стабилизатор DC 1500 V - DC 30 V, с потребляемым током в единицы мА |
Mar 17 2010, 12:40
Пользователь №: 42 757
Цитата(Microwatt @ Mar 17 2010, 15:21)  Так на схеме-то вроде степ-даун? И в затворе импульсный генератор. Не совсем понятно что на коллекторе за напряжение, но то - детали. Я не в порядке хамства "бу-га-га!". Такое решение - первое, что практически приходит в голову. да , степ-даун, с постоянной скважностью (это не широтная модуляция, нету модуляции и стабилизации за счет D) , просто схема трансформирует импеданс нагрузки на высокую сторону, это существенно при высоком Rвых первичного источника, а ведь там балласт. Потери в затворе порядка милливатт, на сток-истоковой емкости немного есть. Напряжение на стоке как огибающая тех импульсов на картинке выше, с небольшими провалами. Ключ открывается на 4 мкс с частотой 10 кГц. Некий компромисс по сложности дросселя и потерям на ключе. Генератор в затвор при постоянной скважности соорудить наверное можно, главное микросхему с низким стартапным током подобрать, но это уже была бы полная схема. Цитата Но тут бы чего покрасивше само собой хочется красивше, но как?
smk стабилизатор DC 1500 V - DC 30 V Mar 16 2010, 12:32   rezident Цитата(тау @ Mar 17 2010, 13:31) Никому н... Mar 17 2010, 09:51    тау Цитата(rezident @ Mar 17 2010, 12:51) Точ... Mar 17 2010, 10:36     Microwatt Цитата(тау @ Mar 17 2010, 15:40) главное ... Mar 18 2010, 02:38      тау Цитата(Microwatt @ Mar 18 2010, 05:38) Гм... Mar 18 2010, 08:32 stratopeldus Цитата(тау @ Mar 17 2010, 00:59) идеи про... Mar 20 2010, 16:42  Microwatt Цитата(stratopeldus @ Mar 20 2010, 20:42)... Mar 20 2010, 18:56   stratopeldus Цитата(Microwatt @ Mar 20 2010, 21:56) И ... Mar 20 2010, 20:01   transductor Цитата(Microwatt @ Mar 20 2010, 21:56) Ск... Mar 21 2010, 09:08    Microwatt Цитата(transductor @ Mar 21 2010, 13:08) ... Mar 21 2010, 12:15     transductor Цитата(Microwatt @ Mar 21 2010, 15:15) А ... Mar 21 2010, 13:27 Microwatt бу-га-га!
Погасить 1.5 кв на резисторе до 40... Mar 16 2010, 23:53 smk Цитатабу-га-га! Ну если бы все было так просто... Mar 17 2010, 06:36 smk ЦитатаИ вы уже заранее знаете что там за потребите... Mar 18 2010, 05:46 stells может быть все-таки разбить задачу на два этапа? п... Mar 18 2010, 05:46 Microwatt Цитата(stells @ Mar 18 2010, 09:46) может... Mar 18 2010, 12:48  stells Цитата(Microwatt @ Mar 18 2010, 15:48) Бе... Mar 18 2010, 13:06 Microwatt Чтобы приготовить рагу из зайца, нужно иметь, как ... Mar 19 2010, 10:10 stells Цитата(Microwatt @ Mar 19 2010, 13:10) Чт... Mar 19 2010, 12:35  Microwatt Цитата(stells @ Mar 19 2010, 16:35) так а... Mar 19 2010, 15:49 perfect Вот, так и хочется как-то поделить это высокое нап... Mar 22 2010, 08:49 тау Возьмем за основу идею stratopeldus-a с блокингом... Mar 24 2010, 00:30 Microwatt Цитата(тау @ Mar 24 2010, 03:30) Возьмем ... Mar 24 2010, 00:39 Designer56 А если взглянуть в сторону электровакуумных прибор... Mar 24 2010, 15:31 SNGNL Взгляните в сторону эмиттерной коммутации высоково... Mar 24 2010, 17:51 Microwatt Цитата(SNGNL @ Mar 24 2010, 21:51) Взглян... Mar 25 2010, 01:01 smk ЦитатаДык чтобы разбираться с базовой или эмиттерн... Mar 26 2010, 00:24 Herz Цитата(smk @ Mar 26 2010, 03:24) Пример с... Mar 26 2010, 11:20 Microwatt Схема эмиттерной коммутации тут вообще ни при чем.... Mar 26 2010, 15:32 SNGNL Метод упрощает управление составным ключом. 