> Посоветуйте многопоточный Spice-симулятор, Для утилизации лишних ядер ;)
Rst7
сообщение Mar 14 2010, 14:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Любимый Micro-cap, как оказалось после апгрейда компа (Core i7, 4 горшка, соответственно - 8 потоков), считает все в один поток. Остальные ядра курят бамбук. Отсюда собственно и вопрос, сформулированный в названии темы.
Гугль, конечно, какие-то результаты дает, но хотелось бы еще и описания личного опыта услышать.
Rst7
сообщение Mar 14 2010, 17:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
там маленький пакет.
Это отлично. А с рисовалкой придумаем что-нибудь...
zzzzzzzz
сообщение Mar 14 2010, 17:39
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Да рисовать можете и в своем любимом капе.
SM
сообщение Mar 14 2010, 17:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
но в пакетах, интегрирующихся со спайсом удобнее - из-под них можно симуляцию запускать, они могут в узлах схемы отображать рассчитанную информацию. Например тот же старичок Cosmos SE
zzzzzzzz
сообщение Mar 16 2010, 09:04
Из: Нью Крыжопыль
Хтож спорит? Само собой. Я всю мелочь только в связке S-Edit-T-Spice-W-Edit гоняю. Если не хватает, то в бой вступает H-Spice или H-Sim. Удобство в работе жизненно необходимо, чтобы не думать о лишних движениях, а только о задаче.
Vlad01
сообщение Mar 17 2010, 09:13
Пользователь №: 38 519
Пользователи Spice, ответьте, пожалуйста, на вопрос, как в источнике напряжения управляемым током (ИНУТ) правильно указать второй независимый источник. Spice создает ИНУТ в виде подсхемы, из которой "не видится" независимый источник в главной схеме. Ниже приведен фрагмент, в котором не определется связь с V_V2.
L_L1 0 $N_0001 1
R_R1 $N_0001 $N_0002 1m
L_L2 0 $N_0003 1
V_V1 $N_0002 $N_0004
+SIN 0 1 50 0 0 0
R_R2 $N_0003 $N_0005 1
X_H1 0 $N_0006 $N_0004 $N_0006 Diff_rotor2_H1
V_V2 $N_0005 0
+SIN 0 1 50 0 0 0
.subckt Diff_rotor2_H1 1 2 3 4
H_H1 3 4 POLY(2) VH_H1 V_V2 1 0.5 0.5
VH_H1 1 2 DC 0V
.ends Diff_rotor2_H1
.END
ERROR -- device X_H1.V_V2 is undefined
Как сделать глобальным узел - понятно, но ток в источнике - непонятно. Чувствую, что рещение где-то на поверхности, но где - не знаю. Заранее спасибо.
SM
сообщение Mar 17 2010, 09:41
Из: Moscow, Russia
Хрень какая-то... SPICE ничего не создает, SPICE обсчитывает то, что где-то создано. Создайте свой исходных текст без подсхемы - и все будет видиться. Это раз. Ну и два - а зачем "видеть" источник напряжения в основной схеме? Что, не достаточно, что он там присутствует в виде разности потенциалов двух узлов экземпляра подсхемы?
- Rst7   Посоветуйте многопоточный Spice-симулятор   Mar 14 2010, 14:15
- - SM   hspice - в ней hspice_mt - лучше спайса вряд-ли су...   Mar 14 2010, 15:39
|- - backa   Цитата(SM @ Mar 14 2010, 19:39) hspice - ...   Mar 16 2010, 07:50
|- - SM   Цитата(backa @ Mar 16 2010, 10:50) в закр...   Mar 16 2010, 08:04
- - Rst7   Цитатаhspice Раз. Спасибо. А там здоровый пакет? ...   Mar 14 2010, 16:48
|- - zzzzzzzz   Цитата(Rst7 @ Mar 14 2010, 19:48) Раз. Сп...   Mar 14 2010, 17:00
|- - SM   Цитата(Rst7 @ Mar 14 2010, 19:48) Раз. Сп...   Mar 14 2010, 17:02
|- - тау   Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 12:13) Код.s...   Mar 17 2010, 10:26
||- - SM   Цитата(тау @ Mar 17 2010, 13:26) Но приде...   Mar 17 2010, 10:35
||- - тау   Цитата(SM @ Mar 17 2010, 13:35) Не стоит ...   Mar 17 2010, 11:47
|||- - SM   Цитата(тау @ Mar 17 2010, 14:47) Автору в...   Mar 17 2010, 12:40
||- - Vlad01   Цитата(SM @ Mar 17 2010, 14:35) Имхо куда...   Mar 21 2010, 04:50
||- - zzzzzzzz   Цитата(Vlad01 @ Mar 21 2010, 07:50) ... Н...   Mar 21 2010, 08:00
||- - Vlad01   Цитата(zzzzzzzz @ Mar 21 2010, 12:00) Да ...   Mar 21 2010, 14:55
|- - fragment   Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 13:13) Как с...   Mar 18 2010, 01:28
|- - zzzzzzzz   Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 12:13) ........   Mar 18 2010, 11:52
- - SM   А Вы можете описать вообще отдельно эту подсхему т...   Mar 22 2010, 06:05
|- - Vlad01   Цитата(SM @ Mar 22 2010, 10:05) А Вы може...   Mar 23 2010, 02:12
|- - SM   Цитата(Vlad01 @ Mar 23 2010, 05:12) Призн...   Mar 23 2010, 06:25
|- - Vlad01   Цитата(SM @ Mar 23 2010, 10:25) Это такая...   Mar 24 2010, 03:59
- - Pechkin   Возвращаясь непосредственно к теме, поднятой в нач...   Mar 24 2010, 07:53
|- - SM   Цитата(Pechkin @ Mar 24 2010, 10:53) по ...   Mar 24 2010, 08:08
|- - aht   Цитата(SM @ Mar 24 2010, 12:08) Это со sp...   Apr 28 2010, 11:49
- - Rst7   Ладно, вернемся к теме К сожалению, качать hspic...   Mar 29 2010, 14:17
|- - haker_fox   Цитата(Rst7 @ Mar 29 2010, 23:17) Да и в ...   Mar 29 2010, 23:37
|- - yakub_EZ   Цитата(haker_fox @ Mar 30 2010, 03:37) А ...   Mar 30 2010, 06:41
- - Rst7   ЦитатаА с этого места можно поподробнее? Да какие...   Mar 30 2010, 06:33
- - Rst7   Цитатаотсутствие официальной обширной библиотеки э...   Mar 30 2010, 07:37
- - haker_fox   Давно присматриваюсь к LT SPice. Но пока делаю выв...   Apr 2 2010, 00:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
