> Пиковый детектор, Кто делал - помогите советом
TheMad
сообщение Oct 8 2007, 19:23
Пользователь №: 18 770
Приветствую всех!
Столкнулся с необходимостью сделать пиковый детектор для импульсных сигналов. Форма входного импульса-колоколообразная, длительность - единицы микросекунд, амплитуда от единиц мВ до 5В. Необходимо чтобы на выходе моего детектора пиковое значение держалось с точностью хотя бы 1% в течение 250мкс. "классическая" схема на операционнике и диоде с конденсатором была отметена сразу - когда диод закрывается, через его емкость часть заряда конденсатора (3,3 нф) "стекала" обратно, это особенно заметно было при низких уровнях сигналов (до вольта).
Далее было предпринята попытка улучшить ситуацию: ставим 2 диода последовательно, на точку их соединения даем через резистор на 20ком (не принципиально) сигнал с выходного повторителя. Ситуация меняется на противоположную - появляется ошибка "вверх" из-за того что операционники не успевают отрабатывать. Операционники - все AD8610, довольно шустрые и с высоким водным сопротивлением. По величине ошибки (примерно на треть или чуть больше, зависит от уровня сигнала) понятно что заменой операционника даже (гипотетически) на в 10 раз более быстрый проблему не решить.
Внутреннее ощущение такое что проблема решается просто. Натолкните на путь истинный, кто сталкивался. Спасибо!
jam
сообщение Mar 13 2010, 17:24
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
какая ж тут критика, если Вы даже параметров не указали, желаемой точности, формы импульса, плавания нулевого уровня, шумовой полосы, отношения сигнал\шум. Может лучше взять конвеерный ацп? тогда уж наверняка...
- TheMad   Пиковый детектор   Oct 8 2007, 19:23
- - rezident   Похоже у вас просто схема не сбалансирована по вхо...   Oct 8 2007, 19:43
- - deemon   А какого типа диод стоит ? Просто странно получает...   Oct 8 2007, 22:37
- - Designer56   Посмотрите, не возбуждается ли ОУ, когда он находи...   Oct 9 2007, 03:09
- - TheMad   Rezident: Что вы имеете в виду под "сбалансир...   Oct 9 2007, 05:17
|- - deemon   Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 09:17) Deemon...   Oct 9 2007, 11:11
|- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 09:17) Design...   Oct 9 2007, 15:33
- - Designer56   Много раз делал подобные вещи- и все работало. Зна...   Oct 9 2007, 05:42
- - Евгений Николаев   Давно уже (поэтому тонкостей не помню) видел схему...   Oct 9 2007, 10:21
|- - stells   Цитата(Евгений Николаев @ Oct 9 2007, 13...   Mar 12 2010, 08:00
- - TheMad   Designer56 : конечно же, я и не думаю тыкать осцил...   Oct 9 2007, 13:35
|- - deemon   Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 17:35) Deemon...   Oct 9 2007, 13:51
|- - Евгений Николаев   Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 17:35) А что ...   Oct 10 2007, 05:11
- - deemon   Вообще , надо рассудить логически . Если у вас с о...   Oct 9 2007, 14:59
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 18:59) Вообще...   Oct 9 2007, 16:13
- - TheMad   Схема 1 - классическая, с ней ошибка "вниз...   Oct 9 2007, 15:39
|- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 19:39) Схема ...   Oct 9 2007, 15:47
- - Designer56   ЦитатаИменно такое включение и может привести к во...   Oct 9 2007, 15:43
- - Designer56   Ага, вот сейчас посмотрел схему. Попробуйте в 1 сх...   Oct 9 2007, 15:52
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 19:52) Аг...   Oct 9 2007, 15:58