2 по 1... Mar 26 2010, 17:38 Microwatt Цитата(SNGNL @ Mar 26 2010, 21:38) Метод ... Mar 26 2010, 18:22 SNGNL Не об источниках, а о ключах речь, улавливаете раз... Mar 26 2010, 19:13 Microwatt Цитата(SNGNL @ Mar 26 2010, 22:13) Не об ... Mar 26 2010, 20:15 smk Что-то примерно такого уровня бы... Mar 26 2010, 22:31 Microwatt Цитата(smk @ Mar 27 2010, 02:31) Что-то п... Mar 27 2010, 07:57 perfect Ну, значит должна быть схемка с "гудящим... Mar 27 2010, 00:58 perfect Мне почему-то верится, что можно использовать пьез... Mar 27 2010, 09:09 Herz А интересно, это изобретение осталось на бумаге? Mar 27 2010, 12:11 Microwatt Цитата(Herz @ Mar 27 2010, 16:11) А интер... Mar 27 2010, 15:24 yakub_EZ IXLF19N250A - ещё один ключик до 2500 Вольт. Есть ... Mar 29 2010, 07:27 artemel Итак , обобщу ТЗ :
Uinput = 100-1500 в;
Uoutput = ... Mar 30 2010, 13:22 artemel Не 1500Кv, а 1500в* Mar 30 2010, 15:03 smk ЦитатаА теперь , чтобы не было таких "проблем... Mar 30 2010, 17:52 Microwatt 2% заполнение? В модели оно, конечно, работает. Не... Mar 30 2010, 19:49 artemel epcoss , вопрос : по Вашим постам Вы, уважаемый сл... Mar 31 2010, 04:53 monos Цитата(artemel @ Mar 31 2010, 07:53) мое ... Mar 31 2010, 06:56 artemel В связи того, что у меня сейчас график плотно заш... Mar 31 2010, 08:07 stells Цитата(artemel @ Mar 31 2010, 12:07) В св... Mar 31 2010, 08:26 smk Цитатаsmk , давай я попосднее выложу схему.Конечно... Mar 31 2010, 18:34 stells Цитата(smk @ Mar 31 2010, 22:34) Питание ... Apr 1 2010, 12:51 artemel Дак, получается что диодный мост питается переменк... Apr 1 2010, 06:56 Microwatt Цитата(artemel @ Apr 1 2010, 09:56) Дак, ... Apr 1 2010, 09:07 artemel Я не собираюсь транс на феррите запитывать 10мс 10... Apr 1 2010, 11:38 Microwatt Цитата(artemel @ Apr 1 2010, 14:38) Я не ... Apr 1 2010, 12:05 artemel Принцип работы похож на то , как нарисовал схему э... Apr 2 2010, 06:11 Microwatt Цитата(artemel @ Apr 2 2010, 09:11) Однак... Apr 2 2010, 11:47 тау Цитатаскажите как рисунки заливать - буду показыва... Apr 2 2010, 06:46 Herz Цитата(artemel @ Mar 30 2010, 16:22) Отве... Apr 2 2010, 09:04 artemel Итак , схема которую я нарисовал очень проста , и ... Apr 2 2010, 10:56 artemel "Для приемлемого КПД тут нужно, по возможност... Apr 2 2010, 12:03 Microwatt Цитата(artemel @ Apr 2 2010, 15:03) Транс... Apr 3 2010, 00:55 SNGNL Цитата(smk @ Mar 31 2010, 23:34) Питание ... Apr 2 2010, 16:25 artemel Да я согласен про RC ( в данном случае LC ) цепь ,... Apr 3 2010, 04:51 Microwatt Цитата(artemel @ Apr 3 2010, 07:51) я же ... Apr 3 2010, 05:32 artemel Цитата(Microwatt @ Apr 3 2010, 08:32) Кол... Apr 3 2010, 10:34 smk ЦитатаА вот про вторую схему : С гасящий нужен 100... Apr 8 2010, 05:41 artemel Ну уж Вам так надо питаться от DC то поставьте клю... Apr 8 2010, 06:34
