> Операции над большими числами, Операции над большими числами
NickSmith
сообщение Mar 8 2010, 20:23
Пользователь №: 53 117
Для программирования DDS синтезатора, мне надо вычислять код частоты..
Исходные:
Есть константа в виде 5050. Далее мне нужно эту константу разделить на 1000 затем полученный результат разделить на 1 умноженную на 2^28
У полученного результата то что будет после запятой округлить в большую сторону..
Как все это выполнить на асме?? Я нашел только стандартные процедуры деления, которые описаны в апнотах. Но у них нет деления для нецелых числе. Точней только для 1 байтных чисел есть..
Подскажите, как бы все это реализовать??
NickSmith
сообщение Mar 12 2010, 11:17
Пробовал менять местами множимое и множитель с добавление регистра, но все то же..
=GM=
сообщение Mar 12 2010, 13:31
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Поменяйте порядок сдвига, как показано ниже, и будет вам щастье
noad8:    ror    m16u3;shift right result byte 3
    ror    m16u1;rotate result byte 1 and multiplier High
    ror    m16u0;rotate result byte 0 and multiplier Low;
    ror    m16u2;rotate right result byte 2
На будущее, не надо именовать один и тот же регистр разными именами, это моветон. Да, и откажитесь от таких ужасных обозначений переменных, почему не взять просто prod0, prod1, prod2, prod3, a0,a1, b0, b1, b2?
NickSmith
сообщение Mar 13 2010, 10:10
Счастье не наступило.. Все равно не верный результат умножения..
Цитата(rx3apf @ Mar 12 2010, 17:03) *
Мда.. Не понос, так золотуха... Я не понял, надо что, реализовать это чудо на младших представителях семейства AVR, "тиньках" ? Нет ? Тогда на кой, простите, икс, брать _такую_ реализацию ? Есть же на то команда mul. Да, многоразрядное умножение довольно "развесистое", но все ж быстрее, чем цикл, да и компактнее при таких разрядностях. Блин, дал же _готовое_ деление, по регистру прибавить - и больше ничего не надо...
Я же писал. Я работаю с tiny2313. В нем к сожалению нет mul. Приходится что то изобретать.. Деление слишком громоздкое получается, аж под 750 тактов..
rx3apf
сообщение Mar 13 2010, 10:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну тогда ладно wink.gif Хотя платформа для задачи не самая лучшая - mega8 стоит столько же, но такие вещи делаются быстрее.
Чтобы реализовать через умножение при той же точности результата, разрядность придется увеличивать, и как бы не получилось еще больше. А по реализации - умножение "в столбик" еще проще, проверили бит множителя, если "1" - прибавили множимое к аккумулятору. Затем сдвинули множитель для следующей проверки, и множимое тоже сдвинули (умножили на 2). И так до конца множителя. Вот только множимое придется расширить до разрядности аккумулятора, и все вместе это будет довольно долго...
NickSmith
сообщение Mar 13 2010, 11:09
Я еще только начинаю знакомиться с современными микропроцессорами.. Просто мне попались толковые книжки по 2313 вот я ее и взял за основу.. Изначально я вообще хотел на 89С2051 делать, но с ней очень хлопотно и неудобно.. А меги я изучу обязательно..
А есть ли какие нибудь толковые книжки, где бы об этом можно было почитать.. Я к сожалению разбазарил свою библиотеку по электронике и выч. технике, правда я ее собирал в конце 80ч в начале 90 х, но помню, что там были книжки, в которых эти вещи очень доходчиво описывались с очень понятными примерами.. Во всяком случае во времена Z80 у меня с этим проблем не возникало.. Сейчас все забыл напрочь.
rx3apf
сообщение Mar 13 2010, 11:18
Из: Moscow, Russia
Цитата(NickSmith @ Mar 13 2010, 14:09) *
Я еще только начинаю знакомиться с современными микропроцессорами.. Просто мне попались толковые книжки по 2313 вот я ее и взял за основу.. А меги я изучу обязательно..
Да там разницы-то, по большому счету, никакой. Есть некоторое количество дополнительных команд, более развитая периферия.
Наверное, Левенталь и прочие ? Я большую часть выкинул уже за ненадобностью, неактуально нынче...
Я как-то давно уже книжками не пользуюсь, тут как втянешься, так оно как-то само собой (и, по моим ощущениям, на asm для 8-битных RISC пишется проще и быстрее, чем на Z80). Ну, аппликухи еще поглядеть (и от других платформ тоже, для общего развития). Сейчас вообще набегут "сионисты", скажут, что ассемблер надо выкинуть и писать на ЯВУ wink.gif
NickSmith
сообщение Mar 13 2010, 11:31
Я это понял, что у них сделана унифицированная система. Если ты изучил один, то можно сказать, что изучил все.. разница лишь в специфических командах, которые где то есть а где то нет.