- - Designer56   Цитата180 Ом для нескольких мкС и 3300 пФ - многов...   Oct 9 2007, 16:03
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 20:03) Со...   Oct 9 2007, 16:06
- - deemon   А вот вариант схемы с одним детектором , позволяющ...   Oct 9 2007, 16:12
- - Designer56   ЦитатаОУ надо выбирать не rail-to-rail. С такими о...   Oct 9 2007, 16:41
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 20:41) Я,...   Oct 9 2007, 16:44
- - Designer56   Разумеется, и так можно- в конечном итоге нужен ко...   Oct 9 2007, 16:54
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 20:54) Ра...   Oct 9 2007, 17:43
- - Tanya   Цитата(TheMad @ Oct 8 2007, 23:23) Привет...   Oct 9 2007, 17:07
- - Designer56   ЦитатаА мое внутреннее ощущение совсем другое... Р...   Oct 9 2007, 17:19
- - TheMad   Станислав, спасибо! Как только прочитал ваши с...   Oct 9 2007, 17:28
|- - deemon   Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 21:28) Станис...   Oct 9 2007, 17:46
- - Designer56   Цитата(сейчас стоит подстроечник, завтра измерю и ...   Oct 9 2007, 17:45
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 21:45) А ...   Oct 9 2007, 17:53
- - khach   Попробуйте сделать по схеме пиковых детекторов от ...   Oct 9 2007, 18:30
- - Alexandr   Stanislav и deemon настоятельно прошу не переносит...   Oct 10 2007, 08:11
|- - deemon   Цитата(Alexandr @ Oct 10 2007, 12:11) Sta...   Oct 10 2007, 08:54
|- - Stanislav   Цитата(Alexandr @ Oct 10 2007, 12:11) Sta...   Oct 10 2007, 08:55
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 10 2007, 12:55) Ес...   Oct 10 2007, 09:03
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 10 2007, 13:03) Хорош...   Oct 10 2007, 12:23
|- - deemon   Видите ли , если уж говорить о ТОЧНОСТИ , то над...   Oct 10 2007, 13:24
||- - Stanislav   Посмотрите на характеристики выбранного автором ОУ...   Oct 10 2007, 16:35
||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 10 2007, 20:35) Де...   Oct 11 2007, 10:20
|- - deemon   Так , едем дальше . Цитата(Stanislav @ Oct...   Oct 10 2007, 14:30
- - андр   Может вот так попробовать ?? http://www.analog.com...   Oct 10 2007, 10:06
|- - Stanislav   Цитата(андр @ Oct 10 2007, 14:06) Может в...   Oct 10 2007, 13:30
- - TheMad   Вот схема, которая заработала. Конденсатор решено ...   Oct 10 2007, 17:01
|- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Oct 10 2007, 21:01) Вот с...   Oct 10 2007, 17:13
|- - xemul   Цитата(TheMad @ Oct 10 2007, 21:01) Вот с...   Oct 10 2007, 17:46
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ Oct 10 2007, 21:46) имхо, ...   Oct 11 2007, 09:58
- - TheMad   2Станислав: 1,2. Пробовал, потом оставил. Также ка...   Oct 10 2007, 17:28
|- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Oct 10 2007, 21:28) 2Стан...   Oct 10 2007, 17:34
|- - TheMad   Цитата(Stanislav @ Oct 10 2007, 21:34) Вс...   Oct 10 2007, 18:12
- - smk   ЦитатаВот схема, которая заработала. А как разряжа...   Oct 11 2007, 09:21
- - TheMad   smk: Транзистором, как на первых трех схемах. Sta...   Oct 11 2007, 10:11
|- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Oct 11 2007, 14:11) Stani...   Oct 11 2007, 10:49
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 14:49) Ув...   Oct 11 2007, 11:04
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 11 2007, 15:04) Так я...   Oct 11 2007, 14:16
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 18:16) Эт...   Oct 11 2007, 15:28
