> Пиковый детектор, Кто делал - помогите советом
TheMad
сообщение Oct 8 2007, 19:23
Пользователь №: 18 770
Приветствую всех!
Столкнулся с необходимостью сделать пиковый детектор для импульсных сигналов. Форма входного импульса-колоколообразная, длительность - единицы микросекунд, амплитуда от единиц мВ до 5В. Необходимо чтобы на выходе моего детектора пиковое значение держалось с точностью хотя бы 1% в течение 250мкс. "классическая" схема на операционнике и диоде с конденсатором была отметена сразу - когда диод закрывается, через его емкость часть заряда конденсатора (3,3 нф) "стекала" обратно, это особенно заметно было при низких уровнях сигналов (до вольта).
Далее было предпринята попытка улучшить ситуацию: ставим 2 диода последовательно, на точку их соединения даем через резистор на 20ком (не принципиально) сигнал с выходного повторителя. Ситуация меняется на противоположную - появляется ошибка "вверх" из-за того что операционники не успевают отрабатывать. Операционники - все AD8610, довольно шустрые и с высоким водным сопротивлением. По величине ошибки (примерно на треть или чуть больше, зависит от уровня сигнала) понятно что заменой операционника даже (гипотетически) на в 10 раз более быстрый проблему не решить.
Внутреннее ощущение такое что проблема решается просто. Натолкните на путь истинный, кто сталкивался. Спасибо!
jam
сообщение Mar 13 2010, 17:24
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
какая ж тут критика, если Вы даже параметров не указали, желаемой точности, формы импульса, плавания нулевого уровня, шумовой полосы, отношения сигнал\шум. Может лучше взять конвеерный ацп? тогда уж наверняка...
stells
сообщение Mar 14 2010, 07:55
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Herz @ Mar 13 2010, 19:42) *
Если параметры импульсов не меняются в широких пределах, сойдёт
а какой параметр и за какие пределы должен выйти, чтобы не сошло? понятно, что если импульсы следуют с периодом меньшим, чем время преобразования АЦП, то будет пропуск
АЦП может и наверняка, но меня в данном случае интересует преимущества/недостатки этого варианта и схемы с ОУ, которая рассматривалась выше для того сигнала, параметры которого я указал (1-4В, 0,1-5мкс). форма - можно сказать, что колокол (сигнал с выхода усилителя ФЭУ), точность - пусть будет 1%, дрейф нуля - будем считать, что 10-15мВ, отношение сигнал/шум - не хуже 40дБ
jam
сообщение Mar 14 2010, 14:55
Из: Транай
В этом случае нужно заменить усилитель, колокол для фэу не нужен и можно стартовать ацп прямо по переднему фронту, а задний может быть очень длинным.
Недавно давелось делать подобное чудо : усилитель, формирователь, дискриминатор, пиковый детектор, ацп. Хотя можно сразу гнать с усилителя на ацп, пробывал -результат ничуть не хуже, но желание заказщика - закон...
stells
сообщение Mar 14 2010, 15:11
заменить на что? вот такой импульс на выходе усилителя:
[attachment=41796:SP_A0241.jpg]
Tanya
сообщение Mar 14 2010, 15:19
Пользователь №: 12 883
А интегратор с ключом на входе не подойдет?
