11 2010, 12:35) Воо...   Mar 12 2010, 08:28
- - Microwatt   Сетевые обратноходы с D=0.5 , обычно, не работают....   Mar 11 2010, 08:36
||- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 12 2010, 13:06)...   Mar 12 2010, 11:11
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(orthodox @ Mar 12 2010, 13:11) И н...   Mar 12 2010, 11:25
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(orthodox @ Mar 12 2010, 12:47) Ест...   Mar 12 2010, 11:54
|- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 12 2010, 13:54)...   Mar 12 2010, 13:23
|- - egorr   Попробуйте добавить цепь слоп-компенсации,реализац...   Mar 13 2010, 12:18
|- - vlvl@ukr.net   Приняв Vor=Vin и прересчитав транс избавился от пр...   Mar 16 2010, 08:45
|- - bayguzov   Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 16 2010, 11:45)...   Mar 16 2010, 10:31
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(bayguzov @ Mar 16 2010, 12:31) Есл...   Mar 16 2010, 10:41
- - bayguzov   Есть предположение, что заряда на С11 не достаточн...   Mar 12 2010, 11:14
- - orthodox   Цитата(bayguzov @ Mar 12 2010, 13:14) Ест...   Mar 12 2010, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:31
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