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 11 2007, 19:28) А вот...   Oct 11 2007, 16:12
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 20:12) Пр...   Oct 11 2007, 17:23
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 11 2007, 21:23) Строг...   Oct 12 2007, 11:13
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 20:12) Во...   Oct 11 2007, 19:03
- - TheMad   Stanislav: Нет, 3мв при 5в разглядывать не надо.   Oct 11 2007, 11:00
- - deemon   Вообще , насколько я понимаю - вы считаете выходно...   Oct 11 2007, 13:45
- - TheMad   2Stanislav: Источник сигнала имеет активное выход...   Oct 11 2007, 17:15
- - Alexandr   Тему почистил от флуда и флейма. deemon настоятел...   Oct 12 2007, 07:56
- - Herz   Наверное, уже не актуально, но здесь наткнулся на ...   Dec 4 2007, 20:33
- - Stanislav   А в чём там цимес, я не понял? По-моему, ещё один ...   Dec 4 2007, 20:59
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 22:59) А в...   Dec 4 2007, 22:06
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 01:06) Да я и с...   Dec 4 2007, 22:57
|- - pergunt   С вашего позволения подниму тему Пикового детектор...   Mar 25 2008, 15:15
|- - SIA   Цитата(pergunt @ Mar 25 2008, 18:15) С ва...   Mar 25 2008, 15:39
- - pergunt   Меня не интересует в данном случае высокая точност...   Mar 27 2008, 08:04
|- - khach   Цитата(pergunt @ Mar 27 2008, 11:04) Може...   Mar 27 2008, 10:44
- - stells   в общем, упростил схему и требуется совет/критика....   Mar 12 2010, 11:19
|- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 12 2010, 14:19) Заря...   Mar 12 2010, 11:48
|- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 12 2010, 14:48) Заряжа...   Mar 12 2010, 12:14
|- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 12 2010, 15:14) ну по...   Mar 12 2010, 12:16
- - stells   вот так вроде бы должно работать: диоды - BAW56 (...   Mar 12 2010, 13:29
- - stells   добавил компаратор: в общем симулятор думает так ...   Mar 13 2010, 11:23
- - Herz   Да куда она денется? Если параметры импульсов не м...   Mar 13 2010, 16:42
|- - stells   Цитата(Herz @ Mar 13 2010, 19:42) Если па...   Mar 14 2010, 07:55
|- - Herz   Цитата(stells @ Mar 14 2010, 09:55) а как...   Mar 14 2010, 10:05
||- - stells   Цитата(Herz @ Mar 14 2010, 13:05) Не толь...   Mar 14 2010, 14:16
||- - Herz   Цитата(stells @ Mar 14 2010, 16:16) да, д...   Mar 14 2010, 22:02
||- - stells   Цитата(jam @ Mar 14 2010, 18:56) Можно сд...   Mar 15 2010, 06:50
||- - jam   Цитата(stells @ Mar 15 2010, 09:50) 1.мне...   Mar 15 2010, 07:37
||- - stells   Цитата(jam @ Mar 15 2010, 10:37) 1.Не зна...   Mar 15 2010, 07:54
||- - jam   Цитата(stells @ Mar 15 2010, 10:54) часто...   Mar 15 2010, 08:18
||- - stells   Цитата(jam @ Mar 15 2010, 11:18) можно по...   Mar 15 2010, 08:36
|- - jam   Цитата(stells @ Mar 14 2010, 10:55) форма...   Mar 14 2010, 14:55
|- - stells   Цитата(jam @ Mar 14 2010, 17:55) В этом с...   Mar 14 2010, 15:11
|- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 14 2010, 18:11) замен...   Mar 14 2010, 15:19
|- - jam   Цитата(stells @ Mar 14 2010, 18:11) замен...   Mar 14 2010, 15:56
- - stells   немного откорректировал алгоритм работы схемы. сам...   Mar 15 2010, 12:44
|- - jam   Цитата(stells @ Mar 15 2010, 15:44) , точ...   Mar 15 2010, 15:04
- - stells   ФЭУ-85, СДН17.30.70, напряжение питания ФЭУ стабил...   Mar 15 2010, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.0163 секунд с 7