- TheMad   Пиковый детектор   Oct 8 2007, 19:23
- - rezident   Похоже у вас просто схема не сбалансирована по вхо...   Oct 8 2007, 19:43
- - deemon   А какого типа диод стоит ? Просто странно получает...   Oct 8 2007, 22:37
- - Designer56   Посмотрите, не возбуждается ли ОУ, когда он находи...   Oct 9 2007, 03:09
- - TheMad   Rezident: Что вы имеете в виду под "сбалансир...   Oct 9 2007, 05:17
|- - deemon   Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 09:17) Deemon...   Oct 9 2007, 11:11
|- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 09:17) Design...   Oct 9 2007, 15:33
- - Designer56   Много раз делал подобные вещи- и все работало. Зна...   Oct 9 2007, 05:42
- - Евгений Николаев   Давно уже (поэтому тонкостей не помню) видел схему...   Oct 9 2007, 10:21
|- - stells   Цитата(Евгений Николаев @ Oct 9 2007, 13...   Mar 12 2010, 08:00
- - TheMad   Designer56 : конечно же, я и не думаю тыкать осцил...   Oct 9 2007, 13:35
|- - deemon   Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 17:35) Deemon...   Oct 9 2007, 13:51
|- - Евгений Николаев   Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 17:35) А что ...   Oct 10 2007, 05:11
- - deemon   Вообще , надо рассудить логически . Если у вас с о...   Oct 9 2007, 14:59
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 9 2007, 18:59) Вообще...   Oct 9 2007, 16:13
- - TheMad   Схема 1 - классическая, с ней ошибка "вниз...   Oct 9 2007, 15:39
|- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 19:39) Схема ...   Oct 9 2007, 15:47
- - Designer56   ЦитатаИменно такое включение и может привести к во...   Oct 9 2007, 15:43
- - Designer56   Ага, вот сейчас посмотрел схему. Попробуйте в 1 сх...   Oct 9 2007, 15:52
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 19:52) Аг...   Oct 9 2007, 15:58
- - Designer56   Цитата180 Ом для нескольких мкС и 3300 пФ - многов...   Oct 9 2007, 16:03
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 20:03) Со...   Oct 9 2007, 16:06
- - deemon   А вот вариант схемы с одним детектором , позволяющ...   Oct 9 2007, 16:12
- - Designer56   ЦитатаОУ надо выбирать не rail-to-rail. С такими о...   Oct 9 2007, 16:41
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 20:41) Я,...   Oct 9 2007, 16:44
- - Designer56   Разумеется, и так можно- в конечном итоге нужен ко...   Oct 9 2007, 16:54
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 20:54) Ра...   Oct 9 2007, 17:43
- - Tanya   Цитата(TheMad @ Oct 8 2007, 23:23) Привет...   Oct 9 2007, 17:07
- - Designer56   ЦитатаА мое внутреннее ощущение совсем другое... Р...   Oct 9 2007, 17:19
- - TheMad   Станислав, спасибо! Как только прочитал ваши с...   Oct 9 2007, 17:28
|- - deemon   Цитата(TheMad @ Oct 9 2007, 21:28) Станис...   Oct 9 2007, 17:46
- - Designer56   Цитата(сейчас стоит подстроечник, завтра измерю и ...   Oct 9 2007, 17:45
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Oct 9 2007, 21:45) А ...   Oct 9 2007, 17:53
- - khach   Попробуйте сделать по схеме пиковых детекторов от ...   Oct 9 2007, 18:30
- - Alexandr   Stanislav и deemon настоятельно прошу не переносит...   Oct 10 2007, 08:11
|- - deemon   Цитата(Alexandr @ Oct 10 2007, 12:11) Sta...   Oct 10 2007, 08:54
|- - Stanislav   Цитата(Alexandr @ Oct 10 2007, 12:11) Sta...   Oct 10 2007, 08:55
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 10 2007, 12:55) Ес...   Oct 10 2007, 09:03
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 10 2007, 13:03) Хорош...   Oct 10 2007, 12:23
|- - deemon   Видите ли , если уж говорить о ТОЧНОСТИ , то над...   Oct 10 2007, 13:24
||- - Stanislav   Посмотрите на характеристики выбранного автором ОУ...   Oct 10 2007, 16:35
||- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 10 2007, 20:35) Де...   Oct 11 2007, 10:20
|- - deemon   Так , едем дальше . Цитата(Stanislav @ Oct...   Oct 10 2007, 14:30
- - андр   Может вот так попробовать ?? http://www.analog.com...   Oct 10 2007, 10:06
|- - Stanislav   Цитата(андр @ Oct 10 2007, 14:06) Может в...   Oct 10 2007, 13:30
- - TheMad   Вот схема, которая заработала. Конденсатор решено ...   Oct 10 2007, 17:01
|- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Oct 10 2007, 21:01) Вот с...   Oct 10 2007, 17:13
|- - xemul   Цитата(TheMad @ Oct 10 2007, 21:01) Вот с...   Oct 10 2007, 17:46
|- - Stanislav   Цитата(xemul @ Oct 10 2007, 21:46) имхо, ...   Oct 11 2007, 09:58
- - TheMad   2Станислав: 1,2. Пробовал, потом оставил. Также ка...   Oct 10 2007, 17:28
|- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Oct 10 2007, 21:28) 2Стан...   Oct 10 2007, 17:34
|- - TheMad   Цитата(Stanislav @ Oct 10 2007, 21:34) Вс...   Oct 10 2007, 18:12
- - smk   ЦитатаВот схема, которая заработала. А как разряжа...   Oct 11 2007, 09:21
- - TheMad   smk: Транзистором, как на первых трех схемах. Sta...   Oct 11 2007, 10:11
|- - Stanislav   Цитата(TheMad @ Oct 11 2007, 14:11) Stani...   Oct 11 2007, 10:49
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 14:49) Ув...   Oct 11 2007, 11:04
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 11 2007, 15:04) Так я...   Oct 11 2007, 14:16
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 18:16) Эт...   Oct 11 2007, 15:28
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 11 2007, 19:28) А вот...   Oct 11 2007, 16:12
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 20:12) Пр...   Oct 11 2007, 17:23
||- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 11 2007, 21:23) Строг...   Oct 12 2007, 11:13
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 11 2007, 20:12) Во...   Oct 11 2007, 19:03
- - TheMad   Stanislav: Нет, 3мв при 5в разглядывать не надо.   Oct 11 2007, 11:00
- - deemon   Вообще , насколько я понимаю - вы считаете выходно...   Oct 11 2007, 13:45
- - TheMad   2Stanislav: Источник сигнала имеет активное выход...   Oct 11 2007, 17:15
- - Alexandr   Тему почистил от флуда и флейма. deemon настоятел...   Oct 12 2007, 07:56
- - Herz   Наверное, уже не актуально, но здесь наткнулся на ...   Dec 4 2007, 20:33
- - Stanislav   А в чём там цимес, я не понял? По-моему, ещё один ...   Dec 4 2007, 20:59
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Dec 4 2007, 22:59) А в...   Dec 4 2007, 22:06
|- - Stanislav   Цитата(Herz @ Dec 5 2007, 01:06) Да я и с...   Dec 4 2007, 22:57
|- - pergunt   С вашего позволения подниму тему Пикового детектор...   Mar 25 2008, 15:15
|- - SIA   Цитата(pergunt @ Mar 25 2008, 18:15) С ва...   Mar 25 2008, 15:39
- - pergunt   Меня не интересует в данном случае высокая точност...   Mar 27 2008, 08:04
|- - khach   Цитата(pergunt @ Mar 27 2008, 11:04) Може...   Mar 27 2008, 10:44
- - stells   в общем, упростил схему и требуется совет/критика....   Mar 12 2010, 11:19
|- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 12 2010, 14:19) Заря...   Mar 12 2010, 11:48
|- - stells   Цитата(Tanya @ Mar 12 2010, 14:48) Заряжа...   Mar 12 2010, 12:14
|- - Tanya   Цитата(stells @ Mar 12 2010, 15:14) ну по...   Mar 12 2010, 12:16
- - stells   вот так вроде бы должно работать: диоды - BAW56 (...   Mar 12 2010, 13:29
- - stells   добавил компаратор: в общем симулятор думает так ...   Mar 13 2010, 11:23
- - Herz   Да куда она денется? Если параметры импульсов не м...   Mar 13 2010, 16:42
|- - Herz   Цитата(stells @ Mar 14 2010, 09:55) а как...   Mar 14 2010, 10:05
||- - stells   Цитата(Herz @ Mar 14 2010, 13:05) Не толь...   Mar 14 2010, 14:16
||- - Herz   Цитата(stells @ Mar 14 2010, 16:16) да, д...   Mar 14 2010, 22:02
||- - stells   Цитата(jam @ Mar 14 2010, 18:56) Можно сд...   Mar 15 2010, 06:50
||- - jam   Цитата(stells @ Mar 15 2010, 09:50) 1.мне...   Mar 15 2010, 07:37
||- - stells   Цитата(jam @ Mar 15 2010, 10:37) 1.Не зна...   Mar 15 2010, 07:54
||- - jam   Цитата(stells @ Mar 15 2010, 10:54) часто...   Mar 15 2010, 08:18
||- - stells   Цитата(jam @ Mar 15 2010, 11:18) можно по...   Mar 15 2010, 08:36
|- - jam   Цитата(stells @ Mar 14 2010, 18:11) замен...   Mar 14 2010, 15:56
- - stells   немного откорректировал алгоритм работы схемы. сам...   Mar 15 2010, 12:44
|- - jam   Цитата(stells @ Mar 15 2010, 15:44) , точ...   Mar 15 2010, 15:04
- - stells   ФЭУ-85, СДН17.30.70, напряжение питания ФЭУ стабил...   Mar 15 2010, 15:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
