Посоветуйте многопоточный Spice-симулятор, Для утилизации лишних ядер ;) |
Mar 14 2010, 14:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Любимый Micro-cap, как оказалось после апгрейда компа (Core i7, 4 горшка, соответственно - 8 потоков), считает все в один поток. Остальные ядра курят бамбук. Отсюда собственно и вопрос, сформулированный в названии темы.
Гугль, конечно, какие-то результаты дает, но хотелось бы еще и описания личного опыта услышать.
Mar 17 2010, 09:13
Пользователь №: 38 519
Цитата(zzzzzzzz @ Mar 16 2010, 12:04)  Хтож спорит? Само собой. Я всю мелочь только в связке S-Edit-T-Spice-W-Edit гоняю. Если не хватает, то в бой вступает H-Spice или H-Sim. Удобство в работе жизненно необходимо, чтобы не думать о лишних движениях, а только о задаче. Пользователи Spice, ответьте, пожалуйста, на вопрос, как в источнике напряжения управляемым током (ИНУТ) правильно указать второй независимый источник. Spice создает ИНУТ в виде подсхемы, из которой "не видится" независимый источник в главной схеме. Ниже приведен фрагмент, в котором не определется связь с V_V2. L_L1 0 $N_0001 1 R_R1 $N_0001 $N_0002 1m L_L2 0 $N_0003 1 V_V1 $N_0002 $N_0004 +SIN 0 1 50 0 0 0 R_R2 $N_0003 $N_0005 1 X_H1 0 $N_0006 $N_0004 $N_0006 Diff_rotor2_H1 V_V2 $N_0005 0 +SIN 0 1 50 0 0 0 .subckt Diff_rotor2_H1 1 2 3 4 H_H1 3 4 POLY(2) VH_H1 V_V2 1 0.5 0.5 VH_H1 1 2 DC 0V .ends Diff_rotor2_H1 .END ERROR -- device X_H1.V_V2 is undefined Как сделать глобальным узел - понятно, но ток в источнике - непонятно. Чувствую, что рещение где-то на поверхности, но где - не знаю. Заранее спасибо.
Mar 17 2010, 10:26
Пользователь №: 42 757
Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 12:13)  Код .subckt Diff_rotor2_H1 1 2 3 4 H_H1 3 4 POLY(2) VH_H1 V_V2 1 0.5 0.5 VH_H1 1 2 DC 0V .ends Diff_rotor2_H1 ERROR -- device X_H1.V_V2 is undefined засада имхо в том что Цитата A SPICE subcircuit wraps around a block of circuit text and allows external connections to this circuitry only through the subcircuit's port. The benefit of this is that the internal circuitry is isolated from external circuitry, thus internal devices and node names with the same names as those external to the subcircuit are neither conflicting nor shorted спайс ну в упор не видит V_V2 внешний заведите ток от V_V2 через пару контактов в подсхему по аналогии с VH_H1. Но придется количество входных цепей добавить
Rst7 Посоветуйте многопоточный Spice-симулятор Mar 14 2010, 14:15 SM hspice - в ней hspice_mt - лучше спайса вряд-ли су... Mar 14 2010, 15:39 backa Цитата(SM @ Mar 14 2010, 19:39) hspice - ... Mar 16 2010, 07:50  SM Цитата(backa @ Mar 16 2010, 10:50) в закр... Mar 16 2010, 08:04 Rst7 Цитатаhspice
Раз. Спасибо. А там здоровый пакет? ... Mar 14 2010, 16:48 zzzzzzzz Цитата(Rst7 @ Mar 14 2010, 19:48) Раз. Сп... Mar 14 2010, 17:00 SM Цитата(Rst7 @ Mar 14 2010, 19:48) Раз. Сп... Mar 14 2010, 17:02     SM Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 12:13) Spice... Mar 17 2010, 09:41       тау Цитата(SM @ Mar 17 2010, 13:35) Не стоит ... Mar 17 2010, 11:47        SM Цитата(тау @ Mar 17 2010, 14:47) Автору в... Mar 17 2010, 12:40       Vlad01 Цитата(SM @ Mar 17 2010, 14:35) Имхо куда... Mar 21 2010, 04:50        zzzzzzzz Цитата(Vlad01 @ Mar 21 2010, 07:50) ...
Н... Mar 21 2010, 08:00         Vlad01 Цитата(zzzzzzzz @ Mar 21 2010, 12:00) Да ... Mar 21 2010, 14:55     fragment Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 13:13) Как с... Mar 18 2010, 01:28     zzzzzzzz Цитата(Vlad01 @ Mar 17 2010, 12:13) ........ Mar 18 2010, 11:52 SM А Вы можете описать вообще отдельно эту подсхему т... Mar 22 2010, 06:05 Vlad01 Цитата(SM @ Mar 22 2010, 10:05) А Вы може... Mar 23 2010, 02:12  SM Цитата(Vlad01 @ Mar 23 2010, 05:12) Призн... Mar 23 2010, 06:25   Vlad01 Цитата(SM @ Mar 23 2010, 10:25) Это такая... Mar 24 2010, 03:59 Pechkin Возвращаясь непосредственно к теме, поднятой в нач... Mar 24 2010, 07:53 SM Цитата(Pechkin @ Mar 24 2010, 10:53) по ... Mar 24 2010, 08:08  aht Цитата(SM @ Mar 24 2010, 12:08) Это со sp... Apr 28 2010, 11:49 Rst7 Ладно, вернемся к теме
К сожалению, качать hspic... Mar 29 2010, 14:17 haker_fox Цитата(Rst7 @ Mar 29 2010, 23:17) Да и в ... Mar 29 2010, 23:37  yakub_EZ Цитата(haker_fox @ Mar 30 2010, 03:37) А ... Mar 30 2010, 06:41 Rst7 ЦитатаА с этого места можно поподробнее?
Да какие... Mar 30 2010, 06:33 Rst7 Цитатаотсутствие официальной обширной библиотеки э... Mar 30 2010, 07:37 haker_fox Давно присматриваюсь к LT SPice. Но пока делаю выв... Apr 2 2010, 00:08