Это да, практика великая вещь. А я последние лет 15 паяльник брал раз в год, что бы где то проводок припаять отвалившийся.. Вот сейчас опять сильный интерес появился и вспоминать все приходится. Но это не беда руки то все равно все помнят.
А асм мне у AVR понравился. Действительно удобный. Главное логику понять.. Хотя си я планирую изучить тоже. Тут уже надо по задаче смотреть на чем лучше писать..
Сообщение отредактировал NickSmith - Mar 13 2010, 12:30
- NickSmith   Операции над большими числами   Mar 8 2010, 20:23
- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 8 2010, 23:23) Под...   Mar 8 2010, 20:39
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 8 2010, 23:39) Или пл...   Mar 8 2010, 20:41
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 8 2010, 23:41) Не ...   Mar 8 2010, 21:19
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 9 2010, 00:19) Должны...   Mar 8 2010, 21:59
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 9 2010, 00:59) А г...   Mar 8 2010, 22:52
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 9 2010, 01:52) Почему...   Mar 9 2010, 10:01
- - cant   Вам нужно не числа сокращать, а формулу. Тобишь оп...   Mar 9 2010, 11:04
- - =GM=   Цитата(NickSmith @ Mar 8 2010, 20:23) Ест...   Mar 9 2010, 12:28
|- - NickSmith   Цитата(=GM= @ Mar 9 2010, 15:28) Поточнее...   Mar 9 2010, 13:07
|- - =GM=   Как вы вычисляете-то? Что ж из вас ответы клещами ...   Mar 9 2010, 17:21
|- - NickSmith   Цитата(=GM= @ Mar 9 2010, 20:21) Как вы в...   Mar 9 2010, 18:45
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 9 2010, 21:45) И о...   Mar 9 2010, 19:24
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 9 2010, 22:24) А ...   Mar 9 2010, 19:57
|- - =GM=   Правильно так: (5050/10^8)*2^28 =0x13BA0000000/0x5...   Mar 9 2010, 20:29
|- - NickSmith   Цитата(=GM= @ Mar 9 2010, 23:29) Правильн...   Mar 9 2010, 21:25
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 10 2010, 00:25) То...   Mar 9 2010, 21:31
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 10 2010, 00:31) Фигне...   Mar 9 2010, 21:33
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 10 2010, 00:33) А ...   Mar 9 2010, 22:55
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 10 2010, 01:55) Ну ка...   Mar 9 2010, 23:03
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 10 2010, 02:03) Т....   Mar 10 2010, 07:44
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 10 2010, 10:44) Я уже...   Mar 10 2010, 10:48
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 10 2010, 13:48) Но...   Mar 10 2010, 10:56
|- - NickSmith   Цитата(rx3apf @ Mar 10 2010, 13:56) Мать-...   Mar 10 2010, 11:01
|- - ae_   Цитата(NickSmith @ Mar 10 2010, 19:01) Вс...   Mar 10 2010, 15:14
|- - NickSmith   Цитата(ae_ @ Mar 10 2010, 18:14) Если я п...   Mar 10 2010, 17:12
|- - ae_   Цитата(NickSmith @ Mar 11 2010, 01:12) Из...   Mar 10 2010, 17:27
- - _Pasha   ЦитатаПриближение действительного числа рациональ...   Mar 10 2010, 01:09
- - Genadi Zawidowski   Цитатаtiny2313 Взяли бы мегу восьмую и писали на W...   Mar 10 2010, 06:10
- - NickSmith   С одним вроде как все понятно теперь, но вот тепер...   Mar 10 2010, 19:44
|- - rezident   Цитата(NickSmith @ Mar 11 2010, 00:44) Чт...   Mar 10 2010, 22:49
|- - NickSmith   Цитата(rezident @ Mar 11 2010, 01:49) Дык...   Mar 11 2010, 00:00
- - NickSmith   Что то не получается у меня переделать умножение и...   Mar 11 2010, 23:52
|- - rx3apf   Цитата(NickSmith @ Mar 12 2010, 02:52) Чт...   Mar 12 2010, 14:03
- - NickSmith   Имеется формула код фазы = ( a*b )/c где а =знач...   Mar 14 2010, 10:12
- - ae_   Цитата(NickSmith @ Mar 14 2010, 18:12) Им...   Mar 14 2010, 15:25
- - NickSmith   Цитата(ae_ @ Mar 14 2010, 18:25) Далее, н...   Mar 14 2010, 23:05
- - ae_   Цитата(NickSmith @ Mar 15 2010, 07:05) Ог...   Mar 15 2010, 00:21
- - rezident   Цитата(NickSmith @ Mar 15 2010, 04:05) А ...   Mar 15 2010, 00:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.02601 секунд с 7
